Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 84 из 809 • <  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
у меня байда =(
d0 200x20 в биосе, а в cpu z, everest и real temp показывает 133х12 либо 200x12 и меняется .. не пойму
температуры idle 48, stress 89
vcore 1.4000v
qpi/vtt 1.515v
что делать? (
titan fenrir кулер
Drake22 писал(а):
что делать? (
Уменьшать QPI до 1.35 - иначе сдохнет контроллер памяти в проце.....
А множитель падает из-за системы энерго сбережения - отключи в биосе С1Т.
Hohol850 Хороший камень - не меняй.
В ногах правды нет.....она где-то между.......
2 asvodessa:
Посмотрел, выключено. Поменяю, если следующий не будет лучше, то возьму снова этот (если до этого его никто не купит).
2 all:
Каковы шансы что D0 окажется хуже? Камень беру на лето, потом смогу поменять.
Производительность вычислительных устройств удваивается каждые 18-24 месяца" - закон Мура, соблюдается уже более 40 лет
asvodessa писал(а):
Drake22 писал(а):
что делать? (
вот ппц =( а я часов 5 в prime95 тестил с таким вольтажом :/
Drake22
за 5 часов он не здохнет но луше так напругу не задирать
по поводу множителя 12 -поковыряйся в биосе платы(какой? профиль заполни) в функциях энергосбережения мне кажется проблема не в проце
Drake22 Слишком большие напруги ставиш для этой частоты.
Добавлено спустя 3 минуты
Hohol850 Протестируй на 4ггц на минимально стабильном напряжение!!!! Для этой частоты статистики больше и узнаем удачный камень или нет.
Добавлено спустя 3 минуты, 31 секунду
d0 200x20
vcore 1.4000v
qpi/vtt 1.515v
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
hroft57 писал(а):
Drake22
заполнил
скинул все на дефолт - 32C idle и 53C stressed
температура в комнате 24-25 C
как-то замного :/ мож кейс надо побольше, или пасту другую попробовать
2 eam1983:
200х20=4000Mhz при 1,325v 100 68 градуса макс 100 проходов LinX по 512Мб - это и есть с минимальной напругой, при меньшей вылетает на 60-ом проходе.
как-то замного
да нормальные температуры для дефолта
зайди на ветку Gigabyte GA-EX58 - все модификации почитай -уверен поможет
Hohol850
хороший камень
У тебя Titan Fenrir а у Hohol850 фреонка, поэтому
Core i7 - поиск оптимальных настроек. Часть II: BCLK, QPI, DDR в математике
Do not cross
Для СО удачный камень.
Собираюсь брать проц ай 7 и мать под него Р6Т и вопрос есть ли разница в установки оперативки 3 по 2 ил 6 по 1и в чем.
AutSide У меня нет разницы,хотя многие источники утверждают,что 6х1 быстрее.
вот думаю менять проц Intel Core i7 920 у него степпинг С0 на D0 или оставить,посоветуйте пожалуйста.
1) То, что не убивает нас, - делает сильнее ...
2) Там, где нельзя больше любить, там нужно пройти мимо! 3) Если ты раб, то не можешь быть другом.
shax1980
Все зависит от того какую ваш С0 частоту покорил и при каком напряжении
Для 1х6 скорей всего потребуется поднимать напругу на контролере памяти для такихже частот.
Я тоже так думал,а на практике - что 3х2 ,что 6х1 идут на одной напруге контроллера.Лично проверено!
Добавлено спустя 40 секунд
при одинаковых частотах естественно!
Ну и отлично сегодня жду КИТ...
так стоит ли переплачивать за D0 или всеж взять С0? кто перешел или у кого на новой ревизии что скажете?
Сейчас этот форум просматривают: SSLLYY и гости: 39
