Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 84 из 1134<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
James_on
Глянь мои посты в теме по Асус Р67, я скрины выкладывал с настройками
*Team Russia*
Еще раз опишу свою проблему.
Процессор i7-2600К. Плата ASRock P67 Extreme4 (биос 1.61). Win 7 х64 sp1 (свежая).
В номинале (3,4) работает нормально, тесты проходит, ошибок нет.
Пробую разгонять с помощью Load Optimized CPU OC Setting. Остальные параметры дефолтные.
На 4,8 винда не грузится вообще.
На 4,6-4,2 грузится, но тесты не проходит (OCCT - сразу ошибка, Linpack – ошибка через 2-3 минуты). Зависает при просто работе (музыка, документы, серфинг) минут через 15.
На 4 МГц грузится, тесты опять же не проходит. Но при простой работе не виснет. При нагрузке фолдингом (smp + gpu) проработал две ночи нормально (по 8-10 часов). Напряжение при этом автоматом ставит около 1,3. Температура под длительно нагрузкой 65 максимум.
Пробую ручные настройки. Мне бы хотелось выжать 4,5. Напряжение поднимал шажками до 1,425. Перебирал все параметры по одному в биосе. Короче, угрохал на это дело все выходные. Итог один: тесты не проходит, виснет в нагрузке и без нее минут через пять. Один раз даже слетела винда после синьки, пришлось переустанавливать второй раз.
Пробовал опустить на 4,2, потом на 4,1 – тоже самое.
Отслеживал через диспетчер задач процесс зависания. В процессах: начинают работать на 30-40% сразу несколько процессов, каждый раз разные, но как правило NT Kernel, svchost, firefox, core temp. При этом на вкладке «бысродействие» видно, что: зеленая линия – все ярда 100%, красная линия (вывод времени ядра) – по разным ядрам зигзаги 50-100, минуты через две графики останавливаются, через минуту уже и мышкой двинуть невозможно. Скриншот снять не удалось. На вирусы проверял, нету. Система установлена с оригинального диска без лекарств.
Спасибо, всем, кто мне писал в личку и так. Ваши советы по настройки вселяли в меня надежду, которая, увы, скоро таяла. Теперь у меня один вывод: попался очень отстойный камень. Как думаете, возможно ли его заменить на другой по причине негонибельности (брал в Электрозоне в пятницу)?
P.S. Есть еще один странный симптом после загрузки в разгоне. Когда появляется рабочий стол, очень долго (минут 7) обнаруживается сеть и загружается аваст. При этом интернет есть. Программы типа ворда и IE открываются, а типа cpu-z и core temp – нет. Аваст сносил, сеть отключал, на разгон не влияет. Скриншот этого дела:
Сергей, s4
Фото: 3
ramen4 писал(а):
(биос 1.61)
может из-за биоса? пробывал версии по старее?
Да, пробовал 1.50 и 1.60. Везде аналогичная фигня. Поэтому подозреваю брак процессора.
Сергей, s4
Последний раз редактировалось ramen4 14.03.2011 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
ramen4
Можешь выложить свои настойки? Я вечером попробую сравнить со своими...
Фото: 3
как не смешно... но могут и не поменять... т.к. он работает на дефолте стабильно...
С одной стороны, да. Но с другой - производители мат.платы и процессора заявляют возможность разгона. Не даром проц с индексом К. Стало быть их заявка не оправдывается... Но тут, конечно, большую роль играет воля продавца. Написал на форум Электрозона, посмотрим, что скажут.
Сергей, s4
Последний раз редактировалось alex1974 14.03.2011 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Возможно и брак.Должен стабильно на дефолтах заводится, при 4.6+HT , с напругой 1.350-1.400
Последний раз редактировалось alex1974 14.03.2011 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Фото: 41
Коллеги, кто сравнивал 2500к и 2600к на одинаковых частотах, скажите, какой прирост от дополнительных 2Мб кэша?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
В том-то и дело! По-моему на этом форуме (всю ветку, конечно, не читал), еще не было случая, чтобы 2600К не взял 4.5. Так что или проц кривой или руки. На счет рук - разгонял Q9500 до 3.8 на чипсете P35 без проблем. Так что скорее проц.
Сергей, s4
желательно пару тестов) В играх ясно дело врядли че наскребется.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Himik_15
http://hwbot.org/hardware.compare.do?ty ... &id=2289_1
*Team Russia*
Фото: 3
Diabolo 80 писал(а):
это синтетика... в играх вообще разницы не будет...
Фото: 3
Himik_15
JAWA-163rus
Неужели так сложно порыться в инете?
Intel Core i7-2600K and Core i5-2500K (Sandy Bridge) CPUs - Сравнение 2500к и 2600к на частоте 4700Mhz + на базовой частоте.
http://www.tweaktown.com/reviews/3754/i ... index.html
P67 Sandy Bridge Gaming Performance Analysis - Интересное сравнение платформ разного поколения и стоимости так сказать (X58 / P55 / P67).
http://www.tweaktown.com/articles/3755/ ... index.html
Intel Core i7 2600K and Core i5 2500K Review - В тестах есть показатели производительности при SLI GTX 580 x3
http://www.overclockersclub.com/reviews ... ei5_2500k/
Процессоры Core i5 и i7 в конструктиве LGA1155 - Сравнение от известного портала ixbt
http://www.ixbt.com/cpu/intel-ci5i7-lga1155.shtml
Думаю если порыться, то можно найти еще сравнения на различных порталах, это так сказать первые которые пришли в голову.
Здавствуйте. А на сколько можно максимально разогнать i5 2500 на платформе H67? Со всеми возможностями. Также как и на P67 ~ 3800-4000 ?
To All
Взял другой камушек себе. Batch L101B403 - это Малазия 1 неделя 2011 года я так понимаю? На разгон еще не тестил.
Есть закономерность, чем новее Batch (неделя выпуска) тем лучше? Или это фигня?
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
решил свою проблему с неадыкватной работой HT, переустановил винду и все запахало
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
фигня
To ALL
Какойто странный камушек попался. Предыдущий выше 4.5Ггц не хотел даже запускать Windows без PLL Overvoltage. Этот запускает ОС даже на 5Ггц без PLL Overvoltage. НО напряжение на тех же частотах требует немного выше. И самое странно, перестала гнатся память с этим камнем. До этого спокойно работала на 1866 при 1.5в 10-10-10-30-1Т или 1600 при 1.5в на 9-9-9-24-1Т на прошлом камне. А счайчас на новом даже при 1.5в 1600 9-9-9-24-1Т находит сразу ошибку в ЛинХ. А на 1866 вообще на старте Виндовс виснет. Что это контроллер такой попался плохой?
Фото: 5
Dr Kazay
Больше вольтаж на память и будет работать :up:
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Сейчас этот форум просматривают: michernov, RadeoForce, Waldemar и гости: 36
