Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 837 из 3087<  1 ... 834  835  836  837  838  839  840 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 105
rebgod писал(а):
FEh от 29/10/2014, других больше не выходило
Другие бетки выкладывали раньше, но их снесли с сайта, были весьма глючные. Сейчас держат только последнюю версию беты. У меня тоже прошита FEh, из глюков только невозможность разгонять множителем cpu/nb. Возможно у вас криво прошилась, попробуйте перепрошить, сбросив cmos предварительно.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Smoke77
да я уже все перепробовал, толку ноль. ну да ладно, прошел тест CINEBENCH_R15, выдало 740 баллов, ну не плохо я думаю. может понизить нб и нт с 2600 до 2400\2200 и попробовать еще проц помучить, вдруг лишних 50мгц осилит на данном вольтаже без глюков, хотя вероятность нулевая
Как я посмотрю,у меня с моей старой мамкой еще не все так плохо,люди с более новыми мучаются :haha:
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
от HT толку вообще мало в разгоне -у меня почти на 2800 стоит -даже не повышал напругу на шине ht .а вот nb -я бы не трогал -все 2600 против 2400 будет лучше прирост чем на 50 мгц выше по частоте пойти
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
да 990fxa-ud3 -счастье еще то -славо богу почитав форумы не стал ее брать -а ведь хотел-правда там последние ревизии вроде держат 200 ватные процы
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Прошел x265 HD Benchmark,в Cinebench показал 710, LinX останавливает с ошибкой,у меня fx 8320 4.42 Ггц, 1,284 В. Пробовал поднять напряжение на процессоре на 1 шаг, перегрев, наверное в моей ситуации надо начать с кулера? Cooler Master Hyper TX3 EVO.? Не пинайте пож. сражу в ветку выбора кулера, скажу одно друг продает свой Cooler Master Hyper 612 Ver. 2 смогу ли я на нем 4,5 и уже не думать не о чем :-) или разгон затягивает)?
Gigabyte GA-970A-UD3P,FX-8320,CNPS14X,Corsair VS650,Sapphire R9 285 2048МБ,Deepcool Pangu,Kingston 4GbX2
Cooler Master Hyper 612 Ver. 2 -неплохой вроде кулер с 6 теплотрубками с прямым контактом в отличии от 3 трубок у evo -выигрыш будет заметный в температуре -да и площадь оребрения больше у 612 -вы скажите какая температура при напряжении при 1.284 у вас-но по тестам evo конечно же не удержит 8 ядерный проц особенно в разгоне
C_i_t_r_u_s
C_i_t_r_u_s писал(а):
Вот ей богу, чего из примера в ФАКе и описания не понятно что и как делать?
Это для статистики остальным форумчанам нужен? Если да, то я прогоню всё заново. А скрин с вопросом был для вас- ато вы на низкий обсчёт напали, там и гугл, и всякая фигня висела. Если статистика для писькомерства, а не для общей картины форумчанам, то времени на это даже тратить не хочется. Ато зайдут тут всякие с убер частотами кукурузными и хвастают не пойми чем, доказывать таким что-либо желание пропадает.
в биосе 1,28125 Линкс остановлено из за ошибки после 2мин 1 сек 62,1 градус
1,2875 2мин 5 сек 62,2 гр
1,29375 1 мин 59 сек 62,3гр
меня беспокоит что температура за считаные секунды растет(
нет наверное надо начать читать внимательно и вдумчиво, а прочитав 10 ток страниц это мало.
и будет так расти -не успевает отвести кулер тепло просто -точнее физически не может рассеить такое кол-во тепла-хотя температура не критичная еще для fx -по идее надо дальше питание прибавлять но тут уже за 70 уйдет и наступит кукуруза-на такой напруге у меня с ice hammer ih-4401+ где то около 50 в линпаке будет -так что хотите стабильности в линпаке -то поднимайте напругу -обязательно меняйте кулер и вешать обдув на питальник -я на профильной гиге как у вас так и сделал так как выше 1.35 горячеват становится радиатор на питальнике-а у вас думаю не меньше понадобится напруга для 4500 а то и выше даже тут уж от проца зависит ,но судя потому что перезагруза нет то думаю примерно стабильность будет при 1.32 или около того имхо
Фото: 42
C_i_t_r_u_s
смейся смейся
посмотри на результаты FX8300 на MSI 990FXA-gd65
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Давай результаты)
Фото: 42
devl547 писал(а):
Давай результаты)
в субботу мать привезут ,там и потестим
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 04.09.2015 5:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 130
Да, я собираю статистику для всех пользователей, чтобы потом они могли ориентироваться для какого батча, какого года и недели выпуска, с каким видом, мамкой и охладом они могут что-то осилить по той или иной частоте. Заодно так наглядно видно, какие батчи лучше себя ведут в разгоне, то что последних выпусков процы лучше гонятся тоже видно. Пользователь уже зная это может выбирать в магазинах, где будет более свежий батч и более свежий выпуск по году и недели. Он видит какой кулер до скольки может разогнать тот или иной процессор, что нету смысла покупать дорогую двойную башню в 2-3 раза дороже его более простого кулера ради +100/+200Мгц прироста по частоте. Я вот к примеру вообще не ожидал от залмана 10х оптимы что она так справится хорошо, спрашивается тогда за какие заслуги переплачивать за топовые кулера, если они в % соотношении не дадут ощутимого эффекта.
А так мне частоты до 4700 не особо интересны, интересен диапазон от 4700 и выше.
Ну я как раз таки собираю статистику с честными частотами, кукурузу туда никак не пускаю. В этой статистике слишком много полезной информации, чтобы считать ее выпендрежной. Выпендрежники это скорее те кто заявляют что у них все стабильно, но при этом скринами с серьезными тестами подтвердить не могут.
Прочитай весь ФАК, и начинай с 4000Мгц, а не 4400.
1) Скинь отчет из цпу-з, там где описываются п-стейты.
пример
# of P-States 7
P-State FID 0x1A - VID 0x11 - IDD 13 (21.00x - 1.337 V)
P-State FID 0x14 - VID 0x1D - IDD 11 (18.00x - 1.188 V)
P-State FID 0x11 - VID 0x25 - IDD 9 (16.50x - 1.087 V)
P-State FID 0xD - VID 0x29 - IDD 8 (14.50x - 1.037 V)
P-State FID 0x8 - VID 0x2E - IDD 6 (12.00x - 0.975 V)
P-State FID 0x3 - VID 0x34 - IDD 5 (9.50x - 0.900 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x3A - IDD 4 (7.00x - 0.825 V)
2) Когда ты купил процессор?
3) Не фоткал ли случайно крышку проца перед установкой или может знаешь свой батч?
Prof писал(а):
смейся смейся
Ничего личного, не воспринимай это как за оскорбление :beer:
Буду ждать, может хоть одна мси что-то путное покажет, тем более если есть СВО.
Фанатский раздел и твои посты абсолютно ничего общего не имеют, тем более у тебя АМД. Я туда заглядываю только троллить фанатов интела. Для этого такой раздел и существует. Переодически бывают баталии по производительности между интелом и амд.
Научись цитировать нормально! Выделяешь необходимый текст, и слева под ником где мембер есть кнопка цитировать.
Оффтоп удален! Будете продолжать пойдут ЖК!
Я бы не стал на это смотреть(точнее смотреть надо,но не надеяться отталкиваясь от этого,что камень смело возьмет 4.7-4.9),у меня сравнительно свежий батч,а толку? У меня по батчу проц свежее твоего,но из-за твоего низкого вида у тебя разгон лучше,точнее при одинаковых частотах нужен меньший вольтаж,соответственно я раньше упрусь в 1.5в чем ты,ну и итог твой камень возьмет частоту выше! (я понимаю,что ты все это знаешь и сам,так для людей не знающих пояснил)
Фото: 130
Я к примеру зная батч, год, неделю выпуска и вид проца, посмотрев в таблицу могу сказать примерный потенциал проца и сразу выставить примерные настройки для разгона от 4300и выше. И при этом с вероятностью 80% пройду нормально линпак с первой загрузки на своей МП к примеру.
Толк в том, что на старых батчах PGN и PGT ты никогда бы не взял 4500 со своим охладом и матерью. Ты бы застрял на 4200-4300 при том же вольтаже.
Ты не юзал и просто не представляешь как тяжело идут сколько требуют напруги процы со старыми батчами.
Разница в несколько недель это ни о чем. Вот если пол года, тогда еще будет эффект.
Смотреть номинальную напругу в магазе тебе никто не даст, тут уж как повезет. От этого никуда не денешься. К сожалению данные о номинальном напряжении в маркировке проца не найти.
Либо в танках оптимизацию запилили, либо весь комплексный разгон позволил задействовать видюху на 99%.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 3
Prof писал(а):
все блоки питания расчитаны на 230 вольт в эл.сети
там всёго лишь КПД немного падает, и напруга на 1-2%, и всё, всё там работает.
_____________________
разогнал северник множителем, поднял напругу до 1,3125V, дальше даже не знаю, есть ли смысл прыгать выше. постепенно буду понижать напругу, пока система не потеряет стабильность. вот резалты:
2200
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
S_Snake писал(а):
2600
В копировании и задержке провал большой! у менея при НБ 2500 копирование 58745\задержка 24.4
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Чет я тупанул,надо было в течении 14 дней сдать проц,да поискать по магазинам с видом пониже! но блин я взял за 6700,а везде они были ближе к 8р =(
насколько помню возврат таких вещей не предусмотрен Законом о Защите прав потребителей -если конечно нет отдельной договоренности c продавцом -я свой за 6400 в конце мая покупал -сейчас наверное цены выросли
Интересная темка, пасиб.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Gnome-x, selishim, sharikiki, Я и гости: 22
