Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 84 из 175<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
lex_id писал(а):
Вангую что микрон, которые выше 2666 и не пойдут.
Вот ненужно про микрон. Мои двухранковые микроны b-die на 2133 вполне себе идут на 3066 при 16-17-16-36, а на некоторых платах и биосах и на 3200. Хотя память не фонтан конечно и пресеты в калькуляторе не совпадают по наносекундам, но работают.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
у меня взяли 3466, правда при таймингах 18-19-19-18-36 1T. Но и это хороший результат я считаю для дешевой Crucial CT8G4DFS824A
И? У меня есть 2 комплекта самсунг c-die, один 3200 со скрипом, второй 3600 левой пяткой правой ноги! Это же не значит что это супер память!
не супер, но и не патриот
xio4 писал(а):
Взял себе самый дешманский комплект из 2400g, gigabyte GA-AB350M-D3V (биос последний с AGESA 1.0.0.4), оператива Patriot PVE432G213C4KGY 2x16ГБ (самая дешевая была) 2133 с 14-14-14-32 таймингами. На 2400 завелась (на тех же 14 таймингах), а выше ни в какую не хочет, даже с 20-20-20-20-45, tRC 65, tCMD 1T/2T на 2666 не стартует. Пробовал и на 2933 и 3000, одна халва. Поднимал напряжение до 1.32В и SOC до 1.15В. Биос матери немного урезан по сравнению со "старшими" платами на B350, например нет Gear Down mode и шина залочена на 100, но настройка advanced таймингов присутствует в полной мере. Пробовал также запускать модули памяти по-одиночке и в разных слотах, не помогло.
Поменял патриот на AMD R9 R9416G3000U2S (самсунги на 16Гб не нашел :-(), без проблем завелась на XMP 3000МГц с таймингами 16-18-18-18-36. Гнать выше не пробовал, гоняю тесты пока.
PS. Мать завышает напругу где-то на 0.02В, тестером подогнал до 1.35В на матери, в биосе 1.33В получилось.
xio4 А почему не самый дешевый Samsung?
Любите вы рисковать там, где этого не следует делать)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Подскажите, есть какие-нибудь существенные различия в оперативке между 8гбx4 и 16гбx2 ? Процессор скорее всего 2200G с дальнейшим апгрейдом.
Stormzilla, шанс разогнать 4 планки до нормальных частот меньше, чем 2. Ну и конечно все зависит от материнки.
Мой совет всем: НЕ покупайте продукты Asus! Можете столкнуться с таким же геморроем как я, а служба поддержки будет над вами угорать. Уже месяц переписываюсь о проблеме сброса частоты GPU до 200 МГц и как горохом по лбу. Они не адекваты, заявили что производительности СВО NZXT KRAKEN M22 не достаточно для процессора Ryzen 2400G, порекомендовали поставить дополнительный вентилятор. Кому интересно, могу сбросить переписку с службой поддержки, это жесть.
Не пиши в русскую поддержку, пиши в американскую.
Это мне и ответили с центрального офиса. Русская поддержка выступает сейчас в роли посредника. Я и специальный "бланк обратной связи" заполнил, который и ушёл в головной офис.
Выше писали что разогнали GPU на 1600 но не держит, уверенно держит 1500. Счастливые люди.... Здесь хоть бы на 1240 своих нормально работал, на топовой материнской плате за 220$ мать её
FBI811 Бери MSI B450M Mortar или аналог со схемой "4+2", хватит на все.
А эту куда? Да и надо только miniITX формат, потому как корпус кастомный (маханький)
FBI811 В этом плане мне понравилась MSI B450I Gaming Plus и по ТТХ, но в руках не держал - Gigabyte B450i AORUS PRO WIFI: фаз меньше, но реализация мне нравится) Производитель поработал над ошибками - Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI так себе.
Рассматривал её как вариант в начале. Но тут Асусы выкатили свою ASUS ROG STRIX X470-I Gaming с HDMI портом и поддержкой оперативной памяти до 3466 МГц. Повёлся. Думал дорого, но качественно. В итоге: GPU в нагрузке не держит даже стоковую частоту и компания не стремится решать проблему. + Радиатор на М2 накопитель не плотно прилегает к чипам памяти накопителя, в результате чего, при копировании больших файлов или объёмов - тротлинг. Пришлось колхозить и менять термопрокладку на более толще. Круто для топовой материнки)
Я так понимаю, что 2400g максимум может взять 3466 по памяти на уровне cl14-16?
на Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI память SAMSUNG OEM взяла частоты 3600 при 18-20-20-20-40-64 1,35в и 1.2в на VSOC
2400G.jpg [ 54.27 КБ | Просмотров: 1381 ]
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
Может кто знает в чем проблема? У меня на материнке Asys b450-f strix в связке с 2200G никак не хочет меняться напруга на память (значение выставленное сохраняется, но по факту всегда показывает 1.2V). Пробовал менять память не помогло, даже XMP профиль на HyperX Predator 3200 1.35V , выставляет все тайминги и частоту, но не может поменять напряжение...
Ryzen 3 2200G (CPU 3.9Ghz, GPU 1.7Ghz), DeepCool Assassin mod, Asus ROG 450b-f strix, 16Gb 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
Naxun, очевидно же, что в материнской плате проблема. Кривой биос это либо мать такая выяснять только Вам.
Какое же днище стоковый кулер от R7 1700... Стоял на 2400g, с отключенной встройкой и -0.05В оффсета в стресс тесте аиды температура достигала 82 градуса, поставил ради интереса gammax 200t, брат отдал, термопаста одна и та же, наносилась одинаково, разница в температурах 14 градусов! 68 против 82. И это на этой бомж башне... По уровню шума они примерно одинаковы, из под стола не слышно :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
