Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 84 из 1975<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392185 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Alexandr82 писал(а):
Странный у Вас расчет. У меня другой CCD 74 мм2 + IOD 122 мм2 = 199 мм2 и TDP 65W, а значит 0,33 Вт/мм2
основное тепло выделяют ядра,а не северник
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Наконец то владельцы начали подтягиваться, однако у 3600 не менее горячий пыл, те же температуры наблюдаю и у себя с 3700х.
12700K/4080 Strix OC
Фото: 7
Раз уж зашла речь про тдп. Может кто нибудь у кого 3700х без разгона запустить стресс тест аиды с 1 галкой FPU и сделать скриншот из HWINFO(полный разворот). Ну и выложить результат сюда.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Я очень надеюсь, что у 1usmus получится обзор, показывающий реальные потребительские качества 3700/3900, а не только возможности разгона. В частности, работа под средним охлаждением, а не топовым или кастомным. И минимальный фпс хочется увидеть на стоковом процессоре при стандартном бусте, а не на разогнанном под кастомной водянкой с памятью 4000+. Ещё надеюсь, что выйдет обзор в этом месяце.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Alexandr82 потребление iodie/soc под разгоном максимум 15 ватт. Без разгона еще меньше
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Считаете 2.09 миллиарда транзисторов на 14нм ничего не выделяют?
я разве писал что ничего?
Расчёт действительно совсем "на глазок" но "странностей" не вижу. Ваш имеет смысл только если потребление не выходит за 65Вт и притом равномерно распределяется на мм2 обеих чипов, да... или это просто вброс такой?
1usmus писал(а):
плата ж не по ранкам смотрит а по нагрузке в слотах , так что сингл
я это уже тыкал и даже 48 гиг пытался сделать ради эксперимента
Без обид - иногда лучше вовремя остановиться чтобы не сказать/написать глупость.
Одинаковое количество памяти в канале неважно 1й или 2мя планками воткнуть - 2х канал, если 4 планки разнорамерных, скажем 2×4 и 2×8 ,надо смотреть куда именно тыкать их разве что.
Например А1х16 +Б1х8+Б2х8, или скажем А1х8+А2х4+Б1х8+Б2х4.
Это наверно еще зависит и от топологии платы?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
v1p3r писал(а):
То есть, для райзена нужна еще и кастом водянка, чтобы не наблюдать 60 градусов на рабочем столе и получить адекватный буст/возможность разгона? Весело.
60 градусов на рабочем столе у тех, кто выбрал профиль в виндовс - макс.производительность. У них на рабочем столе максимальный буст и напряжение.
При этом на прошлой странице пишут: "High Perf, на другое и смотреть не стоит".
Производителем заявлен TDP 65Вт для 3700Х и значит должен в него укладываться при соответствующем охлаждении. А уж как он распределяется между чипами известно только AMD, но IOD совсем исключать неправильно. Что касается потребления ядер, то 3800х, 3900х и 3950х с 8, 12 и 16 ядрами соответственно укладываются в один TDP 105W при небольшой разнице в частоте.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Последний раз редактировалось Alexandr82 23.07.2019 2:53, всего редактировалось 1 раз.
По поводу этих ваших 60 градусов на рабочем столе:
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... 900x_x570/
У человека на X570 Gigabyte при разгоне памяти выше или равном 3600 сильно повышается потребление простоя, подозреваю что вместе с этим и сразу вырастает температура простоя.
У меня на X370 C6H такого не наблюдается даже с 3800 частотой памяти, в простое потребление до 17 ватт может падать.
Из-за того, что у него поднимается потребление видимо проц перестает влезать в теплопакет и производительность падает, но мне надо будет все таки проверить скейлинг CB завтра на 3533-3800.
MSI MAG251RX
Это было актуально для первых зен, когда это был единственный рабочий профиль. Сейчас же он кроме прожарки рабочего стола почти никакой практической пользы не приносит.
не наблюдаю 60 градусов ни на рабочем столе, ни в браузере, gammaxx s40, максимум за полчаса чтения форума - 48 градусов, средняя температура держится около 40, падает до 33 при температуре в помещении около +28... Пробовал включать PBO, температуры заметно выросли, производительность не выросла (0.5% не считаем) :)
кстати в простое основное потребление у SoC (15-17Вт), потребление ядер падает почти до 0 (0.1-1Вт)...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
ego0550 писал(а):
для первых зен
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16383028
Видимо, реддит поголовно с PBO сидит :) . У меня в комнате 24-25 обычно и кулер вроде как помощнее чуть, так что должно быть получше.
P.S. После кучи противоположных мнений в сети, уже самому интересно, что с райзенами на самом деле. Скорее всего, не буду отменять заказ, поставлю себе, погоняю недельку и продам, если что. Учитывая дефицит нынешний, шансы продать 3900, не потеряв много денег, есть :D
Фото: 13
elesin38 писал(а):
По памяти - 3800С14 требуется 1.51-1.52v, 3800С16 нужно 1.4v.
Какие ещё настройки по памяти трогали? Soc сколько выставляли?
Ryzen 5600x, B550m Aorus Pro-P, 16gb , 6500xt, Jonsbo V9
Последний раз редактировалось misterbubzik 23.07.2019 4:01, всего редактировалось 1 раз.
misterbubzik писал(а):
Какие ещё настройки по памяти трогали? Сок сколько выставляли?
не сок,а soc либо vsoc
Все нормально с райзенами на самом деле. Просто все кинулись PBO включать и ныть что проц греется, не выходит на заводские буст частоты, не гонится и т.д.
Проц бустит в зависимости от нагрева чипа. Первым делом выключаем нафиг PBO и ставим небольшой даунвольт оффсетом от -0.05v до -0.1v.
Проц начнет бустить лучше, т.к. перестанет троттлить от перегрева.
Ну и кулер нужен нормальный с толстой подошвой без новомодных прямых контактов .
Видео выше с примером оффсетов кинули. https://youtu.be/JscRwIH3OAY
offset
3900boost.jpg [ 119.98 КБ | Просмотров: 1019 ]
Я свой 3600 пока гоняю в стоке с оффсетом -0.1v, жду когда MSI соизволит в биос завезти Precission Boost 2 . :-(
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Расположение А/Б слотов зависит конечно, производитель его указывает.
Фото: 3
Чутка погонял вчера свой 3700Х + msi b450i + cryorig c7.
На винде, переехавшей с интелевой платформы проц ну никак не хочет сбрасывать напряжение в простое. На чистой опускается чуть ли не до 0.2В.
Процик горяченький. По дефолту лупит 1.4+В без PBO, в результате получаем 60 градусов в простое, 80+ в нагрузке. С оффсетом -0.2В температура в простое сразу около 48 градусов, под праймом в районе 77 градусов.
We treat you right when rest of the world treats you rough.
мой 3600 при offset -0.1 даже CB не закончил. :)
Подозреваю пилить BIOS ребятам еще долго и упорно, так как показывает стандартное напряжение 1.1V. Но реально это не так. Прыгает туда сюда, сделал +0.25 так он написал при загрузке андервольт 1.7 и сбросил:) Вот сиди и гадай сейчас какое у него стандартное напряжение, подозреваю 1.45. Хотя сразу при покупке, давал плюсовать и 0.3, но это было при фиксации всех ядер на 4300.
Вобщем уткнулась моя память в 3200 при 16-18-18. Ниже пока не пробовал опускать тайминги, но повышение частоты с 3333 увеличивает latency с 75 до 86, а чтение и запись остаются на месте.
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 17
cron
