Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
Celebris_GL_6233 писал(а):
Выставил на своей профильной системе вольтаж на ядро 1,2000 В. А какой вольтаж задать (без тестирования) для параметра VTT ?? Пока авто стоит - боязно! Прошу подсказать. Разгон 3,8 ггц. Нагрузки весьма скромные на ЦП.
Оооохх,там надо 1.3В ставить минимум или 1.28В.ну никак как номинал,думаешь преодолеть 1Ггц на номинальных частотах? Вот если линпак проедет через 12000 задачек,тогда ладно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: туда не хочу
Золотой волк писал(а):
Привет,сегодня встретился с ошибкой что через некоторое время игра просто с ошибкой вылетает,где значит поднимать напряжение?
странный вопрос если честно в паре постов назад сам-же писал про напруги а вообще думается что надо тебе выкинуть 4 гига памяти -на мой взгляд лишнее тем более при разгоне и попробывать скинуть непруги и частоты процентов на5-7 причем сначала частоты для игр все-равно хватит
При лишних 4Гб в вантаже + 800-1000 попугаев при частоте в 1020мгц,мало но приятно,да и приложения реще открываются и т.д.кстати,нашёл пока потолок стабильности, FSB 425 - 1.3V 1021mhz - 2.3V(можно и поменьше но мать фиксирует либо 2.2 либо 2.3) PCI-E 101,видео на 680\1512\1200,потом хочу поэкспериментировать чтобы взять 690-702 мгц по ядру благодоря частоте PCI-E от прибавки на единичку частоты псай прибавка к разгону 10мгц,другое не пробывал гнать так как там шаг идёт на 54мгц по шейдерам и где то 18-30мгц по памяти.
вообще довольно трудно ориентироваться по сноске (профиль) где прописана мышка и не прописана мамка не буду точно утвержнать но 30 процентный разгон профильного проца не этой мамке помоему вполне гуд далее скорее всего и не будет особой стабильности и кстати количество попугаев в тестах и максимальный разгон не совсем одно и тоже ,но это уже конкретно мое мнение ,и его никому не навязываю .просто потому как 3дмарк пашет на ура а осст и всякие линпаки отваливаются через 5 сек но попугаев притом в вантажах просто стаи немерянные
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: П.-Камчатский
Камрады оверы, нужен совет.
Неделю назад прибрёл Q9550. Так вот, поставил и временно разогнал до 3.68Ггц (460х8, 1.36v). Память работала на 1104МГц при 2.2v. Напругу на сев. мост чуть поднял. Всё прекрасно работало. Затем разогнал до 4ГГц при 1.43v. Комп также работал стабильно - прошёл стресс-тесты в прогах и в играх. Но вчера появилась проблема: именно при перезагрузке комп перестаёт грузиться. Впечатление такое, что переразгон - даже БИОС не грузится. После ресета ведёт себя так же. Только после полного выключения питания запускается и спокойно грузится, при чём в разгоне. Фишка в том, что теперь даже при умеренном разгоне и даже с избыточными напругами происходит такая же фигня, хотя даже при 4ГГц комп стабилен и проходит тесты. Перепрошил последний БИОС - проблему не решило. Проц новый, куплен в магазе. Кто сталкивался с подобным?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
Tatsumi думаю дело не в проце конечно, а в мамке (поспрашивай в оной ветке). Можно посоветовать полный сброс биоса перемычкой+достать проц из сокета и воткнуть обратно, подобные глюки случаются время от времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Харьков
Tatsumi Ну опять двадцать пять Настройки впадлу выложить, или все вместе начнем их угадывать!? И какой проц до этого был? А так, на вскидку, походу с памятью траблы. Во-первых - слишком агрессивные тайминги для такой частоты, во-вторых - сама частота и напряг - слишком агрессивны для такой памяти В третьих - PL какой, или угадывать будем? В четвертых - "2 кита Kingston KHX8500D2K2/2G, (4-5-5-14), 1104 МГц, 2.21v" - четыре планки по 1 Гигу? То есть нагрузка на север - напруга на нем какая? Кароч, пробуй память в синхрон 1:1, тайминги 5-5-5-15, PL-10.
_________________ Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Люди вопрос,стояли такие настройки - FSB 425 - 1.32V = 3.6Ггц (биос как 3.63Ггц определяет) 1021mhz - 2.2V (5-5-5-15) (напряжение повышал не помогало) PCI-E 101 (пробывал все от 100 до 104)
при этих настройках принц персии вылетал с ошибкой через минуты 2 и при следующем запуске игра зависала с цикличным рёвом колонок минуты ещё через 2, думал что озу и проц не синхронно работают (хотя прайм95 запускал минут на 10 всё проходило,дальше не пробывал) прайм с линуксом по 5 часов гонять не хочу каждый раз и проверяю проц простым набором тестов (сам придумал ) В начале прохожу полностью один уровень в новом Принце Персии,потом 4 боя в Call of Duty 6 мультиплеере в режиме наземные войны,если их проходят за один запуск то вся система у меня стабильна. Так вот поставил озу с процом синхронно работать,озу на 850мгц,а фсб на 425,фиг с ним,всё равно принц через 1 час уже вылетает,а при след.запуске нормально,в Call of Duty 6 стало всё стабильно,ЦП в простое\нагрузке - 28\42 градуса,ядра в простое 44\43\44\44,в нагрузке под линуксом 65\66\63\67 через 2 часа мучений,темп-ры вроде хорошие,у некоторых градусов по 70 или более 80ти... Как сделать разгон стабильнее?
zens писал(а):
Золотой волк ну с таким набором тестов, продолжай дальше искать, эту самую, ну, как ее, а стабильность.
ну самое смешное что в линкусе 6 часов стабильно,а на 7 час может вылететь ошибка маленькая,а в играх в динамике проц быстро ошибку находит,погонял 20 минут и узнал что и как,я не выдержу чисто физически комп 24\7 мучить тестами ЦП ради того что узнать об ошибке которой описание не даётся. Кстати сегодня нашёл ещё проблему,принц вылетает с ошибкой на арене испытаний когда врагов 500 замочишь,бывает полностью прохожу без проблем,в чём дело?ЧТо надо сделать чтобы эти спонтаные вылеты не проявлялись,а то бесит что например прошёл почти до пункта сохранения и вдруг вылет на рабочий стол и по новой... Сейчас такие параметры стоят - FSB - 430 - 1.35V = 3.65Ghz(Bios 3.67Ghz) North FSB - 333 (не понял для чего она нужна) 861mhz 5-5-5-15 - 2.2V PCI-E 105 Spectrum'ы отключены,C1E support отключена включил какие то Perfomance Mode у процессора и Strong у озу
Добавлено спустя 3 часа 50 минут: Пацаны короче заколебало с этими ошибками,вылетами,мучениями сидеть...отсел на 3.5Ггц и 990мгц на озу,всё пашет супер,так вот: объясните наконец почему на 3.5Ггц(1.23В) + 990мгц(2.2В) всё стабильно, а при 3.6Ггц(1.3В и более пробывал) + 1021мгц(даже 851мгц пробывал 2.3В) о стабильности только мечтать? я на то чтобы найти настройки для 3.6Ггц весь день потратил и не нашёл
Виноват... )) Настройки на тот момент выставлял следующие: CPU Vcore – 1.4v, CPU PLL – 1.615v, CPU VTT – 1.325v, NB – 1.65v
До этого стоял Q6600 (457х8).
На счёт памяти сомневаюсь. Стоят 4 плашки по гигу каждая. С Q6600 были те же тайминги и та же напруга (кстати, 2.2v - это рекомендация производителя для работы на 1066MHz, у меня - 2.21v), частота была выше - 1153. И за 2 года ни разу не сталкивался с проблемами по разгону. Правда, все напруги были весьма высокими. Точно уже не помню, но на проц - 1.45
Однако, похоже, начинает проясняться причина. Вчера решил проверить, как мать сама выставляет напруги CPU PLL и VTT. Выставил на проц 1.4, на север - 1.45, остальное - на авто. Разогнал до 3995 (470х8.5, память 1129MHz, 4-5-5-14). Проблема исчезла: теперь перезагружается нормально. По данным в БИОСе и в everest'е однако CPU PLL=1.78, что мне кажется завышенным, а вот VTT=1.44 Выходит, что дело в вольтаже, в первую очередь CPU PLL. Отсюда вопрос: CPU PLL=1.78 - не слишком ли это высоко для Q9550? Все остальные напруги, судя по даташиту и рекомендациям, находятся в относительно безопасных пределах.
P.S. И всё-таки интересно, что при работе в винде комп был стабилен - гонял его и S&M, и OCCTP, и архивированием, и играми. Никаких проблем не наблюдалось. Но стоит только перезагрузиться - и всё, грузиться отказывался.
на предыдущей странице была очень здравая мысль о том что многое зависит от мамки у меня нв м2ф qx9650 стабилен на 1,4в вплоть до частоты 4050 а память корсар доминатор пашет на частотах 800-1200 практически без проблем на 2,1в далее-как повезет при этом я считаю что и эта мамка не самая лучшая для разгона иразгон на мамке которая не позиционируется для этого хоть и имеет все настройки вещь геморная кроме того тебеже для игр нужно? ну так квад на 3,4-3,5 все потянет я бы рекомендовал как-раз сбросить частоту на 3,4 и поднять частоту ddr для игр тоже не последнее дело и спокойно играть в игры как и сам делаю а разгон осуществлять конкретно ради разгона но тогда не надо плакаться о потраченном времени я со-своим квадом 2 недели настройки на стабильные 4100 искал количество перезагрузок и обнулений биоса не поддаются подщету и еще раз 25-30 процентов разгон-вполне достойный результат для 24/7 не муч себя и комп (как в анекдоте"ну несмогла я-не смогла!!!"
да ладно...куплю P5Q без модификаций,думаю из-за питания процессора,да и вообще на митинский съезжу,может что будет.Просто на тот момент на складе для замены были только P5Q SE,P5Q SE PLUS,обычной P5Q не было(она стоит реально 2200 руб.,а эти обрезки по 3000-3400 рублей,смысл я в их цене не уловил )
