Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 837 из 2333 • <  1 ... 834  835  836  837  838  839  840 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 24
alexeevaa7 Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #13279792
там мои настройки биваса на P5Q PRO
Фото: 73
ZloiLord а вот это типично для асуси - безобразная работа с памятью. то есть, как только у тебя врубается дуал ченнел - всё умирает. и что щас делать - даже и не знаю... а возьми извратись, поставь две планки, но рядом, чтобы сингл был. что будет?
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
common performance level - 10
сделай 11, 10 всегда успеешь.
alexeevaa7 писал(а):
NB Voltage - 1.1
1,2.
Это сделал - ничего не поменялось - перезагрузка.
Тогда еще сделал:
Val10 писал(а):
Dram Static Read Control - off(disabled), Dram Read training - off, mem. OC charger - on(enabled)
поставь-ка тут везде авто и проверь.
Тады вообще синий экран stop 4E и мертвый зависон - только кнопкой выключил.
Вернул Dram Static Read Control - off(disabled), Dram Read training - off, mem. OC charger - on(enabled).
Сделал:
ZloiLord писал(а):
pull-in of CHA PH1-PH5 CHB PH1-PH5 - стоят в disabled.
поставь инейблд или авто, если такое есть.
и да, фсб страп пожалуй лучше 333 поставить. пробуй. чёт не верится, что такой унылый проц попался...
Поставил энэблед, а страп и так ставлю 333.
Опять перезагрузка.
Фото: 24
Val10 на нештатных частотах видимо. у меня 8Гб на шине в 400 норм пашут, на шине выше 400 тест Аида падает, но в целом все стабильно.
Я же написал - Воткнул рядом еще 1 планку патриота(вторую) - тест завален через 7 сек! Пробовал втыкать в оставшиеся гнезда вторую планку - все тщетно.
Также пробовал втыкать и плашку Кингстона, тест не идет. Да хотя на кингстоне вообще тест не идет. Даже при 1 плашке в системе.
Вот кстати тест на шине 333 в системе где установлены все плашки памяти, все норм более 25 минут.
http://www.imagebam.com/image/80e6fa451604464
Фото: 41
ZloiLord Memtest прогоните со всеми планками.Может им уже на покой пора...
ZloiLordи на всякий случай проверьте компьютер на вирусы (regedit запускается)
ATIRage128-Voodoo3 3000-GF2GTS-R9600-GF6600-GF8600GT-GTX275-GTX660-GTX960-GTX1070
Pentium-PentiumIII-Athlon-AthlonXP-Core2DuoE7300-XeonE5430-R5 1600
Я запускал стандартную виндовскую проверку оперативки, все норм. Да и без разгона ведь тетсты проходятся. Мем тестом проверять это уже изврат, просто кучу времени убить, но попробую на ночь оставить.
Система чистая, реестр работает, стоит Нод32 последний, недавно все чистил. Вирусы на компе у меня редкость, да и не может быть такого, что на штатных частотах все работает, а на разгоне проблемы с оперой на её штатных частотах.
Куратор темы
ZloiLord
Да и не может быть такого, что на штатных частотах все работает, а на разгоне проблемы с оперой на её штатных частотах.
Может. Или Вы думаете что контроллер хост шины FSB и контроллер DRAM никак не связаны? Они мало того что физически в одном чипе сидят, так еще и тактуются зависимо через делитель.
Я отвечал на вопрос про вирусы, и имел ввиду что из за вирусов подобной проблемы быть не может
Куратор темы
Если у Вас проц разогнан по шине, ну скажем с 1333 до 1600 а память при этом осталась на прежней частоте, как была 800, так и осталась, только делитель стал 2:1 вместо 5:3. это запросто может стать причиной нестабильности.
Теперь нужно понять как ведет себя эта плата - показывает реальную частоту памяти при выборе в BIOS или интерпретированный делитель? Ну и соответственно играть в делители/страпы.
Фото: 22
Sultan_SPb у меня есть материнка под П4 - там есть крутой радиатор на юге вроде: игольчатый высокий - тогда походу я знаю донора на распил. :cry: :D
А я вот думаю в сторону Зальманов... Вроде такого Z9 U3 Или ещё какой-нибудь из них. Больше 5ры жаба задушит отдать))
R7 5800X3D
1080ti
Фото: 12
XuMuK выпиливаешь у свего корпуса дно болгаркой, заклеиваешь москитной сеткой, выпиливаешь решетку на вентиле на выдув - ничего не перегревается и тишина :D
еще можно боковые стенки убрать))) красота, ниче не греется и тихо :D
Фото: 12
ошибаешься, на открытом стенде северный мост греется больше чем в закрытом корпусе с вентиляцией.
Val10 Sultan_SPb Vasilis XuMuK IdeaFix
Так вот товарищи чтоб в эдак не попасться решил послушаться вас и приобрести Gigabyte GA-EP35-DS4
https://m.avito.ru/sankt-peterburg/tova ... _594510419
Все согласны ? Разумный выбор? Куплю и не буду парится . Или есть предложения по лучше? Всем спасибо за помощь. И да меня чуток напрягает что плата на чипсете п35 старый ведь ну незнаю прочитал в отличии что pci e16x 1 версия в п35 а в п45 pci e 16 2х
Фото: 12
ntairov с той солянкой памяти что у тебя есть, может и не получиться что то толковое. может просто на твоей мамки надо напряжения где нибуть повысить и бсоды исчезнут? или попробовать с 2 планками памяти тестировать.
Vasilis у меня на той мамке p5qse2 сокет был поврежден и мне его восстановили, после восстановления с Е5300 работал улетно никаких бсодов , даже с мемтестом никаких ошибок не было . Вот когда вставил ксион начался гемор танец с бубнами и остальная хрень. Е5300 завелся просто на ура. И дело в том что прежде чем покоцать сокет я не успел проверить ксион х5460 на своей мамке
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Кто нибудь может мне
Номер продавца скинуть ? Я через телефон сижу у меня не показывает мол что то с айпи не то . Скиньте кто сможет в Л.С
Фото: 24
XuMuK купил такой чумадан на авито. Договорился за 3к, думал обычный скаут, оказался Адвансед. Кейс новый, или мало и аккурат юзанный, ну, т.е. следов эксплуатации нет.
2 х 120мм на морде, с красной подсветкой, подсветка отключается, сзади 1 х 120 + мои 3шт, буду устраивать шквальный сквозняк в корпусе ..... :lol:
Фото: 22
Vasilis Я лучше потом возьму корпус с 6 вентелями (120-140мм) + БП снизу энтропию Вселенной будет поднимать. :D
Пусть только попробует мне 1.25В не держать потом!!! Обоссу и сожгу! :-x :-x :-x
А пока вон что я уже замутил))
Иголки по 4 на каждый мосфет резать?) Моник пойду забирать на этой неделе - спрошу клей. А то в магазе, что рядом с домом не возят больше. Сказали - засыхают только зря, не берёт никто почти!))
ntairov Решать только вам... П35 старенький, да. Но зато гонится вроде не плохо. 43 - поновее, но ограничен 420+. 45 - больно цену задирают в основном... так что: хозяин - барин. :-)
Sultan_SPb Модный, мне нравится.) С покупкой! :beer:
R7 5800X3D
1080ti
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988 и гости: 50
