Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
не повредит конечно -сам выравнивал на феноме так крышку до меди на стекле.Вот жидкий металл между крышкой и кулером потом не очень желательно использовать -прикипает
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
TyPuCToZ писал(а):
Абразивной губкой из комплекта CL Liquid Pro можно протереть, но это не так просто.
Я ней очищал крышку сверху на Phenom 6x старом проце, там между кулером и процом, мазал ЖМ, т.к. этот 6-ти ядерный зверь, дико грелся при разгоне до 4Гц. Так он проработал более года, когда снял, вся крышка сверху была очень грязная, как будто гарь, ничем не снималась, пришлось применить губку из комплекта CL Liquid Pro, очистила почти всё, при этом крышку до меди не протёрла, просто поверхность теперь более матовая на проце, как и площадка на кулере.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Сегодня привезли пациента с жалобами на высокую температуру и плохое самочувствие троттлинг в LinX. Гомеопатические методы исчерпали себя, хирургическое вмешательство помогло, пациент пошел на поправку. Выдержка из личного дела: Пациент - i7-7800X (LGA 2066), охлаждение - Noctua NH-D15. Для прохождения LinX на частоте 4500МГц пациенту требуется 1.17В, при таком напряжении он проходит LinX с любым размером задачи, но до скальпирования 2 ядра доходили до 98-99С, HWInfo отмечал наличие троттлинга на этих двух ядрах. После операции снижение температуры по ядрам составило от 11С до 23С, температура 2 самых горячих ядер снизилась до 86С. Фото пациента из личного дела: #77 До операции: #77 После операции: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 30
TyPuCToZ писал(а):
Для прохождения LinX на частоте 4500МГц пациенту требуется 1.17В После операции снижение температуры по ядрам составило от 11С до 23С, температура 2 самых горячих ядер снизилась до 86С.
Кошмар.Скальпированный,при такой напруге и частоте,6-ти ядерник Ну и хлам... Какие обороты хоть были у д15,и 2 вентилятора?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
TyPuCToZ писал(а):
Видимо особенность 2066 процессоров, с моим 7800X было точно так же, и до скальпа, и после.
ну такая себе отмазочка, не катируется даже на 18 ядрах такого разброса температур нет видимо потому что скальпирование проводилось не по фэн шую вандальное, тисками. Бог всё видит
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
mafiksd писал(а):
А как же видео, на котором Уважаемый Atheros полирует крышку внутри, до зеркального блеска, и там явно видно что он потом приобретает медный цвет внутри ?
а своя голова на плечах зачем на подумать ?.можно сделать по науке и уму.по аналогии как делают производители. да это долго . зачастую сложнее . дороже . народ инстинктивно выберет ЛЮБОЙ вариант который будет класса - за 5 минут налепил и готово . сойдет ( а как и че там будет через пару месяцев - зачем думать ? подумаеш свернется или пойдет коррозия). нежели вариант где нада промучаться часа 2 . сделать в общем то тоже самое что и колхозник за 5 . только ценность результата будет разной. чем меньше самодеятельности тем ближе это будет с требованиями и техниками применяемыми производителями. соотвественно больше профита от результата.
TyPuCToZ писал(а):
Полиролью или пастой гои замучаешься протирать до меди. Абразивной губкой из комплекта CL Liquid Pro можно протереть, но это не так просто.
там достаточно и просто микроповреждений . нержавейка - если ее часто мыть . микрообразивами тоже начнет весело ржаветь .
TyPuCToZ писал(а):
Надо понимать, что задача - добиться полной очистки поверхности
а зачем ? майонез в материал не впитывается и не адгезируется - вообще .. я понимаю образив использовать для оттирания терможвачки которую многие произвоидтели на чипсеты мазали . которую без образива не отдереш.но термопасту ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
