Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Olegdjus писал(а):
Скоро будет сравнение 8700к@5 ГГц и 7900Х@5ГГц с памятью 4 ГГц. А 5960х отстал всё же)
Я вот сделал сравнение в бенчмарке FINAL FANTASY XV в 4К при частоте процессора от 1500MHz до 4500MHz. Цель была, выявить загрузку ВК в SLI из двух1070, при этих частотах процессора. Видеокарты грузятся от 90 до 99% не зависимо от частоты, что 1500 что 4500MHz при ФПС от 45 до 58. Разброс, как видно на скрине не значительный, всего 1.8%. Вывод такой, а зачем разгонять процессор? ну только для спортивного интереса, если даже при 1500MHz он вытягивает две 1070, да и две 1080 сможет. И еще, я думаю чем больше ядер и потоков тем меньше нужна высокая частота процессора в сверхвысоких разрешениях. 2000-3000MHz вполне комфортная частота. Ну а про одну ВК и говорить не чего. Кто захочет может попробовать прогнать тест на восьми и десяти ядрах.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Olegdjus а че там думать... 8700 будет впереди в 1080р... а в 4к там ± все процы равны.
Harbinger писал(а):
не может 14-ядерный проц быть на равных с 6700K. Просто не может.
Вы себя убеждаете или меня?) Если будет время я Вам на следующей неделе видосик запилю в паре игрушек на титанчике в 2560х1080. И да, у меня 6700@4.9 (без К) Для затравки глянь данное сравнение, учитывая что ipc bwe и sky примерно равно
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
X299 получились в играх хуже чем BR-E. Это факт) P.S. Разница между 5930K@4.6 и 8700K@5 Ггц только в бенчах =( В 2К разрешении в играх она 0. Блина, долго мог на нем еще сидеть....
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Да какой смысл переезжать на что то, если и так все тянет? Только карты меняй да и все... главное процы не жжечь, а остальное норм будет. Ну и главное что бы память наконец то снизила цены.. а то комплект за 25+к как то смущает
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
В играх хуже, в научных вычислениях и проектирование (СAM/CAM которые используют Intel MKL/IPP) быстрее и горячее чем X99/C612. По мне единственный минус LGA 2066(X299/C422) это отсутствие припоя и то что SATA всего 8 штук вместе 10 как на X99/C612, но из плюсов возможность делать RAID из M2 NVME накопителей, а также более низкая стоимость процесоров в сравнении с их аналогами на LGA2011-3 с эквивалентым количеством ядер.
Harbinger писал(а):
Мде... Кароч Cascade Lake-X приде, порядок наведе
10 ядер entry level по цене 400 енотов и припой, в первое верю, но сомневаюсь, во второе абсолютно не неверю,только если у этих 10 ядер будет 28-32 PCI-E линии. Основные изменения будут только в чипсете (X399/С442): встроенный WiFi и больше нативных USB3 порто(12-14), также IMC CPU научат считать стокой частоты ОЗУ 2800 MHz и наверное добавят поддержку M.2 Optane(очередной реинкарнации Intel Smart Response) ,также увеличат количество GPIO Flexible IO до 28-30 и это без учёта встроенных механизмов против Spectre/Meltdown которые дают минимальный пенальти и не ломают внеочередное исполнение . Скорее всего в 2021-2022 Intel спустит в HEDT LGA 3647 с 6 каналом и вместо него будет LGA 5283 c 8 канальным доступом к ОЗУ и количество линий PCI-E 5.0 будет около 100-128 в сегменте HPC/Server.
Собирать HEDT как файл-сервер - моветон нынче, с этим справится и HP MiniServ или NAS, убранные подальше.
VROC больше на бумаге вышел... Да и у AMD не все гладко, скорость массива из 4 накопителей упирается в потолок намного ниже суммы из скоростей (проверено моим знакомым). Остальное мечты Ну, когда-нибудь так и будет, но капиталисты предпочитают продавать нам слонов по кусочкам.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Вот этот шаг у меня вызывает сомнения. Когда выйдет очередной рефреш кофейников, топового хватит на все домашние применения с головой, да и сейчас, по факту, HEDT LGA1366/2011 успешно догнаны и перегнаны, а число PCI-E линий в слоты расширения с тех пор, как Nvidia и AMD разлюбили многокарточные комбинации и планируют чипы из разных кристаллов на одной подложке, уже не так актуальны. Да и сейчас ветка LGA2066 не особо популярна, и эта со скрипом разогналась только через год доступности на рынке 2011-3.
Последний раз редактировалось Leonator 04.06.2018 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Leonator писал(а):
Когда выйдет очередной рефреш кофейников, топового хватит на все домашние применения с головой, да и сейчас, по факту, HEDT LGA1366/2066 успешно догнаны и перегнаны, а число PCI-E линий в слоты расширения с тех пор, как Nvidia и AMD разлюбили многокарточные комбинации и планируют чипы из разных кристаллов на одной подложке, уже не так актуальны.
Для домашнего сценария использования ПК хватит и одного/двух ускорителей,для более серьезных (например рабочая станция для моделирования физических процессов в реальном времени) как продолжали ставить массивы из 3/4 ускорителей так и ставят. Например как в NV DGX Station1 не говоря уже о DGX2 где их 16 штук.
Для этого Intel предлагала Xeon W серии (E5-2687W). Не жирно целую платформу ради одного-двух процессоров? А для дома это купят упоротые гики или самозанятые, наша 2011-3 относительно 1155 v1 еще имела свои плюсы, теперь я этого не вижу, на LGA3647 все чрезмерно, а Z370 уже покрывает все потребности, WiFi может и роутер раздавать, а комп для минимизации задержек в сетевых играх - по LAN (так что и Z390 непонятно зачем нужен). Что я хочу сказать: для работы организация может купить ту же числодробилку и на LGA4183, а HEDT, благодаря AMD зависает в неопределенном положении.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Белгород
подскажите есть зависимость разгона кэш, и разгона цп(не считая повышения температур) допустим при рагоне кэша требуется больше напряжение на цп,при разгоне?
shazyk да, озу, проц и кешь завязаны, что-то одно гонится легко и далеко, а все вместе требует больших вольтажей или меньших частот, хотя конкретно кешь на проц слабо влияет, на проц больше влияет опера, а кешь влияет на оперу и в обратном порядке тоже
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
shazyk у кеша и ядер свои линии питания, и в принципе не должны влиять друг на друга( кроме естественно нагрева). То есть для разгона кеша, не требуется добавлять напруги на ядра, и наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Привет, до скольки кэш на 6900 ходит, может кто примерными напругами при 4.2 и 4.3 на ядра поделится и кэш сколько просит при 35,36 примерно. Ковыряю второй день, нужен ориентир. Сенкс
Reveal809 ну как всегда зависит от камня. На моем 6950 кеш на 3.6 требует 1.25в, на 3.7 уже 1.34в, а 3.8 дошел до 1.42 и стабильности так и не получил. А вот у WWQ камень в части кеша явно удачней. К 6900 эти напруги я думаю так же соответствуют.
