- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Матрикс писал(а):
Какие у вас температуры в CineBtnch R20 и какие частоты в тесте?
в нагрузке бенчмарками 4050, температура у каждого процессора своя потмоу что вот например мой требует более высокое напряжение даже в разгоне штатными средствами, мои температуры вам ни о чём не говорят потому что тока мой процессор любит много
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2018 Фото: 1
qwerttttyy писал(а):
конеш будут,наравне с 3833cl14
Не, а почему нет? Ведь ранговость судя по тестам райзену дает не хилый такой прирост, что позволит не тратить на память 10к. Если 2933 двуранги шустрей 3200 синглов на 10%, то сколько надо частоты синглам, чтобы их уровнять по производительности?? 3466?3533? ВОт-вот. А оем самсунг TB1 берет 3200с16. Теперь чтобы догнать 3200с16 двуранги, там сколько синглы надо разгонять? НА 3600с14?
А вообще, может кто сравнивал такую память на райзене? Ну т.е типа 3200с16 двуранги оем самсунг против 3533с14 или 3600с14 сингл? А то мне кажется. что результат у них будет аналогичный, если двуранги еще умудрятся их и обойти.
_________________ i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Спасибо. Вы недооцениваете мой (хотя может это СО у меня такое) мне интересны они для того, что бы я мог понять разницу в этом тесте между игровыми и подобными нагрузками для себя (в играх видел у вас 60-65). Поэтому если не затруднит мне нужна максимальная температура вашего процессора с подобными настройками в CBR20, мои 80-83 градуса tdie.
Это так не работает, не стоит думать, что ваш двуранк будет на 3200cl16 как одноранк с 3600cl14.
Внимательно прочитайте статью 1usmus, в ней есть результаты тестов, и однорангов, и дуалрангов, и 4 одноранговых модулей. И нету там подобных результатов. Никаким волшебным или чудесным преимуществом двуранги не обладают, а гонятся намного хуже. Так что это спорный вопрос, что лучше. Я думаю, примерно наравне будут при разгоне. И кажется, такой вывод согласуется с результатами тестов 1usmus.
Матрикс 74 в тестах и до 65 в играх, но надо учесть это не чистая темпа проца, его подогревает шпарящая на все деньги ВК с моником 4К , в играх из корпуса жарит просто огонь ада, корпус хоть и огромный Aerocool Strike-X ST, но увы бестолковый поэтому заказал новый корпус с более грамотной продувкой и двумя 140 на выхлоп, ожидаю существенное снижение температур, а пока так. Со старой ВК 1050 ти темпа в играх была при разгоне проца до 56 потолок, сейчас вот 10 градусов докидывает ВК, хотя может и проц стал напрягаться больше ведь нагрузка возросла. Я же и говорю тут всё индивидуально и куча переменных
Почему RCDRD не удается понизить? Стоить поставить 18 и в ТестМем сразу очень много ошибок спустя несколько секунд
Если бы читали статью уважаемого товарища 1usmus, то знали бы ответ. Потому что все тайминги взаимосвязаны и влияют друг на друга. Раз от изменения на один такт сразу все валится, значит где-то происходит рассинхрон, и одна операция не успевает поперек другой или наоборот. В деталях и конкретно я не разбираюсь, но суть такая.
EnzymeMGN писал(а):
Есть ли смысл в таких значениях когда RCDRD будет 19?
Есть смысл. Более того, чтобы получить профит в играх, главное это вторичные и третичные тайминги, к коим RCDRD не относится.
До этой статьи еще не дошел, читаю уже около последние 200+страниц)
Просто интересно получается, что именно этот параметр при значении 18 валится на 3200 сразу. Даже если перебрать все остальные первичные тайминги в обе стороны.
Хотелось бы еще услышать ответ от других пользователей. Не возникнет ли то самое когда все остальные тайминги всё просчитали и ждут этот высокий тайминг, что вызывает лишь задержку?
Cпасибо большое! Впечатляющая статья и очень большой труд! Интересно очень было узнать про топологию плат. Где-то пытался читать через транслит, но здесь все по полочкам! То что дальше по настройкам для меня кажется адом) Но если начинать отталкиваться с самого начала(от топологии), я правильно понимаю: C моей T-Taichi нужно докупить еще 2-е планки?)
Необходимости нет, но если вы докупите еще 2 одноранговые планки разгон почти не ухудшится, потому что топология вашей платы расположена к разгону сразу 4 модулей.
Вобщем победил я проблему с отключенным SMT и холодным стартом,когда система после отключения SMT уже отказывалась запускаться с холодного старта. Сегодня отписалась тех поддержка ASUS,возможно это тоже комуто поможет,ответ техподдержки (Это функция многопоточности, которая относиться исключительно к CPU. Проблема в данном случае может указывать на проблему с CPU, поскольку переключаемая Вами функция, точно так же как и работа памяти относиться к процессору.Обновите BIOS до последней версии, если уже обновили, сделайте это повторно, следую нашим рекомендациям. Перед обновлением сбросьте параметры CMOS.После сброса скачайте файл с прошивкой BIOS и далее перейдите в BIOS-TOOL-EZ Flash и прошить BIOS.После обновления сбросьте параметры CMOS повторно) После этого все стало как и должно быть,BIOS я конечно прошивал не через BIOS-TOOL-EZ Flash,а через Afuefix64.Несмотря на то что у меня итак стояла последняя версия BIOS и я даже перед прошивкой сбрасывал CMOS,ничего непомогало,а нужно было оказывается сбросить CMOS и перед прошивкой и после прошивки.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Откуда: SPb Фото: 19
Vault13 писал(а):
Research777 Необходимости нет, но если вы докупите еще 2 одноранговые планки разгон почти не ухудшится, потому что топология вашей платы расположена к разгону сразу 4 модулей.
Спасибо за ответ. Подумал что на четырех планках будет лучше с разгоном. А раз не хуже, значит надо мучить две) Руки у меня не очень) пока 3200CL14 фаст максимум чего я достиг через калькулятор.
Research777 писал(а):
FlareX 3200Cl14(2x8Gb);
У тебя B-Die? Что говорит тайфун? Если у тебя б-дай, то точно можно добиться лучшего.
kyoto540
kyoto540 писал(а):
Тайминги в биосе
Система не проходит POST с расчетными таймингами, есть ли смысл подкручивать пытаться? Далеко не спец, и затянуться это может надолго)
Попробуй выставить напряжение на память 1.35. И какое у тебя напряжение на контроллере памяти, VSOC или SOC который? Должно быть минимум 1.05. Если 1.35 на памяти, и 1.05 на SOC не проканает, повысь SOC сначала до 1.075, а потом и до 1.1. Вообщем я на твоем месте начал бы с напряжений. И кстати говоря, я забил твой конфиг в калькулятор, а он говорит coming soon. И только после выдает настройки, только неполные, без напряжения на SOC. Так что похоже это очень примерные тайминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Смысл есть. В авто мать вам выставляет далеко не те субтайминги, что указано в калькуляторе - это раз. То, что предлагается в автомате - выглядит, мягко говоря, странно. RRDS=RRDL=8, RTP12 при tWR26 - это очень странные дела. RFC416 может быть излишне оптимистично для такой памяти, при рекомендации калькулятора в 560 или 480. Второе - вы точно пробовали запускать на всех сопротивлениях, указанных калькулятором, или тоже все тупо в авто бросили? там предлагается минимум три комбинации сопротивлений, которые могут стартовать с RTTnom или без него, плюс вольтажи, и минимум пару вариантов cad bus, которые стоит перебрать - 20 и 24. Изменение напряжения на память может вызвать необходимость поменять сопротивления.
Обновление виндовс 1903 могло сказаться на разгоне? Раньше точно помню linX 0.7.0 проходил без чёрных экранов, а теперь в начале первого прохода или второго black screen. SoC поднимал до 1.05 , llc 3 Сейчас фикс разгон 3.8 ГГц , 1.26 V , llc 3
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 13
