Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 832 из 1244<  1 ... 829  830  831  832  833  834  835 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 23
d1shd
Prof писал(а):
воткнул проц ,выставил частоту в ручную и напряжение ,у памяти запустил профиль хмр ,снизил тайминги
и всё прекрасно работает
Вот аналогично.
Собрал систему, разогнал память. Всё работало прекрасно.
Недавно оффсет на проц сделал, примерно, в -0,06. Тоже прекрасно работает.
d1shd писал(а):
Что в нём такого зашито?
https://www.amd.com/ru/partner/amd-buil ... oundations
AMD ни где не гарантирует работу с XMP.
Да, там с "какой-то версии" [мне лень копипастить] AGESA появилась возможность использовать XMP, но обрати внимание, в каком русле AMD об это говорит - разгон. Это не про "вставил и забыл".
d1shd писал(а):
Новая винда, sysmain отключён, hpet отключен, intelligent standby list cleaner установлен и настроен, c-global state отключен
:facepalm:
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Фото: 9
[/quote]
до 70-75 можно, выше не желательно[/quote]
Спасибо, комрад :beer:
Последний раз редактировалось Паха 21.06.2019 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Marktomato писал(а):
не вижу,где у тебя оффсет в - 0.8
не хватает ума понять. что ошибся на и не дописал один ноль? очевидно же для любого кто обладает хоть малой частью мозга который не посекла моль.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 71
Marktomato, качайте последний калькулятор и вбейте все значения ровно оттуда. Потом играйте напряжением на память (возможно сможете понизить) и напряжением на SoC возможно нужно будет повышать. Мне хватило 1.075 с LLC3.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
ma3uk писал(а):
что в браузере при скроллинге изображение дергалось, решилось все ручной установкой VDDP на 0.9В и все. Малейшее поднятие VDDP даже на 0.05В
Вот и у меня при скроленге были проблемы,только на моей плате я не нашел VDDP,видемо ненавсех платах есть ;)
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Фото: 25
bigmotor посмотрел на твои настройки. Напруга на памяти 1.425- ниже не запускается? Я просто выше 1.4 не стал поднимать.
9 5900Х, ASUS ROG Crosshair VIII Formula, BL2K16G30C15U4WL, fractal design ion+ 860p, PowerColor Red Devil 6900 XT
maddelff это напряжение для стабильных cl14
Фото: 26
hjhyfgt245e34 писал(а):
притормози коней. я не вижу,где у тебя оффсет в - 0.8,о котором ты ранее заявлял. разгонщики фиговы, простейшей математикой не владеете
Очевидно же что человек ошибся... Нет нужно докопаться, а вот тайминги памяти это полный хаос и трЭш как "оно"вообще работает, на soc лучше сразу 1.5v дать для пущей стабильности;) а затем пересесть на intеl спустя пару часов))
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
а зачем твои бредовые цифры понимать.ты буквально после каждого своего "разгона" так ошибаешься,что наводит на некие мысли. и ты еще что-то про ум тут толкаешь? не смеши пожалст
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
сколько я читаю его посты,мне далеко не очевидно
hjhyfgt245e34 а ты игнорируй и не рви нервишки, подольше проживёшь
Долгожданный гайд по настройке и тюнингу ОЗУ на платформе AM4 :)
https://www.overclockers.ua/memory/amd- ... rclocking/
Twitter -> @1usmus
Только что Asus выкатили новый биос TUF B450-PLUS GAMING BIOS 1607 кто уже папробывал? стоит шиться ;)
Описание: Обновление new AGESA для улучшения совместимости;
Рекомендуем обновить BIOS через EZ Flash
Или можно обновить с помощью Afuefix64? :-)
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Спасибо нужно будет ознакомиться,а может кто подскажет как всетаки победить отключение SMT и нестарт системы при холодном старте.
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
Фото: 26
Урааа!
я пытался сегодня повторить эту проблему
но не вышло, запуск есть
агеса правда 1.0.0.1
каким образом колдбут достигается?
Twitter -> @1usmus
Отключаю SMT перезагрузка пользуюсь системой,затем выключаю систему полностью, обесточиваю и примерно минут через 10-15 включаю,но система уже нестартует делает три попытки затем загружается биос.
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
d1shd статеры только в пубге? просто они там у всех и это лаги.
Паха писал(а):
Доброго дня, комрады. Имеется r5 2600. Температуры с gammax 300, в нагрузке, 53-58С, при стоке процессора.
В разгоне 4.1ГГц, 1.37в, температура не выше 66С.
Температура при разгоне не слишком высокая?
шумный гамакс?
Последний раз редактировалось Progress 21.06.2019 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Накатил свежий сегодняшний биос попробую на нем проверить,проблему с SMT
В новом биосе в присижен буст появились два новых пункта:Max CPU Boost Clock Override и Platform Thermal Throttle Limit
Еще в биосе появилось DRAM ECC Enable и с пункта спу конфигаротион какуюто одну опцию убрали название непомню.
Progress писал(а):
шумный гамакс?
Нет,его слышно разве что при прохождении теста в LinX v0.7.0 ;)
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
Фото: 26
Так же накатил новый бивис как не работает мои 4.150 не в какую даже при напряжении 1.387 в linx 7 черный экран, так и не работает только 4.1 при 1.362 эххх дерграднул чета походу ((
Фото: 50
А драйвер чипсета новый?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 26
Ага
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, Saracin и гости: 26
