Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2011 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
AHDPEY198329477 писал(а):
У тебя при слабой нагрузке напруга падает, при том, что частота остается высокой. У меня в таком случае иногда синька вылетала при слабой нагрузке. например в танках.
Частота тоже падает, тут просто два браузера было запущено, частота туда сюда скакала.
_________________ Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 330
wolfire i5 сравнивать с i7, пусть даже разных поколений немного не корректно. Так как i7 будет сильнее более новой архитектуры ровно на столько, на сколько более полная поддержка НТ реализована приложением.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: В среднем в играх разница между 2600 и 6700 на одной частоте примерно 15-20%. С учетом того, что упор не идет в видеокарту.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
wolfire писал(а):
Ну тогда если сравнить то без К, а просто 6700 равен разогнаному 2600К
В играх примерно так и есть. А вот в некоторых приложениях, например, по кодировании видео, 6700 за счет более продвинутой архитектуры вырывается далеко вперед, и даже разогнанный по самые помидоры 2600к за ним не угонится.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
В некоторых тоже равен, я сравнивал 6700 vs 6700K VS 2600K 4.7 vs 6700K 4.7 Так 6700 чуток был впереди, но не везде, например в вач доге 2600 очень уверенно себя чувствует, и в рекомендуемых требованиях для вач дога2 (игры года ) будет стоять 2600К наговорил тут
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2009 Откуда: Донецк Фото: 22
Подскажите из-за чего может быть такая температура в разгоне? Произошло после обновления бивиса. Ранее такого не было. В простое 40 - 45. Охлаждение камушка Scythe Mugen 2 + Noctua NF-P12 PWM.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Фото: 4
Подскажите по разгону 2500к. Долгое время работал на 4.3 ГГц, (было достаточно) сейчас хотелось бы выжать по более. Мат плата EVGA Z68 FTW кулер Noctua NH-D14. На мат плату есть несколько биосов, А05 (постарше) на нем не регулировке ofset, напряжение устанавливается и держится (при условие without vdrop) в CPUZ например показывает 1,29, но при этом AIDA которая показывает VID значения прыгают от 0,9 до 1.4 (тоже фиг его знает из-за чего). На более новом биосе есть настройки ofset но я не понимаю как это работает. турболимиты (short-long duration)на 255 выставлены. Температуры но ядрам из coretemp в prime95, 76С-78С при частоте 4.6GHz напряжение 1,35V. (на 4.7GHz уже синий экран). С1 и EIST включены. Еще есть непонятка, с напряжением памяти, выбран профиль xmp1, хотел выставить напряжение 1,65V и повысить частоту, но напряжение не поднялось, так и осталось 1,49 как было в стоке. Вроде на платах такого класса должны быть места для измерения напряжения приборами, но чет я не нашел, подскажите где измерить ? Мультиметр с высокой точностью имеется.
в общем разобрал опять, посмотрел, перекрутил. результат тот же, большая температура в LinX . Подожду зимы что ли.. а так пусть так работает. в Играх до 80 не доходит и ладно
wolfire писал(а):
Значит биос не причём?
сложно сказать, нужно было до нового биоса такой тест сделать, забыл. Жду зимы и пока не мучаю LinX проц. Хотя кодирование в h264 прогревает до 75 - 80 градусов.
bokcep83 писал(а):
Поставил еще один вентилятор на выдув. Получилось вот так. По самому горячему ядру на - 10 градусов упало.
фото СО
Скорость вращения вентокрылов смотрел при макс температуре? Я бы на твоем месте кулер в вертикальном положении установил, а карлсона на задней стенке вообще снял и решетку заклеил. И пару 120-к с хорошим воздушным потоком ему в морду))
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: Все думаю к новому году на Скайлак перейти или все таки Каби Лейк дождаться?! Если бы на 1155 можно было бы нормальную мать достать я бы на 2500К еще год как минимум просидел, я конечно не АСУТПшник, но мне кажется мою мать где то пробивает по звуку, в скайпе слышно все мои youtube и т.д.
Как вариант найти б\у 3770к. Производительность вырастит, а нагрузка на цепи питания уменьшится, за счет более низкого напряжения. Но это при том, если с платой все в порядке.
На них ценник конский,если только 2500к на обмен с доплатой,но у нас нет в городе б\у ивиков
