Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
gloom_demon И всё таки я не думаю, что проблема в БП!
Попробую поднять напругу на памяти, на 0.1, псморим. Тайминги не трогать?
Ну охлождение, вроде нормальное. Иглуу 2520Про сейчас работает на 1600 об/мин, если выкрутить регулятор то на все 2590 будет крутить. Думаю достаточно!
gloom_demon Лан, попробуем сегодня, ну или завтра. Поделюсь результом!
Добавлено спустя 3 часа, 27 минут, 17 секунд: gloom_demon Напряжение на проце 1.825, на памяти 2.7, частота шины 202! При 75%-ной нагрузке тест проходит, при 100% ошибка, не говоря уже о шине 203/204/205/206/...... там и не 75% ошибка, выставляя даже шину 215, бивас пишет 209*11, и как по другому! На 207/208/209 при тесте комп уходит в ребут!
В общем, проц разогнан на максимум, 200*11 с напряжением 1.775/1.8! Жаль, но такая вот последняя ревизия!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Киевъ
Вопросик: например если я поставлю шину на 210Мгц - на памяти выходит 418Мгц, если 207 на шине,то на памяти 414 , тоесть, если поставить 210 шину, то память не совсем синхронно с процессором работать будет, а при 207 ровно 1/2, или я ошибаюсь?
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Это с каких попугаев ?
Память тактируется синхронно с FSB. Кроме случаев делителя.
Чем мониторите частоту памяти и процессора ?
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy писал(а):
Это с каких попугаев ? Память тактируется синхронно с FSB. Кроме случаев делителя. Чем мониторите частоту памяти и процессора ?
ничем не мониторил.просто выставляя частоту 210 на процессор(бартон 2500), перед загрузкой системы - определяется 2310, а память 418, хотя из настроек должно получиться 420.если поставить 207 на шину, тогда память определяется как 414(тут все верно).делитель стоит 6/6
gloom_demon Думаешь результ измениться!? Просто в лом вытыкивать пару планок, птом втыкивать!
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд:
А у меня при выставлении шины хоть 210, хоть 215, бивас пишет 2300Мгц, память 418, в биосе 209*11!
Sultan_SPb думаешь это Эбиты так прикалываются?или биосы, или он так и должно быть?Хотя проц у меня гонится стабильно, тоесть, если поставлю 215 - проц становится 2365 и т.д.
Последний раз редактировалось traffa 22.09.2005 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Ребята, так что, как думаете: это нормально что при соотношении 6/6 память работает на 2 Мгц меньше чем должна, или лучше поставить частоту по-меньше, но чтоб память работала в 100%-м синхроне, а не 99%
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: E-burg
На чипсетах NForce 2 – лучше синхронная работа. А вот для связки "AMD+VIA" всё очень неоднозначно... Скорее всего это связано с архитектурой. Помоим опытам с мамой 8rda И Barton 2500 снижение производительности очень значительное при асинхроне
gloom_demon Доброго.
Значиться так, 1 модуль памяти 256Мб, напряжение на проце 1.85В (выше побоялся ставить, при этом темпа не изменила своих значений), напряжение на памяти 2.7В, шина 215Мгц (дальше не стал пробовать), память работает как 416 (бивас кажет) комп завёлся, тест памяти прогой Еверест - ушол в ребут. Шина 214, тест памяти прошол, но прога S&M опять же выдает ошибку (на прогреве проца как на 210 так и ниже) да же при 50% нагрузке!!! Установил модули, немного поменяв их местами - 210-214 держит (!?), но опять же всё упирается в S&M (может и не придавать значение этой проге). Мож я чего то не так делаю, может прога гонит!? А может не гонябельный проц, последней ревизии. Шина 200 (202)Мгц, напряжение 1.8В - это предел наверное!?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Киев
Sultan_SPb Да должен, по идее, Бартон больше гнаться. Почти у всех на 220 становится без проблем - посмотри статистику разгона. S&M хорошая утилита, ей стоит верить (может попробуй другую версию). Может мать?
gloom_demon
Не раз слышал (да и знакомый говорил), что процы последней ревизии, редко работают даже на 200 шине, так что в полне возможно.
Видел, поэтому и решил попробовать!
Может мать?
Да не думаю! Я чё подумал, может напругу на чипсете поднять, или екстремально!?
Нет так нет, осстанусь я с рейтингом 3200+, в принципе не так уж всё плохо! Всё равно, особо большого прироста не будет, я так думаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2002 Откуда: Moscow city
Sultan_SPb Если только СиМ не проходит то впринципе можно забить на это дело.. у меня не проходит СиМ (вероятно из за напряжения пониженного на проц ) а вот поднять напругу на чисет это выход у меня лучше гониться и стабильней работает с поднятой напругой на мосту.
gloom_demon писал(а):
traffa Лучше, конечно, чтобы она работала в абсолютном синхроне. Но ты потести производительность и сам определи где больше будет.
потестил. результаты таковы:
3дмарк03 при 207/414 - 6157
3дмарк03 при 210/418 - 6217
По моему результаты в пределах погрешности, но много времени не было еще тестов прогнать.к стати, промониторил Еверестом, там написано все наоборот, что при шине 210, память 421!Что за фигня???Кому верить БИОСу или Евересту или результатам?
gloom_demon CPU-Z скажет тоже самое, что и Еверест!
Вообще, если в биосе выставить шину 200, биос кажет 200, память 200, а все остальные проги 199.8 (около того). Если шину делать больше, к примеру 210, то бывас кажет 209, память 418, т.е. на еденицу меньше!
В принципе это и есть результат, и результат будет в тесте памяти прогой Еверест да и только. Как такового результата (значительного) вы не увидите, к сожалению.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kemiisto и гости: 20
