Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2019 Откуда: Ярославль Фото: 133
rwild писал(а):
Комп работает на 4,6Гг/1,200V. При включении АВХ2 сбрасывает до 4,3Гг/1,117V. Сейчас быстро тестанул линкс, при 1,078V на АВХ2 комп отрубился
так в том то и вопрос - сбрасывается по алгоритму или проседает от жесткой нагрузки AVX инструкций. Я на БП свой грешу, но может это и не так.
(основная напруга осталась 1,200)
это где именно 1,2 осталось? а VIN (VR VOUT) сколько у Вас при этом? У меня VR VOUT заметно проседает, как и VRIN (С 12В до 11,76 В), при этом и VIN (VR VOUT с ШИМа) с 1,8В до 1,67В ПОД ХОРОШЕЙ НАГРУЗКОЙ проседает. (не важно даже какие там инструкции в нагрузке)
Я, почему-то, не думаю что это программно заложено так. Скорее всего тепловой нагрев проводников сказывается. Из за этого мне приходится добавлять положительный офсет для тяжелых тестов, чтоб не вырубался комп.. До граничной температуры еще далеко процу. https://yadi.sk/i/dPhrys_lr23S8w
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Nazar писал(а):
Это не жопа, а защита БП. Не все плебеи имеют 2х1500 Даже мой 2000вт уходит в защиту.
Это не защита, а БП - Хлам. Пишут на коробках что попало, а даже 500Вт стабильные не могут нормально дать 1200БП..
зато мы могём аккумулятор с "Жигуля" подкинуть к шине 12В))
Тяжелый или нет, но частоту должен же сбрасывать! Я же выставил (avx instructions core ratio negative offset - 3, avx 512 instructions core ratio negative offset - 5). В cpuz нормально сбрасывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2017 Откуда: г. Хабаровск Фото: 0
sewenstar писал(а):
это где именно 1,2
1,200 это на ядра. VRIN у меня тоже в нагрузке 12,75В, а VR VOUT -это как LLC выставишь, у меня в БИОСе 1,88В, в нагрузке 1,86, можно выставить в нагрузке будет те же 1,88. А сбрасывает - хз, наверное по алгоритму, ведь если выставить оверрайд то вообще не сбрасывает, какие бы ни были нагрузки. mimimi, дак наверное как падает частота так сразу и вырубается - не успеваете заметить. Прогоните Прайм, посмотрите как там.
А почему в cpuz успевает? Прайм попробую, но я хочу чтоб LinX проходил. Если в ручную какое порекомендуете поставить напряжение и частоту для 7940x? И avx instructions core ratio negative offset , avx 512 instructions core ratio negative offset на сколько убавить?
вот этого как раз не могу добиться. скачет в любых раскладах.. и в "переопределении" тоже - поставил сейчас.... LLC - "1" Line стоит - пофиг. https://yadi.sk/i/-Ie4VpsPNNwGXg
А у Вас ток максимальный какой процессор жрёт (или мощность) при этом? ************ ПС. СПАСИБО! ... всё... научился "оверрайд" использовать) действительно, теперь не дергается питалово ядер.
мне подошел Linx 0.7.0. А с буквой "А" - вырубает не понятно почему. А так, все тесты проходит: AIDA, OCCT, CPU-Z, на разных инструкциях. Температура более 93 градусов не прыгает... Убрал до 1,170 с ядер. Пробовал разгонять меш, - до 2,8 без смены напряжения поднимается, 3,1ГГц при +0,07В, но нагрев в Linx мне не понравился, вернул по дефолту. Воздух D15. Работать можно... Короче, успокаиваюсь, до появления в стране и покупки нормальной фреонки (вода, я так понял из обзоров, не считая геморроя, ничего не приносит из ништяков, кроме потного лета и гула с вечно открытого балкона) Всем благодарен...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Если с фреонкой не выгорит, то подумайте о загородном доме/даче и колодезной/скважинной воде. Отличный чиллер, т.к. вода идёт стабильно 5...8 гр. С и жарким летом и лютой зимой. Если жёсткая и с примесями (скорее всего), то отлично подойдёт в качестве второго охлаждающего контура (на проток, конечно же). Плюсы: отличный разгон, комфорт в комнате с ПК и вообще никакого шума (всё охлаждение ПК можно на воду перешаманить).
Так слишком хитро Ни чего не должно вырубать, ни одна програмулина. Если так я тоже могу с авто разгоном успокоится потому что CPU-Z на разных инструкциях тоже проходит.
там в описании Линкс сказано что не со всеми процессорами версии совместимы: если без "а" не подходит, - тогда с "а" или наоборот. Ну я не знаю куда еще больше: Линкс (без "а") грузит процессор на 330Вт(это с пониженным напряжением на ядрах). У меня ни одно приложение так не умеет грузить.А с "а" версия останавливается на 1.30сек по ошибке. Может у нее температура до 95 градусов докручена только, а в пиках 96 бывает. хз. Но комп при любом раскладе не вырубается - потому и успокоился.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Alex TOPMAN писал(а):
Если с фреонкой не выгорит, то подумайте о загородном доме/даче и колодезной/скважинной воде. Отличный чиллер, т.к. вода идёт стабильно 5...8 гр. С и жарким летом и лютой зимой. Если жёсткая и с примесями (скорее всего), то отлично подойдёт в качестве второго охлаждающего контура (на проток, конечно же). Плюсы: отличный разгон, комфорт в комнате с ПК и вообще никакого шума (всё охлаждение ПК можно на воду перешаманить). [/off]
Хорошая идея, кстати, и самогон заодно можно гнать))
А если серьезно, с такими температурами (5-8гр) пусть даже двухконтурная, как вы точку росы не затрагиваете? Ведь летом 5 градусов в трубке или банке - это конденсат? не? Как обходите этот момент?
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
вот и у меня так же.. так что версию "а" - в топку....
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
кстати, выставил 1,175 оверрайд, - теперь постоянно 1,175 при 4,5ГГц, а в AVX до 1,210В поднимает, в то время когда в "авто" и "адаптив" было 1,288 при 4,5ГГц и сбрасывало в avx до 1,161В, а комп при этом уходил в перезагруз....
Еще бы теперь научить как то его в простое уменьшать напругу с 1,175 - было бы вообще хорошо... ато 40 Вт минимум..
Во втором контуре (который вне ПК) на это - по барабану. А между первым контуром (который в ПК) и вторым - всё равно останется градиент температур из-за не 100% КПД.
Понял. Прикольно так-то) Если скважины нет, мжно в один контур фрион качать, а во второй спирт внедрить, антифриз или жидкий металл. Но нужно за точкой росы следить тогда, - не переохладить.
А сколько он у Вас в пике потребляет при этих частотах? Интересно было бы сравнить ревизии с моим, - хоть что то изменили кроме припоя под крышкой))) но я врядле так охладить смогу чтоб до 5ГГц догнать. В принципе - наверное то же самое, но зачем-то на 3 градуса мне TJUNCTION меньше выделили(93С), при большей мощности по спецификации))
Сейчас мало потребляет. Как последний раз оставил 2*4,9 и остальные ядра чутка пониже, но это всё со включенным HT - так и оставил (лень уже было обратно - наигрался). Фокус тут именно гнать удачные и не гнать неудачные ядра. Тогда отличный баланс поимеешь и по теплу и по потреблению. Вечером гляну по HWInfo сколько ЦПУ сейчас в нагрузке ест - допишу.
Да, буду очень признателен, если с мощностью и гигафлопсы обозначите. Интересно придумано. А как понять какие удачные? Без подъёма питания попробовать разогнать одно из них, потом другое и если какие то 2 разгоняется - оставить их так? А турбо 2.0, турбо 3.0 при этом выключены или включены? Как система поймёт что нужно в однопотоке грузить сперва эти 2 ядра? Через утилиту какую то?) это ощутимый прирост даст на практике? Во как много интересного и ннизведанного открылось в одном обзаце) меш я до 3 ГГц догнал без подъёма напруги, а ядра все разом на 4,6 уже не захотели работать стабильно, поэтому бросил разгоном баловаться, а Вы тут мне новую тему открыли, как откровение прям))
Вот на этих 4,6 и загрузите все ядра чем-нибудь. Тестом 7-zip, например. И смотрите в HWinfo разницу по температуре ядер. Чем ниже температура и напряжение - тем удачнее ядро. Но, сразу предупрежу - мой проц скальпирован. И у меня разница более 10 градусов бывала. Так я в итоге регулированием частот и напряжений, часть ядер разогнал вхлам под предел стабильности (для однопоточных приложений), а остальные ядра (большинство) выровнял уже по одинаковой температуре, чтобы СВО с общим TDP справлялась (это уже на случай запуска прожорливых многопоточек).
ага, по температуре значит... ато я уже начал по частоте каждое подгонять)) первые 2 не завелись на 4,9ГГц под 1,25В(нужно 1,28В) , остальные все стабильно 4,9Ггц берут с этим напряжением, - свободно запускаются и тест проходят (каждое тестил по одному, а остальные отключал и таблицу составил по ним из CPU-Z). Теперь вот буду еще по температуре смотреть, как Вы говорите. У меня припой в процессоре с завода. Не знаю насколько он толковый. И кулер посажен на жидкий металл - разницав 9-12 градусов в сравнении с термопастой хорошей.
Так же бы неплохо бы для этой процедуры знать где какое ядро физически расположено в кристалле и как далеко между собой они... чтоб понимать как подгонять эти температуры.... 3 теста подряд linx 0.7.0 держит охлаждение мое - в лимите 92 градуса при 4,5ГГц по всем ядрам при 330Вт мощности 565 ГГФлопс при этом в много потоке. Вот теперь бы, как Вы говорите, еще в однопотоке разогнать - там то всего 180 Вт тепла сейчас, в самом жестком тесте. Есть куда разгонять.. и поднимать мощность. А вот мощность многопотока можно запросто сбросить через отрицательный множитель AVX-ов. в ИДЕАЛЕ что однопоток, что многопоток должны по 330Вт жрать в нагрузке, - тогда система сбалансирована будет идеально.
Я так понимаю любые процессоры корректно сравнивать по скорости и КПД - то есть сколько ГГФлопс выдает при используемом им потреблении тока Вт (который выделятся в тепло практически 100% и которое в свою очередь должна еще система охлаждения отвести, и справится при этом - ее КПД и эффективность входит в состав КПД всего процессора)
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 34
