Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 835 из 1975<  1 ... 832  833  834  835  836  837  838 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2633155 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
immortal3000 писал(а):
Не отключается, это древний баг msi, на асусе такого нет
Не баг. Такой вот алгоритм - при смене некоторых параметров в биосе QnС отключается. Ничто не мешает включить его назад при следующем посещении биоса.
Но по хорошему QnC должен включаться назад сам при перезапуске, если стоит в авто.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Paxan_SPB писал(а):
если сможете сделать соответственно 4, 4, 16 попугаи возрастут на сотню,
не будет на 3600 больше на сотню, от силы на 10 :) 3600 в стоке упирается в лимиты, выдает как раз 310-315, если поднять лимит - то 350+-, в ручном разгоне можно и 360-370 получить.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
artxays писал(а):
завтра на 2600 вечером прогоню
К-сожалению на 2м поколении рязаней регистр FP AVX2 - инстукций 128 бит, а у интел и 3го поколения райзен - 256, поэтому они почти в 2 раза лучше умножают матрицы нецелочисленных значений. Но помимо этого, Matlab использует MKL библиотеку интел для этих вычислений, и неясно как оно на рязанях работает. Вот подробно расписано про это:
https://www.quora.com/What-CPU-is-better-for-gaming-multitasking-and-MATLAB-use-the-AMD-2600X-or-the-Intel-i5-8600K
Поэтому интересен именно r5 3600.
Но, в-любом случае, благодарю за желание помочь!
Paxan_SPB писал(а):
Выше 3800 гнать память смысла нет от слова - совсем. И да, память у вас 1:1? IF - 1900?
Да, выше 3800 и не собирался.
IF(FCLK) руками выставил в 1900.
А где смотреть соотношение 1:1? )
Тайминги выставлял по калькулятору в Safe режиме.
MSI B450-A PRO; Ryzen 5 3600 + кулер Xilence M403 [XC027]; G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZKW; ASUS DUAL-GTX1060-O6G; Enermax Revolution Xt II 650W
lameover писал(а):
Почему мне было на него по болту на i5-3570к при тех же 16гб, а сейчас "фризы и статторы" ?
У меня было всего 8Гб оперы + 3570к 4.4 ГГц и тоже никаких особых фризов не припомню. На теперешней системе с R5 3600 и 16 Гб оперы тем более. О каких фризах вообще речь? В каких играх они проявляются? Добил наконец-то Дум (фризов нет), поиграл в Control ( фризов нет), последние дни играю в Дивизию 2 и тоже никакого дискомфорта не испытываю. Винда 1903 со всеми последними обновами.
Кстати, об обновах. Последние заплатки мелкомягких принесли интересный эффект: в играх реже стали прыгать частоты на проце по ядрам. Условно, установилась частота 4100 на все ядра и держится довольно продолжительное время, изредка поднимаясь к примеру до 4125, но только одновременно по всем ядрам. Тогда как раньше в тех же играх частоты по отдельным ядрам постоянно прыгали.
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
Вчера второй раз был баг на prime 470 pro что после загрузки частота проца была чуть больше 500 максимум на agesa 1.0.0.3 ABBA, впервые был на AB. Написал в техподдержку, мб, знают и пофиксят
Фото: 59
i7yxa а нагрузку давал?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Конечно, не помогает. Лечится только ребутом. Такое было ещё у одного комрада, было в теме, но у него, кажется, 370 prime. Сути не меняет. Редко но не приятно. Возможно, в след agesa 1.0.0.4 не будет воспр-ться
Фото: 14
Странное поведение конечно.
У вас windows(1903) чистая с последними драйверами на чипсет?
Fast boot попробуйте в биосе выключите если включен.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
nektodron писал(а):
Хотя по факту, это все гомеопатия, разница меньше 5%.
Я в итоге PBO настроил с -0.05в. В Линксе скачет 4.0-4.05. В реальных приложениях 4.1-4.2. В играх в районе 4.3. 4.4 очень редко проскакивает.
На 4.2 при 1.3 Вольта меня из Линкса и Виды выкидывать с перезагрузкой компуктера. Пришлось понизить частоту до 4.1. В CB20 показывает 3707 попугаев, из Аиды не выкидывает. Линкс правда не успел прогнать
IMG_20191022_081427.jpg [ 5.07 МБ | Просмотров: 721 ]
То что по линии 1.8 у меня 2.14 это нормально?
Ещё материнка в тестах задирает напругу на память до 1.437
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Последний раз редактировалось Steel Storm 22.10.2019 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
Что в итоге получается?) Опять владельцы ryzen нового поколения переходят на фикс разгон
Владельцы msi b450 gaming plus полноразмерных какой профиль в LLC ставите под ryzen 3600, там их целых 8, 4й вроде как универсальный, усреднённый, его выставлять можно по дефолту или маяться с тестами под каждые частоты и напруги? И обязательно эти Линксы гонять, если тот же cinebench r20 пока напругу не выставишь нормальную с ошибкой вылетает, а с нормальной без ошибок проходит, к этой пару шагов (ручного или оффсета) сверху добавить и готово, чтобы не мучить лишний раз Линксом. И есть ли разница ручного или оффсета выставления вольтажа в работе того же LLC? (например энергосберегайка C'n'Q при ручном вроде не работает, только при оффсете). У меня этот C'n'Q на b450 gaming plus с крайним биосом (прочие не тестил) даже при оффсете не работает...
5950x pbo 86/70/90, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa. (3x16gb) patriot PSD416G26662 - 3200hz 1.312v. 1t 20-19-19-19-42-62
Да, все поставлено чисто в середине Августа, потом обновлял чипсет и заново в биосе настройки выставлял после апдейтов его же. Только два раза было такое. Fast boot включён, разогнана только память с 2666 до 3266. Сама загрузка примерно 30 секунд, POST долгий, сек 6-8. В общем, редкая фигня, и не понятная
Фото: 133
Скорее от платы-памяти зависит, и от желаемых попугаев, у себя не вижу смысла что-то ковырять, т.к. автомат работает лучше. В итоге руками нажимал только выбор профиля памяти и выбор профиля кулера и вентилей- машина едет, игры бегают, "что ещё нужно человеку, чтобы встретить старость")
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Вчера попробовал, задал офсетом -0,0125 и выставил множителем 4,15 GHz, не стартанула плата. На этом мой эксперимент на текущем биосе, с фиксированной частотой закончился.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 59
ктож оффсетом задает вольтаж при разгоне? Сразу надо было 1.3 тестить.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
все он работает, включить нужно и в винде в планах электропитания минимальное состояние процессора 5-30 сделать. ллс или авто или 3-4 задать. Гонять надо хоть чтото при разгоне руками иначе в один прекрасный момент во время важной работы/игры крашнется ситсема и будет обидно.
Фото: 13
Парни, заранее прошу прощение за возможный офтоп.
Прошу помощи у опытных железячников.
Есть доска MSI X470 про карбон, 3900X и опера Хайникс 2*8 настроенная полностью на 3777, далее фабрика не идёт.
Заказал ещё 2*16 скорее всего тоже Хайниксы будут. От тех же Корсаров.
Прошу поделиться вашими соображениями по поводу дружбы обоих комплектов с разгоном. Или придётся отложить в сторону комплект 8*2 если дружба не состоится?
Пожалуйста пишите в личку, чтоб мы не загадили тему.
Заранее благодарен за помощь и советы.
Разговор шел о том, что бы напряжение сбрасывалось без нагрузки на процессор, а без офсета это недостижимо.
Фото: 12
Ещё бы, при фиксе офсет работает от vid процессора, надо в + добавлять, у моего r5 3600 vid 1.1v, это для частоты 3600мгц, а вот когда пррц в авто в минус
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Такое редко вылезает ибо нефиг разгонять=))
залип363.JPG [ 364.61 КБ | Просмотров: 1015 ]
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 20
