Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
В данном топике в полной мере действуют:ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Для поддержания внутреннего порядка темы, для облегчения поиска по теме есть ряд внутренних правил (выдержки из основных Правил Конференции в более развёрнутом виде), согласно которым в теме запрещено или не допускается: 1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты; 2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции; 3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты); 4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы; 5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет"; 6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты; 7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется: 1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку), интересных технических составляющих этих процессоров (расположения кристаллов, вскрытие и прочие технические нюансы); 2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на это семейство процессоров, можно даже кратки мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее; 3. Публикация разгона данных процессоров (если будет много таких, то можно будет сделать такую же статистику с занесением в Google-таблицы)
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности. Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
Лидерство в игровой производительности 1080p; Новый 5-нм техпроцесс TSMC; Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0; Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3; Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X); Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X; Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ; Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI) Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5) Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно) Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD); Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
TuMko писал(а):
а какая должна быть максимальная частота?
Так вы читайте что пишут. Частота не выше максбуста и не ниже базовой. То есть любые значения не ниже базовой и должны быть в нагрузке. На амд нет фиксированного "all core turbo" как на интеле или старых амд, зато есть PBO с кучей лимитов, поэтому на ваш вопрос нет точного ответа "какая частота должна быть в таких-то условиях?" 4900 это хороший результат для теста, если 5ггц макс.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
белоруС_80 писал(а):
Кто-нибудь может объяснить, почему в 3DMark в бенче CPU Profile результат "Max Threads" такой же (или даже чушь меньше), чем результат "16 Threads" ??? Или 3DMark тупо не умеет в 32 потока?
9950X_CPU_Profile
SMT дало около 5% прибавки в сравнение с 16 потоками
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: г.Краснодар
а у меня переход на воду самую простую (deepcool LE360 WH V2) относительно супербашни термалайт пирлес ассасин 120 чё-то особо для проца не дал буста, точнее как - в простое и под лимитом 65W да, 9700х вообще считай холодный, в тестах 60-62град стало вместо примерно 75 на ассасине, но если убираю лимиты он жрёт под 165ват и долбится также в 95град практически через 3-5 секунд после начала теста, и это на максимум и помпу и кулеры делал... По частотам сложно сказать, но синебенч как брал 24к примерно баллов в многопотоке так и берёт (это с +200 через PBO и андервольт по курве от -20 до -50 по ядрам). Тоесть вроде как температуры упали, но "буст" не вырос.
Или для 9700х это вполне норма? p.s. зато понял сколько "тепла" снимает водянка, вначале поставил вентиляторами на "выдув" из корпуса и при тесте прям горячий воздух выдувался спереди корпуса))) потом конечно развернул чтоб втягивали в корпус (вода стоит спереди).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
Стоит ли PBO +200 накидывать? Курву опустил на все ядра -20 и лимит выставил на 80*. OCCT час прошёл без ошибок. И нужно ли LLC менять? Мать рекомендует LLC5 выставить.
max77 писал(а):
ну и как переход?лучше **** 200?
Здарова. Пока не понял. В Таркове на улицах минимальный fps местами вырос в два раза. Но я особо не тестил. Тут свои нюансы, например в Stellar Blade, там где были микролаги, их практически не стало, но полностью не ушли, короче стало лучше но есть нюанс, при загрузке локации или при загрузке босса, на Интеле практически не было просадок, на AMD они сильнее ощущаются. 9800 в стоке горячий пипец, 285К в этом плане лучше. Но зато тут андервольт простой в отличии от Core Ultra и в последствии 9800 холоднее оказывается. А так по больнице фиг знает, пока игры не погоняю не понятно. Плюс AMD платформы, меньше нужно всякого мусора ставить, драйверов гораздо меньше. Тут конечно есть свои заморочки, но решить проще. Обе платформы норм, но для игр конечно пока лучше 9800X3D. Хотя по правде не сильно много я и fps потерял.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
В синибенче у меня 13700K улетал за 96 градусов без андервольта на фризире 420. А 9800X3D - максимум 80. Сделал co -20 и теперь вообще 65. Так что все относительно.
Ну вот без этих манипуляций у тебя и 9800 так же бы улетел за 90 к примеру при компиляции шейдеров. Я про это и написал. Я так же сделал и красота. Вообще при компиляции на 285к температура была максимум 85, на 9800X3D сразу под 95.
Последний раз редактировалось shuler37 30.06.2025 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Какие громкие заявления прям сделал -20 и температура упала на 15 градусов. Когда вы уже поймете, что curve optimizer это не андервольт, а сдвиг кривой напряжения, при котором процессор будет работать на чуть высшей частоте и с +- тем же напряжением, ну никак не с -15 градусов
Elongated Member
shuler37 писал(а):
А PBO+ делать не стал?
Сначала сделал +200, но потом убрал. Смысла для игр нет особого, а синтетику гонять мне не интересно. Зато сейчас даже как-то непривычно стало: раньше при компиляции шейдеров фризер на 100% раскручивался, а сейчас его даже не слышно.
Тогда тоже не буду. Мне более низкая температура важнее.
Потому что раньше у тебя тепло с крышки 13700 быстро уходило в водоблок а теперь из за толстой крышки 9800X3D медленнее. У меня отображается температура жидкости в контуре, так вот этот процессор свою температуру отдаёт крайне неохотно, 285К прогревал жидкость гораздо быстрее, отсюда и такие резкие скачки температуры 9800X3D. Хотя это и так понятно из за толстой крышки.
Elongated Member
Все гораздо проще, при -20 он меньше потребляет. Меньше потребление - меньше температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
Главное ляпнуть что длиннее, а в штаны лезть для проверки всё равно никто не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
shuler37 писал(а):
Так получается андервольт видеокарт со сдвигом кривой это не андервольт?
Это разгон, если кривую не отрезать. Так же как и на ZEN, пока в лимит повышения частоты и\или напряжения не упёрлись, оно не снизит фактическое напряжение.
