Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 837 из 1121 • <  1 ... 834  835  836  837  838  839  840 ... 1121  >
Фото: 24
Schaizzzer писал(а):
я еще на воздухе с сомнительным кулером) performa+ вертушка ниочень
Зеон Е5450 на 1.3 охлаждала перформа с вертушкой этой не очень. на максимуме она конечно громкая, но дует оч хорошо!
Если дефолтное напряжение на 4770к - VID 1.112
В биосе при этом какая частота? У кого-то в биосе турбобуст не работает, и поэтому вид низкий.
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 64Gb RAM
Фото: 67
в биосе 3500 вроде. надо турбо отключить и посмотреть. да не суть. у другана при тех же условиях (дефолтный биос и мать похожая) vid 1.056 на 4770к.
про кэш...это который uncore частота? типа кольцевая шина? трогать только множитель для ядер я так понял?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
да..если верить хвинфо при работающем турбобусте и все напряжения в авто он выдает из под винды вообще 1.240))
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
да все напряжения слегка завышены по сравнению с ксеоном, который как бы тот же 4770к только без разгона. на шину из под биоса 1.128 в винде 1.240 с легкой руки)
Добавлено спустя 53 минуты 58 секунд:
4100 на 1.3 хахаха)) и то особо не гонял осст минут десять. при 4200 ошибка была на второй-третьей минуте, 4300 - зависон, 4400 винда не грузится
hurr-durr
Schaizzzer проц новый или бу?
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Фото: 12
Скальпанул проц ,работает теперь как надо #77
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 24
homa177 сегодня тоже скальпнул. Выйгрышь где то 25С+ получился!
Фото: 199
homa177 очень хороший результат!
Поделюсь прогрессом.
Термопаста mx-2 под крышкой дала на сам горячем ядре как минимум -17 градусов, по остальным ядрам по 13 - 15 и ниже.
Так же взял куллер на свой мачо, вместо штатного взял ty 143 (2500 об/мин). До его установки 4.9 аиду не проходил, даже на 1.448. Сейчас прошёл на 1.408. Даже 5 ггц на 1.448 дольше держится до вылета.
Купил жм ликвид про. Попробую натянуть 5 ггц с аида, дальше только жижа видимо.
Подскажите чем заизолировать кондёры под крышкой? Ну акромя лака для ногтей. Может быть можно замазать кпт-8? =)
5900x/arctic 420/x570 velocita/4x8gb g.skill 3200cl14/kingston kc2500 2tb/palit rtx3080ti gamingpro/sf leadex 3 850 watt/flex vrb-20/meshify 2 dark tg
Фото: 199
Nicholaz я тонким двухсторонним скотчем изолирую)
Фото: 7
Atheros под скотч легко подтечёт жидкий металл, и всё отклеится
Да там сам по себе, от нагрева отклеится скотч
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Так всё же, лаком? Или кпт-8 нанести (а может той же мх-2? вообще кпт-8 подсохнет и будет норм)? +) Скотч как то не то =)))
Фото: 7
Nicholaz лаком "цапон"
Фото: 12
homa177 вообще не чем не изолировали,четвёртый проц и работает без проблем.Главное не выдавливать весь шприц род крышку.
Фото: 199
Eofin есть тонкий эластичный скотч, ни разу ничего не протекало под него, в той области нет горячих элементов.
Не нужно жм мазать так, чтобы текло!
Делал так всегда, до сих пор у людей работают процы и нет проблем)
Тоже пару раз использовал двусторонний скотч, правда толстый (для автомобильных стекол, кажется). До сих пор все хорошо.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 25
я ничем не изолировал - мазать аккуратно надо ЖМ вот и всё :-)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 199
Divinity это просто дополнительная мера безопасности ) я тоже когда наношу жм, у меня дальше кристалла жм не расползается )
Есть толк от HT, выключил на своем проце HT. Запустил игру The Crew, она грузит проц на 85% с HT на 50%.
Так вот свернул игру, запустил браузер открыл тестирование видеокарт. Так вот графики долго прогружались, из-за того что игра грузит проц на 85%.
А вот с HT при свернутой игре, браузер летает
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 12
Играю в угасающий свет,так вот даунклочил камень до уровня ай 5 4460,разница 25 ФПС.Включаешь гипер трейдинг на той же частоте и разница становится в 10 ФПС от разогнаного камня.
Фото: 7
у меня и 30% против 90% было в игре фаллаут4, с трейдингом и без
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
в том то и дело, что лучше ничем не изолировать, чем скотчем...видели как вода проникает под скотч?
Под скотчем слой жидкости распространяется быстрее чем без скотча
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, wowan и гости: 37
