Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 838 из 884<  1 ... 835  836  837  838  839  840  841 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 40
Qvak писал(а):
pelekan2007 нормальная температура. ну может высоковата, но вы же не пишете свой охлад и прочие условия
36С по ядрам меня смутил, охлад в подписи
FX-8350, SABERTOOTH 990FX R2.0, SAMSUNG 2x8Gb, GTX 1070 G1 Gaming, PLEXTOR PX-128M6S, PLEXTOR PX-128M5S, WD20EZRX, Seasonic Platinum 760 Watt, СЖО.
Датчики в CPU AMD занижают температуру немного, ближе к реальности подсокетный датчик - 42 градуса. Для вашего охлада и с двухядерным CPU это нормальная температура.
Имеется Phenom x4 965, материнка asrock n68c-s ucc и 4gb ddr3 1333mhz одной планкой, процессор работает на частоте 803 mhz, как исправить?
Менял множитель процесора и памяти, частоту шины, все равно 803.
Фото: 40
посмотри в ос какой режим электропитания. поставь высокая производительность
Поставил, не помогает. В CPU-Z даже множителя нету и напряжение не пишет.
Фото: 69
evilingdark а БИОС обновил?
Такой возможности нет.
Фото: 69
evilingdark к сожалению ваш процессор не поддерживается матплатой
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68C-S% ... sp?cat=CPU
Она держит процессоры только до 95 Ватт. Так что у вас вариант один - менять матплату или процессор
Всем добрый вечер.Имею процессор phemom x2 560 be, пытался разлочить но не совсем удачно, только 3 ядра рабочие, проц определяется как атлон х3 460, там вот делема,как лучше оставить, разогнать два ядра или пользоваться тремя ядрами, но с меньшей частотой.Сейчас у меня х2 с частотой 3.7ГГЦ, нагревается в стресс тесте эвереста до 63градусов, пробовал разлоченный на частоте 3.6, так температура CPU доходит до 68 градусов.Я так понимаю СPU это крышка процессора, и темература ядер в моем случае была выше.Целесообразно ли пользоватся двумя ядрами на 3.7Ггц, или лучше тремя на 3.3.
кулер боксовый, менять пока не буду
Remember
Фото: 6
На мой взгляд двумя разогнанными лучше попользоваться,что бы меньше грелся.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
а производительность где будет больше?в моем случае
Remember
Фото: 6
Будет зависеть от приложения.В многопоточных три должны быть посильнее.
Попробуйте и сравните.
Вернулся на 3 ядра .При установке gta4 синий экран, хотя температуру мониторил.Наверно в играх 3 ядра лучше будут, по крайней мере на частоте 3.3ГГц разница между 2 и 3 ядрами в 3дмарке составила около 1к
GA-MA770-UD3, проц: AMD X3 710
Разблокировал 4е ядро, но работа нестабильная, тесты не проходит- залочил обратно.
Разогнал проц. по шине 250х13= 3250 Мгц, без поднятий напруги - работает стабильно, но память работает на частоте 2.66х250=665 Мгц. Хочется на памяти родные 800 Мгц, то есть поставить шину на 240х13=3120 Мгц, а множитель памяти поднять до 3.33х240= 800 Мгц. Есть ли смысл жертовать частотой процессора ради "правильной" частоты памяти? Будет ли выше производительность системы?
Есть процессор 960Т,до скольки можно снизить стоковое напряжение?
У кого был опыт с этим процессором?
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
FanaT
Если немного подумать, то самому можно прийти к ответу опытным путём
Фото: 69
FanaT ему не напругу надо занижать, а 2 скрытых ядра разблокировать :bandhead:
Нет нужно именно занизить))
FanaT Парень, тебе как бы намекают, что надо действовать опытным путем. Каждое железо уникально, никто не даст тебе конкретных инструкций.
Доброго времени суток. У меня стоит Amd Phenom II x3 710@2.6
Летом буду покупать материнскую плату с оперативкой (перехожу на сокет am3/am3+ и ddr3). Стало интересно,нужно ли покупать материнку с ucc,чтобы в будущем разблокировать 4 ядро. Или забить на это и просто разогнать его?
Amd Phenom ii x3 710 2.6; Asus Geforce GTS 450; 4 Gb DDR2; 320 HD; 500W
Сейчас этот форум просматривают: askarm, OttO_KeStEr и гости: 77
