Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 832 из 1975<  1 ... 829  830  831  832  833  834  835 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2628888 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Смотрите, что сделал (и это вроде сработало). Опустил ЛЛС (цепи питания которые) на уровень ниже (4й). температуры снизились на -3/4 градуса.
В Синебенче кстати при этом остались прежние, в линксе тоже температуры немного упали.
Видимо под нагрузкий питание проседает и нагрев поменьше. Сейчас около 80+-. Буду тестить !
Но почему в синебэнче остались прежними я не пойму.
Ryzen 3900X / AsrockX470Taichi / 32Gb G.Skill Trident Z B-die 3200/14/14/14/34/ FUMA2
Paxan_SPB писал(а):
у меня фикс..
от большого ума...
nikandr0421 писал(а):
А вот на горбатой пятке воды 63 и при этом буст стал на 50-75 гц выше.
как я и писал, после 65градусов, проц сбрасывает частоты.
Willy Wong писал(а):
Буду тестить
вам, походу "шашечки", а не "ехать" надо...
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 59
дел
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 21.10.2019 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
lameover писал(а):
от большого ума...
Определенно, проблем со стабильностью, температурами, производительностью, статерами в играх не имею, не ною, что интел надо было брать. Меня всё устраивает.
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Здравствуйте товарищи!
Есть необходимость проводить расчеты с плавающей запятой
Вопрос к людям имеющим 3700x, сколько GFLOPS выдает данный проц? Это тестируется с помощью Linx 0.7 и выше.
И Посоветуйте не дорогую мать с 4 слотами памяти? Нужно все 64 гига памяти.
С уважением.
Фото: 59
Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16528599
Фото: 3
450-500, как настроите... Без настройки вторичек к примеру, 350), хотите больше GFLOPS, предстоит кропотливая настройка таймингов.. И чем выше показатель, тем сильнее будет греться процессор... В общем просто не будет.
как память настроите
от 300 до 500.
С помощью Linx можно протестировать только производительность в Linx.
Сколько будет в ваших задачах - совсем другой вопрос.
Пиковая производительность на базовой частоте - 460ГФЛОПс, на 3,9ГГц - 500.
В отлично "вылизанном" коде (например в OpenBLAS >=0.3.6) можно получить реальную производительность до 0,9-0,92 от пиковой (на основе сведений из длинного треда обсуждения и тестирования оптимизаций ядра zen2 в гите xianyi).
Для этого же случая тайминги вообще почти ничего не решают. На R5 3600 даже на XMP 3000CL15 получается 0,91 от пиковой производительности (BLIS2; на OpenBLAS 0.3.5 максимум 0.86 получалось, а 0.3.6 лично не тестировал - слишком ленивый). Если удалось получить реальную производительность выше 0.92 от пиковой - стоит проверить правильность подсчета времени и/или расчета вычислительной сложности.
Для других случаев (типа Linx) - тайминги могут и порешать.
Фото: 133
На мою плату QVL недавно обновили- Асус и производители памяти вообще не парятся про тайминги, а гонят частоту, например:
- CORSAIR CMU32GX4M4C3400C16R(Ver5.20 4*8GB SS Samsung 16-18-18-36 1.35 3400- это с самой низкой частотой 1.35В,
- CORSAIR CMW32GX4M4K4000C19(Ver4.31) 4*8GB SS Samsung 19-23-23-45 1.35 4000- это с самой высокой частотой на 1.35В,
а есть ещё такая экзотика
- GALAXY HOF4PXL4BST4400P19MF162C 2*8GB SS Samsung 19-19-19-39 1.4 4400- 4400 на 1.4В- опупеть.
Видимо, производители что-то знают, но нам не говорят)
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix
Для Зен 2 память выше 3800мгц бессмысленна
Если только в к Зен3 готовятся)))
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 17
Покупаем память выше 3800 мгц, ужимаем до 3800 и ужимаем тайминги, только с такой целью обычно покупают.
Купи)
https://www.amazon.com/Corsair-CMW32GX4 ... B07GGH2LWL
Фото: 17
zzzzzzz писал(а):
Купи)
Я если бы и купил такую память, то только по скидке, как я купил свою, но тут даже скидка не перекроет стоимость.
Ребят, я уже спрашивал но никто не ответил, осмелюсь повторить вопрос. (Ну или напишите хоть если он тупой)
Имею ryzen 3700x в мини-итх сборке. Не устраивало то как прыгает температура в турбобусте, да и общие температуры и поэтому я зафиксировал частоту на 4200 по всем ядрам. Получилось приемлимо по температурам, очень тихо. 4300 тоже можно, но погорячее выходит.
Вопрос такой - стоит ли вообще заморачиваться с бустом и оффсетом как с альтернативой фикс частоте? Что в теории это даст? Производительность будет выше? Температура еще ниже? Может есть какие-то статьи со сравнением производительности именно в режимах буст+оффсет против фикс?
В игры не играю, использую только для работы.
Фото: 59
Atomx1 фикс на все ядра идет по худшему ядру(т. е. у кого то 4200 может на 1.4 каких получиться, если у вас 4200 берет на вольтаже до 1.30+- отлично. К тому же зен2 очеено умные и ваши 4200 фикса могут оказаться пшиком по производительности если занижен вольтаж. Прогоняйте тестовые проги после каждого изменения вольтажа.
Хм... у меня работает 4200 на 1,275, под нагрузкой оно почему-то само до 1.3 поднимается. Все тесты проходит. Кстати турбобуст когда был включен - постоянно рисовал 4400 (тут вроде писали что с этим проблемы).
А вот насчет производительности интересная мысль... Посоветуйте пожалуйста одну прогу в которой я бы мог сравнить (мне не нужно всестороннее тестирование, мне нужно просто понять какой режим будет наиболее оптимальным)
Фото: 12
При фиксе нет падения производительности из-за низкого напряжения, просто нестабильность, и ещё, при фиксе лучше результаты в многопоточных приложениях, синбенч, linx и т.п
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 133
Да кто их знает) Я сижу на 3466/ 1.2В и не заморачиваюсь, как там в рекламе было "а мне больше и не надо"))) А вообще по первым тестам на Зен2 больше 3200-3400 не рекомендовали из-за слишком маленького прироста производительности, может сейчас уже что-то новое придумали. Только цены на ту же CORSAIR CMW32GX4M4K4000C19(Ver4.31) 4*8GB SS Samsung 19-23-23-45 1.35 4000- это с самой высокой частотой на 1.35В- 800 баксов за описанный комплект- ппц.
400 гринов за 2 планки или 8000 рублей за 2- мне и за 8000 рублей дури хватит.
Ну у меня такая же. В первые пару дней поигрался с настройками памяти (баллистиксы AES) и выяснил что:
1. Калькулятор рекомендует ставить почти то же самое что получается при активации XMP-профиля (отличия только в нескольких таймингах и не принципиальные).
2. Какого-либо заметного профита в моих задачах от "тюнинга" памяти не заметил.
3. "ужатые" тайминги стабильно работают в играх (ну за пару часов вылетов не было)/энкодинге/компиляции и т.п. Но совершенно не стабильны на задачах требующих >50-60 ГБ ОЗУ. Ошибку на можно получить как через 20 минут, так и через 3-4 часа после начала расчета. Если начал работать ZRAM - ошибка будет гарантирована. Ну а так как система покупалась не для игр в тайминги, а для расчетов - просто поставил XMP-профиль и забил на эти оптимизации, тем более что ожидаемую производительность получил даже в состоянии "вставил и работает".
