Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 837 из 1056<  1 ... 834  835  836  837  838  839  840 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
KPbIC писал(а):
Всем приветик!! У меня вопрос, пытался разогнать qx9650 до 3666 мгц, с помощью поднятия напряжения до 1,29375, и повышения множителя до 11, система заработала но прайм сразу завис и выдал синий экран. Сейчас система работает на 333*10=3330 мгц, система из профиля, подскажите что не правельно или чтоб прайм пошёл мне помудрить с напрягой или это просто не удачный камушек?
У меня такой же практически конфиг (мать ток от асуса 790i и видяхи 8800-тые).
Если охлад нормальный пробуй: 450 шину; множитель 9; север 1,55 - 1,62 ; ядра 1,42 - 1,45 ; VTT 1,35 - 1,37; PLL 1.52 - 1.6; SB 1,5; память в синхроне канешно P1,P2 вкл. 1800 8 8 8 20 2Т 1,65 - 1,68; GTL auto; Spread spectrumе все disabled; все настройки энергосбережения включены.
У меня под хорошей водой на постоянку: шина 467; множитель 9; север 1,66 ; ядра 1,536; VTT 1,42; PLL 1,6; SB 1,5; память синхрон P1,P2 вкл. 1868 8 8 8 20 2Т 1,68;GTL auto; Spread spectrumе все disabled; все настройки энергосбережения включены.
Привет. Пытаюсь разогнать Dual-Core E6500. По шине разогнал его до 3.71 GHz. Поднял напряжение на проц до 1.424 (запускается он и на номинале, но стресс-тесты не проходит). Частоту для своей дешевой памяти выставил в синхронном режиме "sync mode". В итоге DRAM Frequency увеличилась относительно номинальной всего лишь на 4 МГц. Вроде бы всем этим добился общей стабильности системы - 10 часовой стресс-тест prime95 в режиме In-Place Large FFTs компьютер выдержал, максимальная температура составила 54 градуса. Но один из воркеров прайма через 6 часов тестирования выдал ошибку :-x Второй успешно проработал еще 4 часа и я его вырубил.
Как мне поступить дальше? Поднимать напругу на проц? Мудрить с памятью?
Конфиг: Asus P5N-E SLI / Intel Pentium Dual Core E6500 @3.71 GHz / 2 GB DDR2-667 @657 MHz
Информация о памяти до разгона
Тайминги до и после разгона
Мой q9505 при частоте 3300 не грузит винду,хотя температура при 3200 ~75.В чем затык может быть,память или все-таки темпа?
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Народ, у кого нить есть связка nF790i Ultra + Q9550S?
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
Скажите, Q9450 вытянет кросс из двух 5850? На данный момент имею E8400@4.1Ghz, купив вторую 5850 понял, что мой проц совершенно не тянет две карточки.
хотя бы до 4000 гнать придется.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
ну 75 градусов -это очень много для 3200. опустите напругу.
n66001.
А я ее и не поднимал,или поставить меньше дефолтной?Если да,то какую.
Не понимаю,почему темпа такая высокая,вчера корпус поменял,с доп.вентилями и дырками побоку,на ощупь заметно холоднее стало.
~3.5 будет достаточно.
LINAK писал(а):
n66001.
значит зайдите в биос и выставьте температуру ручками- а то может у вас на авто стоит?
термопасту не забыли нанести? :D :D :D
n66001
Температуру?Может все-таки напругу?Да,авто,сколько должно быть по дефолту cpu voltage?
Забыл,я проц сливочным маслом обмазал. :tooth:
при разгоне материнки любят на авто завышать напругу причем намного больше чем надо
Ryzen 5 3600@4.0 ГГц
asus tuf b450-pro gaming
16gb ddr4 @3466 Мгц
GTX 1066 Palit Jetstream
evo850 512 gb + wd 3tb(green)
Corsair RM 550
Последний раз редактировалось alex1974 29.10.2010 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Так сколько ставить то напругу,1.40 это я как понимаю макс,а дефолт сколько?
Охлад - бокс?
Память - RAMBUS DRAM@50 GHz?
75* - темпа крышки?
Мать - на Intel440BX?
В голове - майонез?
Руки - из ягодиц?
Для приличия хоть бы профиль заполнил :gun: :mad:
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Для Q9550?
Для Q9550?
Фигурировал Q9450...
QwertyBoy
Я уже запутался в топиках просто. :insane: В другом посоветовали 9550, т.к. 9450 на старом степпинге и не особо гонится.
uk.pornstar Q9550 банально легче разогнать, тк у него выше множитель на 0.5 и следовательно нужна меньшая шина для достижения желаемой частоты при разгоне. если с C2D, например те ми же вульфами это не так критично, то с C2Q уже приходится думать.
с твоей мамкой даже с 9450 можно рассчитывать от 3.5ггц
Ouninpohja Отлично. Спасибо. Буду от этого отталкиваться. На днях придётся продавать своего старичка Е8400, честно отслужившего 2 года.
Всем привет,недавно полетел биос старой мамки P5Q обычной,заменили на P5Q SE PLUS,раньше 3.6Ггц держалось при 1.25В спокойно,теперь 3.5Ггц при 1.25В не держится,приложения с ошибками вылетают,БСОДЫ на 0х00000124 вылетают,просто не знаю чего процу не хватает,темп-ра в тесте евереста через 5 минут около 54 градусов на самом горячем ядре,на крышке около 39 градусов максимум,озу ставил как и 2.2В так и 2.3В всё равно бсод\вылет,раньше были такие настройки -
Q9550
425x8.5
3612mhz
1.25500V
а 3.5Ггц держал при 1.23750В.
озу стоит на 990мгц пока что при 2.2В как обычно (при 2.3В пробывал но тоже самое получается)
в тесте евереста не вылетает,в прайме95 бсод в начале или просто вылетает,не знаю что делать,какое напряжение теперь выставить?
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
:-) смотря кто гонит и на какой материнке/системе
Валидация - http://hwbot.org/community/submission/9 ... 4200.3_mhz
Короткие тесты на частоте FSBWall(520 МГц) - 1 , 2
Длинные тесты на частоте чуть ниже вола ,там же посмотреть можно. Все 3D тесты на 4 ГГц проходит с любой видеокартой ,все стабильно, играл порой в игры на 4 ГГц, настройки для 4 ГГц детские - 1,4 В на ЦПУ, 1,4-1,42 Vtt, 1,34-1,36 В мост :-) Вот на FSBWall чуть поскакать пришлось.
Проц уехал к парню в МСК взамен на его Е8600, у него он даже на 3,6 ГГц бсодит, вываливает из игр и тд, на P5Q Pro и 800 МГц памяти :-)
Дело не в сабже ,а в руках зачастую. В любом случае у квада FSBWall~520 МГц у всех ,у Duo~600 и выше.
Добавлено спустя 42 секунды:
Зы и все это на воздухе что в профиле :-)
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Для начала память в помойку запулить и найти нормальные модули PC2-8500 :-)
Плюс как я понял у P5Q материнок с квадами нет дружбы ,как и у нФорсов в свое время :-)
Смотрим мой профиль и копируем железо и будет вам счастье.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 16
