Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 836 из 1134 • <  1 ... 833  834  835  836  837  838  839 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 12
bokcep83 боюсь вы ошибаетесь и по цене/производительность перформа его обходит, к тому же с ней лучше вентилируется системник и меньше нагрузка весом на мп. у вас все портит плохой контакт между трубками и приклееной подошвой даже без желобков, точнее желобки есть только не там где надо.
Фото: 385
bokcep83 ящик профильный, только вентили заменил на арктик ф12 снизу и сзади, спереди и 2 сверху стоят 140 мм. Все ригулируется от температуры цп. Боковая стенка заклеена скотчем.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 22
Vasilis что такое перформа?
Не вижу ничего плохо в нагрузке на мп.
Системник у меня очень хорошо вентелируется, haf 932 как не как.
Да вроде проблем с температурой нет - значит контакт хороший. Я не думаю что там должны быть темературы в 65 градусов в разгоне. Хотя в играх 50 - 60. при температуре видяхи в 70
i7-2600K-4.5/ MSI GTX 1070 X8/MSI Z68/DDR3 16-2133/Win10 х64/haf 932/SSD 120/BenQ 27" XL2720T
Мой канал http://www.youtube.com/user/sashachuchin
Фото: 14
bokcep83 писал(а):
что такое перформа?
кулер Zalman 10X Performa. :D
Фото: 22
ясно, аналогичен моему Scythe Mugen 2
Фото: 385
bokcep83 писал(а):
играх 50 - 60
у меня в играх 60-70. Видюха не хило так подогревает, хотя сама 60 в среднем.
Фото: 22
у меня в простых играх у видяхи даже кулера не вертятся. с 61 градуса только начинает. В танках 50 - 60 видяха. Проц так же.
В этом посте Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #14061355 есть как идут у меня 2 игры ГТА5 и BF1 там справа вверху в углу видно: Температуры и загрузки CPU и GPU - посмотри
Фото: 385
Сейчас похолодало, дома 24, решил прогреть проц Вертушки на проце 1000-1100 об.
Фото: 12
AHDPEY198329477 ну то таке, надо сравнивать на одном компе, c одинаковой термопастой и вентилятором попутно невелируя влияние корпуса, то есть допустим на открытом стенде или еще лучше, в одинаковом закрытом ящике. разные процы - разные напряжения = разное тепловыделение.
Последний раз редактировалось Vasilis 05.09.2016 16:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 22
AHDPEY198329477 отлично!
у меня под 80
19463
Фото: 385
Vasilis одинаковые условия сложно создать, лишь приближенно. А вот что касается напряжения, то хз сколько там в нагрузке, знаю что мониторинг занижает. В простое 1,344 вроде.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
bokcep83 писал(а):
у меня под 80
До троттлинга еще далеко, можно не париться))
Vasilis писал(а):
если не ошибаюсь это муген2 и ничего особенного из себя не представляет, вообще не уверен что он лучше перформы.
Готов поспорить, уже лет 6 трудится второй мюген с еще штатным кулером, сменилось куча камней и все были в разгоне, текущий тоже в разгоне, летом 39С+ дом без кондея спокойно рубился во все игры и не было перегревов.
5700X3D;DH14;MSI B550 Tomahawk;Crucial CL16 3733 32Gb;RX 9070;SSD 970EVO Plus 1TB;Win11x64; 65mu8009txzg +PS5+PS4 Slim
Фото: 4
Под noctua nh-d14, температуры ядер 2500к 1.36V 4500MHz такие как 65,73,73,68 с0-с3 норма ? OCCT вывалился спустя минуту так как температура общего темродатчика достигла 87 градусов.
Дабл старт задолбал, че ни у кого его не было ?
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Фото: 385
По ядрам температура нормальная. Что за общий термодатчик? Если убрать разгон, есть двойной старт?
Фото: 4
термодатчик который называется CPU Core. Без разгона дабл старта нет.
Фото: 385
Он походу погоду на марсе показывает, так как не может быть на столько больше чем по отдельным ядрам. Что касается двойного старта, так это опция какая-то, не помню точно, PLL Overvoltag вроде.
Фото: 4
это у EVGA pll voltage override наверно называется, только вот в описании написано, включите при разгоне выше 4Ггц. А то что ядра 2 и 3 выше по температуре, это нормально ? или крышка сильно кривая у проца.
Фото: 385
ASDFG123 разница температур между ядрами - это норма, связанная с особенностями расположения ядер внутри цп. Так попробуй вырубить опцию. На сколько мне известно, ее врубают при разгоне выше 4,5. У меня она выключена.
Доброго времени суток.
Есть проблемы с разгоном i5 2500k...Во первых,при VCore 1,310 у меня получилось разогнать только до 4,2.Хотя при мониторинге в аиде проц больше 1,284 не потреблял и это при тесте в linX.Вообще с вольтажем какая та ересь происходит,он скачет,причем довольно существенно от 1,248 до 1,332. Забавно что при простое 1,320 - 1,332,а при нагрузке 1,284 макс.(напомню что в биосе выставлено 1,310)
P.s в cpu-z те же значения показывает.
Вот такой список железа имею:
Cpu - i5 2500k
Мать - ga-z68xp-ud4
Проц.кулер - HR-02 Macho
ОЗУ - ddr3 Crucial ballistiX 1600(16 гб)
Ssd - plextor m5pro
Hard - WD green 500gb
Видеокарта - radeon 7970
Да мне с таким сетапом сам бог велел гнать проц,только х-ня какая то получается.Буду благодарен,если скинут настройки биосе с аналогичным сетапом.
Фото: 12
Onlyfun load line calibration ищи в биосе и включи, у тебя просадка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
