Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Mogoll Аида не показатель, хотя бы прайм. Мы уже выяснили, чем греть процессор (в тесте далее – использовался LinX с объемом 3072 Мбайта), да и чем «ловить» нестабильность тоже (в тесте далее – использовался Prime 95 Blend) Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/55351_2 ... swell.html Для выявления нестабильности CPU Cache наиболее подходит LinX в режиме с большим количеством доступной памяти. Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/55351_4 ... swell.html
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
хмм а вот интересно, как будет быстрее в других приложениях, если например сравнить конфиг 4200мгц при 185гфлопс в линксе и 97°, с конфигом 4700мгц при 120гфлопс в линксе и 75°
ведь если судить по температуре и флопсам первый режим более производительный получается Но не может же быть так что 4200мгц обгонят 4700мгц ну прямо везде-везде только за счёт флопсов в линксе?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Други, требуется совет.. Скажите, у вас процессор в простое как себя ведет? Вернее его частота? У меня частота постоянно скачет в простое. Из за этого не могу настроить в спидфане вентиляторы кулера нормально. Настроил так, чтобы в простое они работали на 900-1000 об/мин, только вот из за того, что частота процессора постоянно скачет, кратковременнно, на долю секунды, температура ядра может подскочить до 50 гр. и выше. Из за этого иногда кулер на чекунду-две повышает обороты. И это действует на нервы - системник стоит на столе, в простое работает тихо, но этот подвывающий кулер бесит. Процессор разогнал в режиме оверрайд, офсет не накидывал, просто выставил напругу и множитель. Может, что надо еще подстроить, кто подскажет?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: Югра Фото: 2
SK.art У меня даже в легких нагрузках темпа так не скачет, а в простое так вообще максимум на 3-5 градусов гуляет, хотя частота тоже бывает скачет чуток в простое, но не всегда, бывает и 800 мгц подолгу стоят. Вот скрин после минут 3-5 простоя, частоты даже от движения мышкой прыгают, но темпы стоят, что-то у тебя видать грузит не хило проц в простое. #77
да не..У меня в простое тоже 30-33 градуса. Про скачки температуры в 50 я наверное загнул слегка, просто вентиляторы начинают резко раскручиваться на пару секунд, это вымораживает прям. ведь системник под ухом стоит.
вот это мне и надо знать - значит. этот хаос. что в мониторинге частоты - это норма?
хм... скрин загрузки камня не делал, но загрузки процессора, как таковой, на графике вроде не было. Сегодня проверю еще раз. зы: мне тут в другой теме посоветовали отодвинуть порог раскручивания вентиляторов дальше. градусам к 65. Посмотрю сегодня, что из этого выйдет.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art поставьте чтобы начинало раскручиваться примерно с 65-70 если вентилятор не может удержать температуру меньше 60, то не надо его заставлять насильно
и 1000об/мин в простое это дохрена у меня например в простое 400об/мин, а под нагрузкой 1200 об/мин, хотя можно было и 1000об/мин оставить под нагрузкой... правда у меня без разгона, но и скальп тоже не делал
Я настраиваю по оборотам так: корпусные вентиляторы 500-1000об/мин кулерные: 500-1200об/мин
охлаждение особо не улучшается свыше 1200об/мин, поэтому смысла нет, если конечно не стоит задачи выжать последние мегагерцы их разгона
эти вентиляторы минимум на 700 об могут. Но это в спидфане надо 0% выставлять аж. После этого в аиде из мониторинга пропадают эти вертушки. И тогда проц в простое уже греется до 37-39 гр. В принципе, на 900-1000 об/мин эти вентиляторы не слышно. Умеренный шум у них начинается с 1200 об, и сильно шумят в полной нагрузке - 1500 об. Но полная нагрузка только в играх, я играю в наушниках и мне пофиг на шум.
попробую на 65 выставить сегодня. Не хочу, чтобы в играх за 70 переваливало. Вчера, например, ведьмак 3 грузил камень на температурах 70-71 гр. как раз. В принципе, считаю это допустимыми температурами для такой частоты и напряжения.
у меня корпусные: 200 мм и 140 мм (TY-141) подключены к корпусному регулятору оборотов. В простое на минимуме работают (я хз какие там у них обороты), когда в игры играю, включаю либо на второй уровень (если игра не шибко тяжелая), либо на третий, максимальный. Сейчас вот озадачился настройкой оборотов нового кулера. Раньше мачо стоял, работал на своих полных 1300 об, его не слышно было. тихий довольно. Потому и не парился. А вот у нового кулера приходится настраивать обороты... Лишний гемморой, блин.
Всем спасибо за советы. Главное. что я понял - прыгающие частоты, ака сумасшедшие. в простое - это норма для этих процессоров. А то я был в некотором замешательстве. Раньше, когда стоял 4670к, я не обращал внимания как он работает, в этом плане, потому что не заморачивался с настройкой оборотов вентилятора. А теперь вот, заморочился.
AtherosSK.art
Atheros писал(а):
ну зато прикинь какой кайф когда стоит 4700 на воздухе и температура в LINX 0.6.6e всего 71гр)
это к тому, что нужен скальп? SK.art кулерочки настраивай по температуре, скакать не будет. и бери значение с 55, что бы в простое не раскручивались. я вообще выставил с 65 по моему .....
Статус: В сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
SK.art писал(а):
Batch X528A841 Made in Vietnam.
Хм я тоже заказывал c CU 4790К в декабре 14г за 17к. X438A853 Vietnam и VID у нас похожие у меня 1,072. Тоже хорошую частоту берет до 4,9 разгонял. http://savepic.ru/9275090.png
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
хм, неужели есть связь таки, между этими батчами и производителем? Неплохой у вас камушек, я так понимаю, скальпирован?
ALL Всем спасибо, с оборотами разобрался. Удалось настроить таки их через биос. Спидфан удалил к чертям - он постоянно завывал на секунду этими вертушками, что я с ним не делал, как не менял порог срабатывания вертушек.
Не скальп. Народ, объясните. Вот допустим взять Sandy Bridge в однопотоке он слабже хэссвела на 15%. А ядер 4 там и там, значит разница должна быть 60%. Так же с другими поколениями процев, ну почему такой разницы нету ? Почему потоки не складываются
Eofin Так в сумме 15(преимущество)х4(на число ядер)=60%
F@tality нет, и я подробно расписал почему
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: F@tality это если разгонять 1 ядерный проц на 15%, и разгонять 4 ядерник на 15%, то у 4 ядерника разгон даст 15*4=те самые 60% профита, против 15% профита от одноядерного разгона
Товарищи. Спешу поделится своей радостью =) Вообщем снял башку лезвием. ЖМ не было под рукой, нанёс mx-2. Мнус более 10ти градусов на самом горячем ядре. Так же первое ядро перестало быть самым горячим и уходить в тротлинг. Вообщем картина следующая, 20 минут аида, 4.8 ггц, 1.320 вольта. СО termalright macho rev.b с 2мя штатными вентиляторами на 1300 об/мин. По ядрам 84 85 86 80. Как и ожидалось 2 центральных ядра немного горячее крайних. Пока не клеил крышку на место, аккуратно зажал в сокете. Кстати, скинул сразу 0.010 вольт до тестов. Надо посмотреть, может ниже будет стабилен.
Потом обязательно выложу фотки скальпирования, сейчас очень не удобно. И отпишусь по тестам с ЖМ.
Кстати какой ЖМ сейчас лучший подскажите? Ликвид про ультра?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
