Smoke77 писал(а):
Asus тоже не без греха, CR принудительно в 2T устанавливает при разгоне памяти до 2400 к примеру.
Это капля в море просто, тем более что конкуренты с учетом одновременного разгона КП до 2600 и проца 8-ми ядерного за 4700 вообще могут не завестись на 2400 с более менее таймингами стабильно, в то время как по крайней мере сайбер такое хавает, за младшие асусы не ручусь конечно.
devl547 писал(а):
Мой asus m5a97 pro так вообще отличился - без iommu не работала сетевуха, с iommu не работал usb3
В итоге то проблему решили?
ffa1978 Ты же отмучал железо свое, че опять тогда тестишь? Прогони оставшиеся тесты. Может у тебя просто общее напряжение 220В упало и БП просто не смог компенсировать, вот система и вырубилась.
Prof писал(а):
она FX 8150 на частоте 4.7 Ггц держала а 8150 жрал не по детски
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
я же написал что работало на этой материнкой !!! FX 8150
он жрал больше(более 250 вт) а VRM грелся меньше
максимум проц брал частоту 4970 и это один из первых!! процов
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 03.09.2015 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
citrus:дя я хотел подобрать напругу для 4500 -раньше же больше требовалось что не мог кулер позволить себе а при разгоне по шине-стало меньше требоватся на 40 мв считай -раньше на 4400 нужно было 1.418-сейчас вот стоит 1.382 -думаю тогда и остановлюсь на 4370 -выигрыш в 130 мгц не стоит нагрева на 7 градусов -но все же непонятка почему блок питания выключился -а насчет питания -да у меня оно всегда стабильное и чтоб уж просела ниже 110 вольт -а блок помоему работоспособен до этого напряжения -никогда небыло
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Честно говоря хз. Ту систему с fx8120@4400 я братцу отдал для игрушек, а сам на профильные APU пересел. Но судя по последней версии биоса, ничего там не изменилось.
Сейчас вот думаю, воткнуть туда свежий FX или купить за те же деньги б.у. проц+мать под S1366 с гарантией 4-4.2 взять.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
cannibal_pro писал(а):
а для начала прогони без мониторинга, выстави повышенный приоритет
Пробовал и без мониторинга! Приоритет "high" стоит! бывает что запускаю тест,он начинает меня кормить по 70гфлопс,и только раза с третьего нормальные результаты выдает!
можно так же еще подкрутить HT до уровня NB... иногда помогало для стабильности
Попробую!
ffa1978 писал(а):
Попробуй шиной гнать как я -у меня потребовало сь чуть не на 50 мв
думаю это общую картину не изменит,50мв это совсем мало,тем более у меня на 50мв не опускается в биосе
ffa1978 писал(а):
частота 4370 и нормальные температуры -в гта выше 53 не поднимается .
у меня в гта5 температура 55-57,и у тебя наверное не макс настройки,так как видюшка послабее,нагрузка на ЦП полюбасу разная. При 4.4\2.4 у меня темпы такие же как у тебя,макс 61 в линксе,только понять не могу,у тебя при частоте NB выше моей результаты 85-87гфлопс,а у меня все 91!
троттлинг называется
из-за чего? температуры в норме,в чем косяк?
Можешь скальпильнуть и убедиться, что в крышке нет никакого датчика! Общий датчик с МП это датчик сокетного гнезда, он никаким макаром не связан с процом на прямую и уже в меньшей степени зависит от охлада нежели ядра.
тогда зачем вообще смотреть на эту температуру? есть температура ядер,по ней тогда и ориентироваться
Prof писал(а):
потом я умудрился утопить мать ,теперь сижу на ноуте жду заказа (MSI 990FXA-GD65)
Руки то откуда надо! вы кричите о корявом мси и снова его берете,не страшно?
блок не тянет твою систему или старый уже, вот он перегрелся и вырубился
при падении напряжения в эл.сети выходная мощность блока питания снижается!!!
все блоки питания расчитаны на 230 вольт в эл.сети
вот citrus посчитал типа мой комп 550 ВТ жрёт
а на самом деле в разгоне ему надо 750-780 вт минимум ,если блок ставишь слабее ком уходил в синьку
FX8300 R9 290X 5 вентиляторов 12 см SSD 2 HDD
Litoy.88
у MSI кривая ИГРОВАЯ серия !!!
обычная идеальная за свои деньги ,тем более я мать беру за 3500 !!! а не за 8 тыс
и утопленница была за 3300 чёрт с ней
на детальки разберу !!! кондёры в видюху поставлю ,может и дроселя махну до кучи
Последний раз редактировалось Prof 03.09.2015 17:01, всего редактировалось 1 раз.
-bender- писал(а):
В смысле кривая игровая серия?
биос кривой то есть сама программа не доделана отсюда все возможные глюки
была мать MSI игровой серии с чипом 88Х AM2+ так та вообще мне проц AMD760K пальнула сама
поехал купил 860к так вообще глюк на глюке глюком поганяет ,положил мать на полку так и лежала 2 месяца пока новый биос не появился
с другим биосам работать начала нормально
да кстати AMD 860K в разгоне очень хорошо работает и производительность на ядро выше чем у Вишеры и холодный!!
Последний раз редактировалось Prof 03.09.2015 17:19, всего редактировалось 1 раз.
prof:550 ватный чифтек 80+ bronze-неделю пользования -а старый задрипанный powerman с 360 чистыми на 12 вольт -держал -возможно с блоком чтот не так -отнесу ка в сервис пусть при мне прогонять с нагрузкой на каналы в 450 ватт (хотя там 500 допускается) litoy88:в гта все стоит на высоко -шейдеры очень высоко-тени amd chs -сглаживание 2 mssa -дополнительные отключены настройки-в среднем со сглажкой 45-50 в сек -но тут момент у меня монитор 1600 на 900 -так что проще -а насчет того что при высоком нб такие результаты -во первых у меня мониторинг жрет дофига и это факт -во вторых на гигах у всех меньше резалты чем на асусе -видимо с биосом связано и да 50 мв -это не мало а 5 градусов темпы точно на наших кулерах.Прогнал сейчас x265 на 4370 -да вроде все норма
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 79.12s (14.26 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 78.48s (14.37 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 78.53s (14.36 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 78.47s (14.38 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-8300 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 3600 MHz Core Speed 4721.5 MHz
много насчитал ты! может БП корявый с которым в синьку валится? 550вт достаточно будет,я тоже об этом тебе писал,только нужен БП мощностью 550вт не заявленной,а что бы он реально эти 550вт выдавал(смотри линию +12в=минимум 46А)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
там не только биос кривой,нои руки пользователя! вы сами не замечаете что у вас все мутно работает и ломается?
Тем не менее та мать тоже померла как ты писал! Вишера конечно кушает меньше буля, но это разница не такая и большая. Тех. процесс то один.
Если на это решишься смотри чтобы каналы живые были, а то это болезнь у этой платформы. Контроллеры памяти только так деградировали.
devl547 писал(а):
ппц там питальник скачет у 65й.
Бюджетный шим контроллер в сочетании с дрмосами просто огонь. Дрмосы знамениты тем же, чем и знамениты азроковские питальники. Они горят! МСИ ничему не учится, также как и их пользователи, у них горели топовые платы с этими убогими дрмосами на 790фх, 890фх под тубаном и на 990фх под вишней. Их лоу и средний сегмент надежнее топов. У народа горит плата, а он снова берет это УГ на дрмосах, которое никак не стоит своих денег.
Litoy.88 писал(а):
из-за чего?
Защита по току к примеру, такое видел на гигах 890г-уд3ш. С тубаном свыше 3800-3900МГц все кукурузили и ничего не помогало.
Затем, что плата защищает не только процессор, но и себя. По превышению этой температуры также срабатывают защиты, которые снижают производительность.
Я такого не считал, не надо придумывать. А на счет МСИ, которую вы заказали рекомендую отказаться пока не поздно, тем более когда одна такая у Вас уже ушла в безлимитный отпуск.
1000W Cooler Master Silent Pro M2 (RSA00-SPM2D3-EU) блок такой
до этого Чифтек 750 APS ,держал систему в разгоне примерно год ,потом я его поменял на новый
а у 990FXA-gd65 нормально всё
у меня было в пользовании 2 шт
это там тесты кривыми руками проводили или мультиметр кривой ----------------------------- C_i_t_r_u_s
мать ушла по питанию слишком много бульдозер жрал в разгоне ,до экспериментировался
Там 10 липовых и убогих фаз на дрмосах, по факту там 5 сдвоенных фаз. И все это под убогим бюджетным шим контроллером 4+1, который ставят сами же мси да и другие производители на самые бюджетные материнки. Напруга в разгоне будет плясать 100%, если замерить мультяшкой! Это не теорема, это аксиома. Любой такой аналогичный питальник с убогим шим контроллером 4+1 не в состоянии удерживать стабильно напряжение. Нету ни одной платы с такой убогой схемой и при этом со стабильными напругами. У асуса у единственных наконец хватило мозгов поставить контроллер получше, но к сожалению не на весь ассортимент.
Кстати, добавил в ФАК таблицы с оптимальными сочетаниями частот КП - память для разных случаев использования на основе полученных результатов с 6300 и результатов полученных другими пользователями. Может покажется кому-то там все грубо, но зато все наглядно и просто. И меньше будет вопросов до скольки гнать КП чтобы раскрыть ту или иную память.
а как узнать точно?
ну так это же не всегда у меня,а через раз,например 1 и 2-ой запуск по 70-80 гфлопс,а вот 3-ий уже нормальный 92-94
а плата как то определяет макс температуру ЦП? ведь есть же процы у которых макс температура допустим 80' а плата при 70 будет врубать защиту? не пойму что то,при температуре 70 у меня один прогон 94,а другой 140,(или когда так называемая кукуруза один прогон 80,другой 94)эта защита через раз работает?
думаю плата определяет максимальную температуру проца по cpuid,кстати у амд нет процов с максимальной температурой выше 71-а насчет прыжков -думается это связано либо с биосом -либо что то еще программное во взаимодействии с чипсетом -естественно 140 это фейковые цифры-вот прогнал без мониторинга у себя на 4370 nb 2530 -в принципе для гиги вполне сносно
так с фазами такая фигня у многих материнок!!
а пляшет питание не из-за конструкции и деталей а из -за программы (биос )
вольтаж специально пляшет для поддержания стабильности работы и в тоже время экономии
такая же фигня и в видюхах !!!
prof:в видюхах как и в процах -вы имеете ввиду режим энергосбережения -питание там извините меняется от стейтов совместно с частотой а не при нагрузке-а пляшет изза того что непродумана технологически плата -вам правильно написали убогий контроллер не менее убогими дрмосами управляет-на той же гиге ud3p -мало того что стоит напряжение под нагрузкой как вкопанное -так еще и не меняется при переходе от простоя к нагрузке и точно соответствует выставленному в биос -правда на nb -да завышает на 40 мв от биоса -ну так этим многие платы грешат -а насчет асрока скажу extreme 4 -это вообще нечто -у меня феном в детском разгоне до 3.7 при напруге 1.43 грел так питальник на нем что жарить яичницу можно было причем на гиге старой ud3 -этот же феном толго работал на тех же 4 фазах как и у асрок вообще без радиатора и даже с большой напругой -и ничего 80 градусов было макс у мосфетов -то есть в асроке уг мосфеты использованы потому такой нагрев дикий
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 37
