Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 833 из 1975<  1 ... 830  831  832  833  834  835  836 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2641543 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
Atomx1 писал(а):
Посоветуйте пожалуйста одну прогу в которой я бы мог сравнить
cinebench r20 в фиксе и в авто бусте можете прогнать пару раз.
Добавлено спустя 52 секунды:
Lorichic писал(а):
При фиксе нет падения производительности из-за низкого напряжения, просто нестабильность, и ещё, при фиксе лучше результаты в многопоточных приложениях, синбенч, linx и т.п
тесты прогнать не помешает
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Anwendung auf eigene Gefahr бета 1.0.0.4 для ROG STRIX X570-E GAMING
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 12
В авто в linx частота r5 3600 падает до 4ггц и ниже в зависимости от экземпляра, понятно что фикс на 4.2 будет лучше https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
В синбенч r15 1700cb было при фиксе 4.25мгц
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Blood-Vitos писал(а):
что проц под кулером Люцифер 2 неплохо так греется и это в игрушке ГТА 77-78с
Так не должно быть, у меня рузен 3600 под дипкулом ред хат, в любой ааа супер модной игре - темпа проца - не выше 52 градусов, в простое 30-33.
i5 12600k
GiGABYTE Z690 aorus elite DDR4
CRUCIAL BS32gb
NVMe Samsung 980 500Gb
Colorful RTX3080 VulcanOC 10gb
SF 850W Gold IIISF-850F14HG
DC Assassin3
как фикс сделать?,какое напряжение дать?
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 12
zzzzzzz
Множитель ставишь х41 или х42, напряжение опытным путём ищешь, для моего экземпляра 4.1 при 1.23v и 1.35v для 4.2
Фото: 3
Найдите стабильную частоту при вольтаже 1.3 без потери производительности, это и будет ваш фикс.. Этим вы охладите и стабилизируете систему, а скорее всего и в производительности выиграете... 4200-1.3, если заработает, уже хорошо, если получится добавить частоты- просто замечательно. 1.3 лучше не превышать.
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Lorichic писал(а):
1.35v для 4.2
мало,система в синьку ушла ,10 перезагрузок восстанавливал
1.4 надо,но ради 150 мгц ну его
zzzzzzz писал(а):
Наверное потому что было 16гб с запасом на то время
Щас многие говорят надо 32гб и не будет фризов..)
Время не причем. У zen+ c 16 гигами этих проблем нет и не было.
Хор недовольных обозначился с появлением zen2
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 21.10.2019 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
1.4 это много, 3600 в плане частот самые убогие, оставляй в авто или ищи напругу для 4.1
Tarkus100 писал(а):
Время не причем. У zen+ c 16 гигами этих проблем нет.
Я играю в батлу 1 и 5 мультиплеер,фризов нет все плавно
у меня 32гига на 3600 мгц
Добавлено спустя 39 секунд:
Подожду зен3 лучше :-)
artxays писал(а):
можно потерять больше, чем приобрести.
А можно наоборот. Пробовать надо, от экземпляра проца в основном зависит
lameover писал(а):
правда ваша.
у меня, например, при оффсете -0.1, комп вообще не заводится
У меня 2700@3.9 стабильно работает при оффсете -0.1375. Уже пару недель. И производительность не упала.
Я это к чему...жесткой связи нет: у всех разные процы, разная энергоэффективность по экземплярам (даже если модели процов одинаковые), разный разгон и прочее.
Общего правила нет, и пока не попробуешь сам, не поймешь
Последний раз редактировалось Tarkus100 21.10.2019 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Короче погонял синебенч - производительность в автобусте и в фикс 4200 получилась фактически идентичная, а температура во время теста на фиксе была прям заметно ниже... + в простое там все стабильно, нет этих постоянных прыжков температуры и напряжения.
Для себя определил следующий сценарий - вырубил автобуст, система загружается на 3600мгц и работает совсем тихо и бесшумно, а когда сажусь работать - включаю в райзен мастере пресет 4200фикс. Думаю так будет оптимально.
Снимок экрана (9).png [ 518.83 КБ | Просмотров: 687 ]
Народ сделал фикс 4.1 на 1.25 в CB20 стало попугаев больше, темпа на 10 градусов упала, но в Linx выкинуло нафиг. Комп перезагрузился.
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Фото: 59
мало 1.25 в линксе
Под тяжелой нагрузкой напряжение для этого проца упало ниже критического. Для достаточной компенсации падения напряжения под нагрузкой можно попробовать увеличить LLC
Фото: 3
1.3 и LLC на максимальный уровень и будет норм. в Linx просадка может быть на десятые...
А VID при этом сколько?
Попробовал. на 1.28 зафиксировал напряжение, выставил множитель 41. Значения VID так же зафиксировались на том же значении
CB20 выдал 3647 в многопотоке, тогда как в Авто был меньше 3500 всегда.
Upd
Если фиксировать напряжение, а множитель оставлять в Авто, то VID в нагрузке всегда 1.36+ и производительность падает - в CB20 даж до 3к не дотягивает, хотя автобуст до 3999 показывает частоты.
Upd2
на 1.35В и фиксе множителя в 42 CB20 работать отказался, упав в ошибку. Температура скакнула в 70 за секунду перед крахом теста. Думаю 42 вариант не рабочий (
Upd3
На 1.35В и фиксе множителя в дробные 41.5 CB20 показал рекордные для моей системы 3763 попугая. Максимальная температура 75.
Попробовал понизить напряжение до 1.3В - тест упал, на 1.325В - прошел, но попугаи снизились до 3745(в пределах погрешности). температура упала на 3 градуса.
Upd4
Выставил все на Авто, поставил оффсет на -0.1В и получил 3567 попугаев, при максимальной температуре в 66 градусов. Т.е. вполне себе "вариант на постоянку".
Память 3800cl16 погналась легко по калькулятору. Lynx выдает 312GFlops. На всех тестах выше работала именно на этих настройках.
Есть смысл дальше её гнать? ))
MSI B450-A PRO; Ryzen 5 3600 + кулер Xilence M403 [XC027]; G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZKW; ASUS DUAL-GTX1060-O6G; Enermax Revolution Xt II 650W
Последний раз редактировалось amdmax 22.10.2019 10:39, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 59
amdmax на амд можно дробные 4125/4150/4175
Фото: 3
312GFlops вроде маловато, поправьте владельцы 3600? Скорее всего у вас вторички не настроены. На показатели в Lynx сильно влияют три тайминга это tRRDL, tRRDS, tFAW, если сможете сделать соответственно 4, 4, 16 попугаи возрастут на сотню, но это вам прибавит 10-20 градусов к процу. Если вообще удастся добиться прохождения теста). Выше 3800 гнать память смысла нет от слова - совсем. И да, память у вас 1:1? IF - 1900?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
