Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 84 из 295 • <  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Xenus писал(а):
Темпа проца не отображается зато отображается темпа мамки 47 градусов под нагрузкой, ето хорошо или нет?
Xenus писал(а):
когда пальцем трогаю радиатор, то все вроде нормально, могу свободно держать, не горячо, так не много тепловат.
Для темпы мамки 47 градусов это плохо, а вот для проца ничего. Некоторые универсальные программы для мониторинга датчиков путают их местами (у меня, напр., Crystal Brain Identifier врёт), да и вообще, я ни разу не слышал о матери, мониторящей только свою температуру, а температуру проца - нет. Похоже 47 градусов - это все-таки температура проца, проверь это фирменной утилитой от производителя матери. Если не можешь достать, глянь темпепратуру всех датчиков. Который самый горячий, тот скорее всего и проц.
Привет народ! Я все парюсь с разгоном проца и памяти.
Первый раз погнал.
Мать Asus A8N SLI память Хуникс Д43 ДДР400 2х1024. карта Лиадтек 7800Гтх 490/1310.
ПРоц атлон64 3200+ разогнан до 2400(240х10) напряж 1,55в
память выставлена как 333 2.5-3-3-7-1Т напруга 2.8в
разрешение экрана 1024х768 драйвер Форсваре 77.77 - настройки по умолчанию.
В 3дмарк05 показ-т 8337 очей.
Можно ли еще память как то соптимизировать или нет(тайминги)?
Или для данной частоты проца 2400 уменя всё оптимально?
Помогите плиз - подскажите мож что не так сделал! А то я в этом деле новичок!
Core i-5 10600, DDR4 2666 Kingston HyperX Predator 2x8 ГБ, M/b ASUS ROG STRIX B460-F GAMING, Asus GF RTX 3060 12Mb TUF GAMING OC, Nec 20WGX2 1680x1050
Первый раз погнал.
Память можеш выставить как 200(400) при разгоне она у тебя будет как ddr 240(480) для хуникса это нормальная частота
И да поможет мне F1, И да сохранит меня F5, Во имя Ctrl'a, Alt'a и святого Delit'a. Enter.
-= AMD OverClub =-
поменьше напряжение не пробовал? что-то много для такого разгона.
купил клиенту венис 3000+ 32я неделя, степинг Е6 в итоге всего стабильных 280.9*9=2529МГц при 1.55В (память на 266, НТ=3х) :( , разочарование полное....
Последний раз редактировалось borgir 26.09.2005 10:46, всего редактировалось 1 раз.
пробовал - не хочет. Правдая через утилитку AI Overclocker пробовал понижать - сразу висяк. и память прбовал понижать тоже не хочет.
Может что то не так делаю:roll:
Фото: 39
Вообще на вейники температура не так эфективно действует, пеньки от уменьшения - больше давали.
13900k 4090 goc
Первый раз погнал.
Пробовал ставить как 400 так комп вообще не грузился - может это с напряжением связано и с таймингами -
Если на частоте 2400 ставить память как 400 - то какие мне тайминги поставить и надо ли ещё поднимаьт напражение по памяти или хватит моих 2.8.В
Маркировку проца не помнишь случайно
-= AMD OverClub =-
painfear
LBBWE 0532CPBW
работаю в комп фирме, отобрал себе проц который смог завестись на 295*9 без подн напруги LBBWE 0533EPBW
-= AMD OverClub =-
painfear
повезло, чего и говорить, а с какого количества примерно, с десятка, сотни.....?
Фото: 39
я работаю в комп фирме - когда брал камень брал, просто как затычку для матери.
Собирался брать 3700+ а этот сдать обратно.
В итоге посмотрел - мне понравился и этот.
Поэтому считаю , что кому не судьба тот и из 10 себе ни одного не отберет.
А некоторые с первого аза вытягивают 2800мгц
Добавлено спустя 43 секунды:
кстати смог завестить не значит что заработает.
13900k 4090 goc
прошел полное тестирование, напруга +0,2 для него этого достаточно
-= AMD OverClub =-
SergeyTN писал(а):
Xenus да, народ правильно говорит - прохождение тестов не залог стабильности в играх - много раз убеждался...
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд:
скорее всего это t проца, если мамки, то слишком много
Я не спрашиваю стабильность, я знаю, что он стабилен на этой частоте, мне надо знать темпу проца, все проги типа спидфана показывают -128 градусов,
т.е они показывают полную чушь, кто нить попробуйте потрогать свой радиатор как он теплый или холодный, можно ли долго держать палец
Crazyik
Напругу на чипсет через биос не повысить на моей матери. Напряжение на проце auto.
А вообще, судя по постам, мне с процем круто повезло :) Правда относительно.
Я не читер, я просто так играю...
Dr. Buben я хз в чем дело 2847 заводится нормально, но чувствую придется память как DDR 133 ставить а то и так на 258 шине работала, вот тока куллер этот поменять бы (Igloo 7200)
Xenus
сильно теплый, палец держать можно сколько угодно.
Люди кто-нидь сталкивался с таким делом мой Веник 3000+ разгоняется до 2600 и проходит все тесты работает без проблем, но если комп выключить и подождать какое-то время ни в какую не хочет грузить винду пишет ошибку не могу найти файл или файл поврежден приходится сбрасывать разгон до 2500 потом минут через 10 снова становиться на 2600 и работает как ни в чём не бывало.Что это за хрень?
Переустанавливать винду пробовал?
-= AMD OverClub =-
Сейчас этот форум просматривают: ultrauma, xxMAESTROxx и гости: 97
