Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 84 из 1121 • <  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 1121  >
TwinkE
1504 полный фейл.
Прошив его я не смог загрузиться ни на 4500@1.350, ни на 4400@1.350. В дефолте система загрузилась. Искать причину не стал. XMP профиль на 1504 работал нормально.
Вернулся на 1205. Сейчас ищу стабильную напругу для 4500, пока тенденция идет к тому, что она будет чуть ниже, чем на 1405.
Artur007
Можно откатиться. Я откатился на 1205.
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
TyPuCToZ
а вот и ответ ... выше
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
с каждым биосом проблема хуже и хуже с V ,вот и сравнения что, что-то не так.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
понабирали штамповки китайской ,вот вам и напругу прут чтоб несинячили...
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
Поделитесь результатами ,чет я наигрался 2 месяца бессонных ночей...)
Закончилось тем, что комп перестал загружать систему. При попытке загрузки идет ребут. И так до бесконечности.
Сбрасывал биос в дефолт. Там все ровно. Такое ощущение, что что-то с SATA на матери.
При попытке загрузиться с загрузочного DVD винды 8 - ребут, винды 7 - BSOD 07F.
Пробовал убирать по одной планке памяти - не помогло.
Менял слоты памяти - не помогло.
Отключал все кроме клавы и мыши - не помогло.
Сбрасывал CMOS, не помогло.
Дискретную видяху не доставал.
Чую в СЦ мне ехать и сдавать все на диагностику(
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Причем сначала данные с DVD читает в память и все ок, а как пытается бутнуться - фейл.
1. Не спешите, попробуйте разобрать систему полностью, и вытащить батарейку!
2. Кинте по новой винду .Возможно прога All 3 или драйверы крутые от асус , глюкнули- напругой давят при старте (если стоят)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
это именно для 1205, приблизно было такое в начале выхода ее .
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Можете через флешку биос кинуть после сборки. Если не пойдет, потом винда.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Но кажется все обойдется разборкой и новым биосом.
Винду не обязательно переставлять, если все запустится .
Новый биос уже зашил. После 1205 ушел на 1405, на нем и случилась проблема. После накатил 1504. С накатыванием биосов проблем нет))) Система сбоит при попытке обратиться к диску и застревает на коде А2 судя по q-led. Это как раз IDE Detect, дальше должен быть IDE Enable, но его не происходит. Завтра все разберу, скину батарейку и попробую запустить в виде стенда с 1 системным SSD. По результатам отпишу.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Дров и Ai Suite нет. До них и не доходит. Сбой идет при первом обращении к винту, сразу после Post.
Фото: 132
Helby, Artur007, это всё замечательно, только при чём тут эта тема?
TyPuCToZ
Ничего замечательного тут не вижу. Если режет глаза - перенесите куда-нибудь.
P.S. Ничего не помогло, поехал в СЦ.
Helby
1205 не подошел ?
Может у вас действительно брак? Ибо у меня на 1205, 1405 и 1505 нет проблем. На 1505 обнаружилась не стабильность памяти (но и на моей старой системе) Память на 2000 мгц очень плохо себя вела. На 1866 мгц сейчас сижу и все путем. На новом биосе я смог вязть 4.3 на тех же температурах. К диску обращения все ок.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
ТУт еще остались люди у которых 4770К на 5000 винду грузит и суперпи32м считает? напишите в лс если кто желает расстаться с подобным. поговорим.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
TwinkE
Да не может у всех быть брак -так или иначе какие-то проблемы есть с биосами и утилитами ,вы их еще не видите просто.
У меня на 1205 не работал WiFi и вебка , раз вдень бсод был, плюс память не вкл . на 2400
1405 напругу задрали остальное пока работает ,иногда 2й старт остался после настройки биоса
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
TwinkE
офсетом на проц пользовались в 1405 -чет у меня не выходит снизить ,работает только мануал.Еще значительно задирает напругу относительно выставленной- сама мама .
А вы говорите все нормально .
Та чтоб у них руки отсохли за такие продукты ,которые всех нас сюда согнали
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
TwinkE
Вы оптимист память понизили и все "хорошо" ....
Artur007 ну если памятьу меня со времен и3 530. На 4 мамках на 1900 мгц она могла только работать. Я и не ожидал от нее большего, поэтому 1866 мгц для нее оптимально.
Т.е. стабильная работа, без бсодов, зависания системы, нет, конечно же, я слеп и глуп и не вижу ничего. Вылетает только бф4 с ошибкой у меня, а остальные игры работают и ничего. При кодировании видео ничего не виснет и не бсодит.
хм, ви-фи не разу за день не отвалился. Ради интереса денёк на нем посидел. Все усб порты работают, даже что писалось, что отваливаются мышь и прочее, не разу не заметил н 1405 биосе.
Ищите, ищите свои оптимальные настройки.
Ну как бы у меня было 1205 4,4-1,251
1405 4,3-1,291 о 1504 и думать пока не хочу
а у вас 1504 4,2- ?
это тоже нормально?
Почему 4770К горячее 3770К?Они тут под крышку что пустоту положили?
можно и так сказать, а еще и кристал у хасфейла меньше, поэтому греется больше иви. привыкайте, или берите иви-е там припой изначально под крышкой
кристал меньше и мощнее, вот и все дела, в обычном использовании без грелок , все там отлично
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Artur007 писал(а):
а у вас 1504 4,2- ?
это тоже нормально?
ну 4.3 у меня. И да, для нескальпа это средний результат. Плюс не очень хорошая система охлаждения, уступающая топовым воздухам, но мне не хотелось вешать килограмм железа на мать =\
А вы что хотите, 4.8 Ггц без скальпа на боксе? Уже надоел ныть, то это не то, то другое. Если такой умный, создавай свои продукты, поддерживай их и прочее. Посмотрим какой из тебя инженер.
Р.с. не выходит разгон, не надо искать крайних. Надо сесть и подумать, что и как.
Р.с.с. извиняюсь за оффтоп.
TwinkE писал(а):
Уже надоел ныть
Та ты походу мажор 22 летний ,вот заработаешь сам потратишь на фуфло ,потом посмотрим как ты запоешь, когда тебе вместо конфетки какашку подложат...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вопрос не в том кто кому надоел ,а в том чтобы разобраться,что с этим фуфлом делать которое не хочет работать правильно!
Последний раз редактировалось alex1974 14.11.2013 16:04, всего редактировалось 1 раз.
3.10., 3.14. Две недели.
Вообще-то я работаю на скорой помощи им. А.С. Пучкова, город Москва, подстанция №27. Все я сам покупал, на собственную зарплату. То, что купил вполне устраивает и работает стабильно и качественно.
Последний раз редактировалось TwinkE 07.11.2013 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Что там думать ,когда платы повыходили 5 месяцев назад, а на нас как на подопытных кроликах, испытывают биосы и проги кривые .
Вес чат забит жалобами ,а у тебя все нормально...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Больным тоже говорите до свадьбы заживет , или еще что похлеще....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
