Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 838 из 3087<  1 ... 835  836  837  838  839  840  841 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 писал(а):
сейчас наверное цены выросли
Конечно,цены растут вместе с валютой,не смотря на то,что ввезли по более низкому курсу! У нас фх-8300 от 10р сейчас
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Решил прогнать ЛинХ для таблицы, получил забавную кукурузу и ошибку в самом конце теста. Сейчас без мониторинга проверю, а пока так
Вспомнил, Винду заново поставил, обновы не накатил. Походу от этого кукуруза пошла. Пойду проверю заново всё.
Последний раз редактировалось RafaValiev 05.09.2015 9:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Litoy.88 писал(а):
В копировании и задержке провал большой! у менея при НБ 2500 копирование 58745\задержка 24.4
снизил ток до 120%, вот резалт:
спасибо за наводку.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Ребят, чем основательно можно проверить разгон контроллера памяти?
Ситуация такая, разогнан проц до 4.4 множителем, vcore 1.45, память - xmp профиль 1600 (9-9-9-24), cpu nb - 2400 (напряжение 1.2), проверка Prime95 7 часов и LinX 0.6.5 20 проходов, игрушки WOT, Ведьмак, Battlefield Hardline никаких ошибок не выявили, а вот такая известная сборка WinPE (Boot USB Flash) при разогнанном контроллере памяти не хочет запускаться, бесконечно моргает дисплей на экране приветствия. Устанавливаю частоту cpu nb в дефолт - 2200, все заводится без проблем :-(
Ryzen 1600 AF | Strix X370-F 5603 | Chf APS-600SB | Noctua NH-D14 | G.Skill F-3200C16-8GIS 16GB | RX 588
Да ёлки палки, забыл что частоту на 100МГц поднял, видимо отсюда и кукуруза. Но в работе (игры, кодирование видео) падения производительности, либо ошибок замечено не было
Фото: 130
Нормально же все с результатом, ты может не туда посмотрел?
Добавь 0.025v и пройдешь спокойно.
Проблема может быть не из-за стабильности КП, а из-за того что на некотором железе при разгоне КП есть проблемы с таймерами событий. Попробуй найти в биосе HPET и включить его.
Фото: 42
спасибо за наводку.
при такой частоте CPU кеш должен быть по шустрее,возможно надо добавить чуть питание
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Да разброс то неплохой выходит, хотя и частота по шине чутка сама задралась под нагрузкой.
Фото: 130
RafaValiev Если все результаты выше нормы, мне всеравно на разброс. Скорее всего приоритеты ни те или фоновые процессы мешают. Но если есть хоть один результат ниже нормы, это уже все меняет.
спасибо за наводку.
Л1 и л2 ниже чем при моих 4500/2500.
Какой ток снизил,ллс в смысле?
Фото: 3
это частота ТурбоКорки, а так проц в стоке.
у меня проц в стоке - 4000.
нет, кроме LLC/NB есть ещё и ток/NB:
постепенно собираюсь снижать значения (как LLC/NB, так и ток/NB), а потом и напругу понижать, пока система не начнёт терять стабильность.
S_Snake а какой прикол использовать проц в стоке,а как я понимаю одно ядро с коркой до 4.9?
Фото: 3
прикол в том, что в доме 30°C, незачем воздух ещё больше греть.
первые два модуля, или просто однопоток.
Приветствую! Решил попробовать погонять проц ещё, прикупил кулер новый, вентилятор на питальник сделал, да на выдув по-мощнее поставил-заменил пару штук. Вот результат, нормально или кукуруза есть? Если есть, то объясните где и что сделать. Это раз. Два то, что большую частоту стабильно не берет, пробовал напругу до 1,475 поднимать вплоть с естественно включенным llc. Запускаю линпак и комп спустя пару минут либо зависает, либо вырубается просто. Питальник теплый, рука спокойно выдерживает. Темпы даже до 65 не успевают дойти по крышки, на ядре само собой 50 даже нет. В чем проблема? Блок питания не тянет или мать-проц? Замечу, что разгон на 4,3 сделал при 1,35в (вид проца моего 1,4).
Хороший результат -кукурузы и близко нет.а то что вырубается -очень уж похоже на блок питания-какая мощность по 12 вольтам у блока ?
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Вот блок питания https://market.yandex.ru/product/377896 ... k=fr_rmmbr
да нормальный блок -вполне хватить должно-хотя у меня прецедент был на днях что при 1.44 блок aps-550sb выключился но правда на 27 минуте теста (подразумеваю что от перегрева)-а китаезный powerman на этой же напруге и всего с 36 амерами держал -но то 550 а тут 850 -замедления вентиляторов за секунду до выключения нет ?
ffa1978
Да я не знаю даже. Знаю только, что корпус продувается отлично и внизу горячего воздуха точно нет. От видеокарты сразу вверх идет.
гфлопов выдает нормально,т.е. кукурузы нет,но у вас не стабильность,линкс невязки сыпет! напругу поднимать надо
да нестабильность присутствует -мв на 12 поднять напругу и думаю проблема с невязкой уйдет
Сейчас этот форум просматривают: X_1 и гости: 39
