Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 84 из 207<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 207  >
zadolbator писал(а):
Без обид, у тебя неудачный проц
мега унылый)) 4.5ггц при 1.36V это писец...
Бл... просто там столько всего.....
Вот и я про то же.... Где-то проскакивала инфа по РОГ платам и там расшифровка всех таймингов- грешен((- не сохранил ссыль((- но там все более-менее понятно было...
Нет- мной приведенная инфа- всего лишь пример.....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BY_Pashka
Пробовал просто накинуть на все вторичные +50% - мать вообще отказалась стартануть, на ресет не реагирует, питание 4сек-OC Failed.
Скинул в 1333 и напругу дал 1.65в - 101й.
DayZ
Дефолтный VID 1.052v.
Я то на 1.36 и на 4600 линкс пройду, а вот 11й линпак только на 4500, иначе кривит результаты проходов.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Последний раз редактировалось Genrix 13.08.2013 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Я же говорю- частный случай.. Например- как разгонялась память на Z77- тупо ставилась частота, напруга, добавка на контроллер памяти, тайминги в авто- F10, перезагрузка и мать сама автоматом выставляла тайминги памяти- оставалось их только ручками подкорректировать..
На Хасвелах материнка теперь считывает только зашитые по профилю тайминги и самое главное НАПРЯЖЕНИЕ!!!!- не выше.... Вот и приходится колупать каждый тайминг((((((
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 13.08.2013 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
BY_Pashka писал(а):
Запас еще 13 градусов, если скальпировать не собираешься, то 4500 вполне осилишь..
Скальпировать точно нет, опыта у меня во всём этом маловато, проще говоря, вообще нет, может посоветуете чем или как ещё потестить для полной верности ? Ибо стабильность работы для меня самое важное...
Не прокатит, к сожалению........
Например включение PowerdownMode- 101 синька гарантирована..
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Я тестирую Сталкер-Чистое Небо (макс настройки- вертик. синхронизация off).. Очень глюкодромная версия игры и любой косяк выявляет..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Кстати на счёт памяти - обзавёлся тут корсаровским комплектом на гуниксах - 2760 МГц максимум. Причём, требует SA+0.2, для 2750 +0.15, для 2600 +0.05.
На 2760 при +0.15 не проходит POST :D
З.Ы.
С таймингами - хз в чём проблемы у кого, особенно на ROG-платах, где готовые профили для разных микросхем есть.
BY_Pashka писал(а):
Как например есть параметр tREFI: для 1866 его значение ниже 7200 вызывает постоянную синьку 101.. 7280- оптимально.. Для 2133 уже ниже 9200- 101 синька..
Если ты про DRAM Refresh Interval - для большинства микросхем вполне нормально 7936.
Фото: 5
Подскажите имеет ли смысл гнать дальше, или ещё чем нибудь потестить потежелее и подольше ?
Прогони prime blend, по идее и 5 минут не потянет :crazy:
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
BY_Pashka писал(а):
На Хасвелах материнка теперь считывает только зашитые по профилю тайминги- не выше.... Вот и приходится колупать каждый тайминг((((((
и даже не всегда верно, мою тупо по хмл-профилю выставляет в 2000, вместо 2400. бред какой-то. а тайминги вообще вне логики ставит.
кстати, если мне мать дефолтный VID кажет в 0,987 - уже можно в бубен бить??? :hi:
на следующих выходных попробую выяснить потолок проца, хотя скорее всего остановлюсь на 4400 (1,2вольт с головой хватает), уж больно хорошо не греется, и вентилятор так ненавязчиво крутит в тихом режиме.
по 2500к выбирал из пяти камней попробовал помню три, остановился на втором, который на 5.0 работает стабильно, хотя на постоянку стоит 4,7. так вот все три разгонялись очень по разному. первый вообще выше 4400 не шел (потом нашел по батчу - многие ругались на партию), вообще. третий был нестабилен на частотах выше 4700 при любых изысках.
жаль пропустил 3770к, но как по мне самый актуальный камешек это 3930к, жаль что под домашние задачи он нафиг не нужен )))
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Вы это можете проверить в AIDA там профиль должен быть описан- возможно сам профиль коряво зашит в память...
Как пример- моя память- считывает правильно, если активирую профиль и все остальное касательно памяти стоит на авто:
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Приветствую, камрады. Недавно обновил железо. Хочу поинтересоваться... В стоке проц при прогоне linx'a (10000/772) выдает в среднем около 90, а пиковые аж 96 градусов... Кажется, что для стока это перебор...
Им как гнать то, ну всмысле какие опции включать и т.д., просто сильно он отличается от LinX,a... :help:
Запускаете Прайм и в окошке выбираете BLEND и все- он сам автоматом стартанет..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Можно как-то узнать номер батча ЦП не снимая СО? Может как-то программно? И вообще как проще всего проверить "удачность" ЦП?
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
кажется кулер криво стоит... корпус закрыт/открыт? у меня при перестановке проца и желании сделать красиво, получилось, что центральная часть процессора не легла на термопасту - намазал тонким равномерным слоем пластиковой лопаточкой на проц (ну очень тонким)
фото
на коробке проца.
лотерея однако с удачностью...
Последний раз редактировалось Targlif 13.08.2013 22:52, всего редактировалось 1 раз.
В БИОС все в дефолт и смотреть вкладку HardwareMonitor
WoT: IRSS_BY_Pashka
Господа, как вам процессор, удачный экземпляр? Не скальпирован.
4500.png [ 431.29 КБ | Просмотров: 688 ]
4600 берет при 1,255v, но темп выходит за 100гр. Смогу ли после скальпа взять 4800?
Последний раз редактировалось WAX 13.08.2013 23:23, всего редактировалось 1 раз.
нет не перебор, у меня было так-же
Genrix
Вечер добрый! :beer: Биос заскриншотиш для 4600? Уже до 1.4 по Vcore дошел, также BSOD 101. Help :-)
Core i5 4670K (4500Mhz@1.32В), Asus MAXIMUS VI Hero
WAX писал(а):
удачный экземпляр?
похоже на то
