Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2015 Откуда: ВеликийНовгород
Господа оверклокеры, подскажите пожалуйста тайминги на мою память (не SPD, а для работы в 1666Mhz). Собственно цель разгон процессора, но естественно уперся в память. Пробовал разные конфиги (без поднятия напряжения, без изменения таймингов), до 1500Mhz запускается, загружается винда, в игре вылет. Поэтому пришлось колдовать с FSB и множителем, чтобы был разгон процессора, а частота памяти была штатной (стабильность), но тогда разгон процессора мал. Если добиться норм разгона проца, то память должна работать 1666Mhz, система не вылетает, но в играх нестабильно. Подскажите вы чем дело? Тайминги или напряжение или память не гонибельная или мать не позволяет?
Sweet&Bitter писал(а):
Какое напряжение на CPU/NB? Можно попробовать понизить множитель CPU/NB.
CPU/NB = 1.325/1.200mV. Множитель CPU понижал, кстати действенно, но как то странно, в играх нет стабильности. Сейчас система работает стабильно на параметрах:
Заметил разницу в температуре. Без разгона ЦП = ~15° ядра = 0°, с разгоном ЦП = 46-50° ядра = 35°. Маркировку охлаждения на вскидку не скажу, но там довольно мощный медный радиатор с кулером, термопасту месяца 2 назад менял (КПТ-8), размазал аккуратным тонким слоем по всей площади (а не как обзорщики на ютюбе), заодно на видюхе тоже поменял. Чего же тогда такая разница в температуре? Не уж то из-за разгона в ~200Mhz? Конечно это не предел, буду гнать дальше ибо 200Mhz ни о чём, удавалось достичь 3,75Ghz, но не было стабильности в играх.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2015 Фото: 3
Здравствуйте господа. Имеется у меня проц Тип AMD Phenom II X3 710, 2600 MHz, мать Asus m4a87TD. При загрузке компа вылазит меню где снизу пишет что можно активировать типо еще одно ядро после чего у меня прописывается AMD Phenom II X4 10. Я уже работал так долго, проблем не было вообще (правда не показывал температуры по ядрам). Поставил хорошую систему охлаждения, и вот задумался о разгоне, с матерью шла прога Asus turbo V EVO там можно разгонять проц, есть вкладка интересная
где можно передвигая курсором мыши дойти до 3,2г
Это одна вкладка так же есть и вот такая
где нажимая старт система сама автоматически с гарантией того что нечего не сгорит разгонит, перезагрузит и в окошке после загрузки покажет на сколько разогнала и на скок % прирост. Так вот я могу разгонять когда у меня X3 или X4?? у меня заблокированный множитель читал на сайтах что разблокировать можно но надо постоянно каждый раз его разблокировать так как не сохраняется в настройках. Что скажете. Буду очень благодарен за вашу помощь ?
C_i_t_r_u_s Спасибо, не будут питать себя иллюзиями.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: Dach_nik Если заблокирован множитель, можно гнать по шине (FSB). В теории если гнать по шине, частота изменится для всех ядер, а значит для 4го разблокированного тоже, а вообще конечно лучше ручками в BIOS, чем утилитой.
Dach_nik Да на самом деле там не все так страшно. Я сам недавно стал разгонять систему. Главное понять теорию. Если не будешь трогать напряжение, ничего не сгорит. Если сильно завысишь частоты, система не запустится (вплоть до того что POST не отобразится), в этом случае нужно обратить внимание на перемычку clear CMOS на материнской плате (если такая есть), если нет перемычки, то просто вытащить батарейку, немного подождать и вставить обратно, настройки BIOS сбросятся на заводские. Важно помнить, что при разгоне по шине поднимается частота памяти, шины HT, и NB (Северный мост), в этом случае нужно понижать множитель памяти (каждый случай разный, нужный конкретные цифры). Напиши какая у тебя память (производитель, тип, предельная частота), всю информацию по железу можно посмотреть в Everest или AIDA. Дерзай.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Dach_nik Да кстати, разблокирование ядра и дальнейший разгон чреваты крайней нестабильностью системы, тут уж лучше выбирать, или 4е ядро, или разгон. Я бы предпочел разгон, хотя во многих приложениях важна многопоточность, собственно дело хозяйское.
Получается если я активирую 4-е ядро то разгонять я не могу ?? Разгонять можно когда 3 ядра ???
Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Пакет обновления ОС Service Pack 1 Internet Explorer 9.11.9600.17239 DirectX DirectX 11.0 Имя компьютера DACH_NIK
Мультимедиа Звуковой адаптер VIA VT1818S @ ATI SB800 - High Definition Audio Controller
DMI DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc. DMI версия BIOS 1005 DMI производитель системы System manufacturer DMI система System Product Name DMI системная версия System Version DMI системный серийный номер System Serial Number DMI системный UUID 604CCC7D-8DFED511-B1CC20CF-30E25E09 DMI производитель системной платы ASUSTeK Computer INC. DMI системная плата M4A87TD DMI версия системной платы Rev 1.xx DMI серийный номер системной платы MT7009037501583 DMI производитель шасси Chassis Manufacture DMI версия шасси Chassis Version DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number DMI Asset-тег шасси Asset-1234567890 DMI тип шасси Desktop Case
Разогнать то можешь, но по мнению пользователей THG система будет не стабильна. Я лично не вижу смысла в таком разгоне при постоянных BSOD.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
А вообще можешь просто попробовать разгон 4х ядер, если выкидывает в BSOD отключи ядро, продолжай разгон, если все нормально, то.... все нормально. Существует масса программа для теста стабильности системы (процессора), но можешь просто поиграть в какую-то тяжелую игрушку (только чтобы видео хватило, GTS250 не ахти).
Remember
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Из СССР!!! Фото: 6
Для сведения. CPU/NB-это северный мост процессора.То есть,в случае феномов это кеш л3 и контролер памяти.
У меня на плате asus m4a79xtd-evo,которой уже нет.Напряжение на контролер памяти с кешем л3(cpu/nb) не регулировалось.Какое бы значение я не ставил,оно всё равно оставалось равным 1,15 Вольт.И это мешало разгону.Чтобы увеличить разгон,приходилось с увеличением базовой частоты понижать множители cpu/nb и ht.А множитель процессора либо не трогал,либо корректировал в нужную мне сторону.Хотел разогнать и контроллер памяти с кешем,но не мог. Кстати в моём случае возможен глюк биоса.И соглашусь с товарищем C_i_t_r_u_s по поводу памяти.На этих платах она не очень разгоняется.На гиге с 970-ым чипсетом моя оперативка гналась гораздо лучше.
Дело ясное, и я понижал множители, но вот что интересно, одна и та же тактовая частота процессора, достигнутая разными путями, ведет себя по разному. Говоря проще, если я понижал множитель (Сlock Ratio) система была менее стабильна. Например: 15x 250Mhz менее стабильна, чем 16x 235Mhz.
Потому что разная частота остальных параметров + порой для стабильного разгона шины порой надо поднимать напряжение на северном мосту материнской платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Москва
Вот получилось вместо квада 6600 заимел Феном 970, понятно, новая железка, память опять - же третья. Процес 45, в кваде 65. Всё внушало. И, первые впечатления, шило на мыло поменял. ну погнал по шине 225. и как-то не понятно, не чувствуется "мощи" ну ни как. После е8400"@4200 на q6600@3600 (дальше охлад слабый был да и не стабильность) прочувсвовал, с q6600@3600 на Фен 970, нет, да, системка пошустрей но не более.
НАСТРОЙКИ
Phenom II X4 Black Edition 970, 4143 MHz (18.5 x 224) По шине, оная понятно 224. мать Asus M5A87 ничего на неё нет , не обзоров,не форума, http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 18203.html я так понимаю бюджетка она и в африке.....но с настройками не пожадничали. есть ВСЁ, по моему. (остальное в профиле) Таки и просьба, у кого рядом камни, поделитесь настройками, сюда, личка, всё одно. Напряги все подняты север 1.3500 не стабильность, куда копать?
vladis72 На своем опыте (на бюджетной материнке), при разгоне стабильность уперлась в память, попробуй изменить частоту/множитель так, чтобы разгон проца был, а частота памяти стоковая.
Разогнал свой атлон до 4,2 ГГц на M4A88TD-V EVO/USB3 , хочу узнать не многовато ли наперяжение 1,5v на постоянку. Не грозит ли выходом матери в скором будущем из строя ? пытальник на матери по схеме 8+2 #77
Paragraf Конечно ASUS лидер на рынке материнок, но чем выше напруга, тем больше греются мосфеты. А как известно, радиаторы на мосфетах стоят только на геймерских платах. Да и зачем на двухъядерном процессоре такая высокая частота? Я бы понизил частоту скажем до 3,7Ghz и соответственно напряжение вернул в штатное (ну или достаточное для достижения оной частоты).
ну так я и хотел узнать , грозит ли чем то напряжение 1,5 v на моей плате? Такая частота для 2 ядерного тем более нужна, быстрее работать будет в 1 потоке
Paragraf Глянул сейчас твою плату в НИКСе, радиатор установленный слева от процессора существенно снизит температуру, да и производители (AMD) не рекомендуют превышать лимит 1,5V. Так что можешь использовать данный конфиг, ну и конечно мониторь температуру CPU.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
