Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 832 из 884<  1 ... 829  830  831  832  833  834  835 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 58
Dom1no писал(а):
на боксовом кулере и с новой термопастой
для бокса норма.Но купите другой кулер.
Запахло рывком.....
Спасибо! в мануале сказано, что макс. температура - 62 градуса. Как понимаю, это общая температура ЦП?
и если это норма, то какая предельная температура ядер у этих процов?
Последний раз редактировалось Dom1no 19.10.2015 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Darak писал(а):
Для некоторых мамок с сайта биостара можно скачать прогу T-Utility Green Power Utility II, вроде как она показывает количество активных фаз и потребляемую мощность, но у меня она не показывает ничего толком
В аиде и мси нет ничего связанного с TDP процессора, а в HWMonitor'e не меняется это значение Powers при отключении ядер, и совсем незначительно меняется при сильном поднятии напряжения, не уверен что оно адекватное
Тогда как узнать потребление проца? Через мультиметр только?
Фото: 58
Dom1no
Ну выше 70 не желательно греть его.Боксовый кулер вообще не подходит для фенов.
Запахло рывком.....
Фото: 105
Dom1no
Еще можно понизить напряжение CPU, оно обычно у феномов с запасом в стоке.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Вот такое напряжение на цп показано в проге для материнки
это с запасом ?
Фото: 105
Dom1no
Это покажет стабильность работы, зависит от конкретного экземпляра процессора. Пробуйте понизить, лучше в биос. Если там нет возможности, то в AMD Overdrive. Софт от МП лучше не использовать, обычно он "кривой". Напряжение можно посмотреть в биосе, CPU-Z и в том же AMD Overdrive.
Фото: 36
Dom1no
кулер с вентилем проверь, BIOS прошей
Smoke77, спасибо! воспользовался программой от амд - результат заметен сразу:
Тут ещё добавил + тест памяти ( ведь тоже на температуру влияет?)
Понизил вольтаж с 1.4000 до 1.2625
Как думаете, стоит пробовать понижать ещё? и чем грозит, поставить слишком низкое напряжение?
UPD
Даже не знаю, продолжать или нет с 1.2625 до 1.2
Понижай до минимального предела, ничего с процессором не будет, когда юзал свой феном на стандартных частотах, то понизил вольтаж до 1.20, работал так года два(потом слегка разогнал, поэтому и вольтаж поднять немного пришлось)...Когда найдешь минимум вольтажа для своего процессора, то потом потестируй на стабильность. А изначально материнка у меня автоматом вообще ставила 1.48 вольт :crazy:
Вряд ли он будет стабилен на 1.2, но попробуй
Aux это у тебя похоже температура самого процессора, вот ее наверное не стоит выше 62 градусов допускать
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Всем привет.
У меня проц x4 955.
Т.к. уже можно сказать ветеран, решил, что пришло время поднять частоту до 4000 перед покупкой новой видяхи. Напруга 1.5. Больше в биосе ничего не менял. Видео не разогнана.
Тестил только в аида 64 часа 3. Там все нормально. Но при игре в крайзис 3 где-то через час вылетает из игры и начинаются лаги в виндовс. Открытые окна начинают пропадать и вылазить белые квадраты. Если бы проблема была бы в проце, то, по идее, был бы синий экран, хотя мб я не прав. В чем может быть дело?
Мать asus M5A78LMLX (знаю что г...но все же)
БП thermaltake 650 w
Видео hd 5850
Температура максимум до 50 поднималась
Из-за чего могут быть такие глюки?
vrnAlonso
скорее всего в игре северник и карта друг друга подогревали. обрати внимание на температуру того и другого. первый мониторь cpuid monitor - systin.
Фото: 36
vrnAlonso
проц на стабу проверяй линиксом или праймом. Аида все фигня
Спасибо.
Вот эта версия мб правдивой, т.к при разогнаной видяхи вылет происходил быстрее, чем с неразогнанной. При этом после вылета и перезагрузки компа и сброса частоты проца на 3500 вылет опять происходил практически сразу, т.е. как будто что-то не остыло,но не проц.
И что делать с температурой северника?
Фото: 190
vrnAlonso Организовать дополнительное охлаждение, принудительный обдув.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Согласно CPUID на материнке температура не более 43 градусов
Потестил праймом и -ошибка на 4 проце через пару минут, иногда после этого синий экран ((
Еще заметил что хоть в биосе и стоит напряжение 1,5, в CPUIID выше 1,45 не поднималась-такая разница должна быть?
UPD
понизил частоту памяти до минимума-в прайме пол часа держался комп а потом опять ошибка ((
Здравствуйте. Имеется Athlon X3 435, у которого разблокируется 4ое ядро, получается Phenom B35. Даст ли переход на PHenom X4 965 Black Edition (c последующим разгоном) прибавку к производительности для Игр. Планирую к своей конфигурации докупить R9 270X или R9 280(X), чтобы поиграть в Fallout 4.
нет
Phenom X6 даст
для 280X PHenom X4 всё равно слишком слаб, так что PHenom X6 это минимум
Например Phenom X6 1055Т? Просто в инете где-то находил сравнения этого проца с Phenom X4 965 BE. Последний за счет более высокой тактовой частоты выглядит более привлекательным в тестах + свободный множитель.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Staxy и гости: 41
cron
