Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2010 Откуда: Нидерланды
У меня q9550 e0 трудится на 3910 при 1.30625v (на p5q) Чтобы работал на 4.0, напруги надо повышать не пропорционально полученной при этом производительности. Поэтому оставил на 3.9, вполне хватает на все. П.С. Заводится и на 500х8.5, можно зайти в винду и снять скрин, но стабильности я даже не искал, просто тыкнул ради интереса. После старого е8400 с0 только положительные эмоции с процем =)
Saturn™ писал(а):
eXet, вообще-то выше 1.45 не рекомендует Intel. так что, вывод за тобой...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
отличный тебе попался проц.... на каждый 9550 способен на такое, да ещё с такой мамкой.
Да, мамка очень старая. Одна из первых p5q, если не самая первая. Обычная p5q без всяких приставок "-se, -pro" и тд Напруги довольно низкие стоят, доволен как лось.
Поставь 3,8-3,9ГГц - нормально будет для твоей видеокарты.
Всё правильно для достижения 4ГГц на Q9550 шину выше надо ставить, чем на Q9650, а там уже другой расклад по напряжениям нужен.
_________________ [URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Мой Q9650 при такой же напруге работает на 4.2 ГГц (465х9).
9650 множитель повыше, поэтому при той же фсб получается больше mhz, ну это вы и так знали Ну и проц, наверняка, хороший вам попался, если работает на таких частотах при таких напругах.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Харьков
OliverFoster Да, проц походу и правда неплохой. Только профильная память наверное стала сдерживающим фактором дальнейшего разгона. Заказал себе такую: http://www.gskill.com/products.php?index=228 только что забрал. Приеду домой, буду тестить
_________________ Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: Zimbabwe Фото: 13
Имеется: CPU - E8400 (e0) + Zalman 9700 NT MB - Asus Maimus Formula(биос 1403) MEM - Kingston HyperX DDR2 KHX6400D2LLK2/4G 4GB 800MHz 4-4-4-12 1.95V БП – Enermax 1250W
С перехода на 7ку с ХП, захотелось потестить систему в том же 3ДМарке Вантейдж, с видюхой все в порядке частоты ее знаю, да и речь не о ней, а вот хотел проц погнать по более, Сейчас проц работает на 3690Mhz, т.е 9*410 ну и память 820Mhz получается при таймингах 4-4-4-12, все гуд уже огромное время, хочется больше, хочется за 4Ghz =) Если скажем, попробовать FSB 450 установить что при множителе 9, будит 4050Mhz, то память должна выдерживать частоту 900Mhz? И какое это соотношение получиться? Можно ли заставить память на данной конфигурации работать, скажем, в пределах 800-820 Mhz, а шину 450+?
Подскажите, какой множитель проца ставить, и в каких ориентировочно частотах шины тестить, а так же какой вальтаж на CPU ставить и больше какого значение не устанавливать, я так понял память перегонять по любому в 5-5-5-15 придется? Ну в первую очередь интересует какой допустимый вольтаж на проц можно ставить без болезненно.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2009 Откуда: e-burg
AndreyTNT можно поставить 500*8, память ~1000мгц 5-5-5-12 или 15 мой Е8500 е0 работал на 4ггц при 1.25в, но раз на раз не приходится, так что... можно и 450*9
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
Пацаны вопрос по темп-ре Q9550 C1 - сейчас временно поставил на 3550мгц,кулер Cooler Master Gemeni II с одним Slip Stream 1800оборотов и один Cooler Master на 1200 оборотов,в простое RealTemp показывает около 42-44 градусов при сёрфинге по инету или просмотре видео около 43-44,в COD 6 после 4 часов мультиплеера и синглплеера макс.достигнутая темп-ра была 57-61 градус,а в COH после битвы на карет Хохвальдский прорыв 4 на 4 игрока через три часа около 54 градусов было,в Napoleon total war около 54-57 градусов,это нормально?Темп-ра в комнате +24 градуса.Тесты из принципа не запускаю,если игры стабильно то ладно да и друг когда водянку приносил год назад был достигнут резалт 4200мгц на 1.39750В по-моему хорошо дальше BSOD'ы пошли и не давали работать,так что за стабильность спокоен
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Мелитополь
Из этого всего напрашивается вывод: лучше хорошая мать + Q9550, чем мать так себе + Q9650 .... Мой профильный пашет на (489х8,5) 4156 мгц и в этом состоянии система ясное дело быстрее, чем (469х9) 4221мгц ......
Эх попробую кулер переставить может темпа по ядрам более менее выровняется ..... можно попробовать ради спортивного интереса 4300 (478х9) взять...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2006 Откуда: г.Москва
выстави на память 2.00 или 2.05 и тайминги на 5.5.5.15 и попробуй?! должен завестись, множитель 9x450 и поставь на проц 1.37 или 1.38 по бивису
_________________ Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Пробовал ставить 9*450(и меньше до 415), вольтаж поднял 1.38(шаг очень большой на мамке, следующий уже идет 1.43+), память выставлял как 5-5-5-12 и 5-5-5-18 вольтаж давал и 2.0 и 2.1, отказывается стартовать даже если ставлю 9*420 то биос проходит, но при загрузки винды, крашиться, удалось только как и раньше 9*410 и память 4-4-4-12 1.97в, это наверное максимум что мог добиться....
Думаю память не тянет
QwertyBoy а какую мамку порекомендуешь для разгона что бы FSB скажем сделал 450 т.е увиличил, а память уменьшил до 800 скажем, такое реально? Или лучше не заморачиваться и в связи с тем что хочу 480 купить, переходить на i7?
Попробуй на память 2.1 и если на твоей матери такая настройка есть как fsb strap то поставь её на 333 mhz, и сколько у тебя планок памяти 4? если да то попробуй завестись с 2-мя на fsb 450 если пойдет то попробуй на чипсет поднять напругу на 1.55 или около того и завестись с 4-мя планками
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 13
