Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 839 из 3087<  1 ... 836  837  838  839  840  841  842 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
До 1,4 поднимать или много это?
ffa1978 писал(а):
китаезный powerman
повермэн в свое время не плохие БП делал,что сейчас у них сказать не могу
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
не надо сразу 1.4в ставить,в биосе по одному шагу повышайте и проверяйте! у меня например бывало такое,что в биосе на 3 шага поднимал,а по мониторингу вольтаж оставался одинаковый все 3 шага. т.е. у вас сейчас максимум 1.392в,в биосе на шаг поднимете,они могут так же остаться 1.392в,но стабильность будет!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
C_i_t_r_u_s писал(а):
Проблема может быть не из-за стабильности КП, а из-за того что на некотором железе при разгоне КП есть проблемы с таймерами событий. Попробуй найти в биосе HPET и включить его.
HPET включен, придется откл. разгон cpu nb, когда пользуюсь загр. флешкой((
ps Возможно у кого-нибудь с похожим конфигом будет возможность проверить, линку на Boot USB оставлю.
Проблема вот в чем
Ребят, чем основательно можно проверить разгон контроллера памяти?
Ситуация такая, разогнан проц до 4.4 множителем, vcore 1.45, память - xmp профиль 1600 (9-9-9-24), cpu nb - 2400 (напряжение 1.2), проверка Prime95 7 часов и LinX 0.6.5 20 проходов, игрушки WOT, Ведьмак, Battlefield Hardline никаких ошибок не выявили, а вот такая известная сборка WinPE (Boot USB Flash) при разогнанном контроллере памяти не хочет запускаться, бесконечно моргает дисплей на экране приветствия. Устанавливаю частоту cpu nb в дефолт - 2200, все заводится без проблем :-(
Ryzen 1600 AF | Strix X370-F 5603 | Chf APS-600SB | Noctua NH-D14 | G.Skill F-3200C16-8GIS 16GB | RX 588
Последний раз редактировалось the_doctor 05.09.2015 14:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Litoy.88 Хорошо. Как определить стабильность? Что линкс или мониторинг должен показать?
В линксе в окнах с права "residual" должны быть одинаковые цифры! т.е. в одном столбике одинаковые,и в другом одинаковые! А напруга в ХВ инфо,смотре какая будет максимальная,и наблюдайте какая напруга(curent) будет стоять основное время теста
А может результат не дотягивать из-за винды?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Lito88:вот как раз 5 летний powerman и держал при 1.44 линпак а aps-550 похоже выключился от перегрева -причем там всего 36 ампер у силомужика
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Видимо охлаждение криво сделано,они же вроде есть у которых вертушка ускоряется от температуры,а есть у которых от потребляемой мощности! Может просто БП косячный или не выдает заявленную мощность
да там вертушки очень слабо поток дают -и бесшумные потому -а может правда косячный -думаю свозить его в сервис -обьясню ситуацию ток не про разгон конечно а скажу стоит проц с потреблением 200 ватт и видюха к примеру 7970 -вполне держать обязан -пусть включат аналогичную нагрузку при мне-и похоже у него как раз вертушка завязана от потребляемой мощности -рука еле держалась на корпусе блока -градусов 50 был он-а потока на выдув с решетки почти не чувствовалось
не факт,это уже 450вт минимум+ все остальное железо,будет около 500вт,скажут бери мощнее и будет тебе счастье! Примут БП на тест,а это может длиться до 7-ми дней вроде!
Если подпишутся на замену,возьми лучше FSP какой нибудь,дешевле и качество на уровне!
щас тест его смотрел,от потребляемой мощи вертушка крутится! Если это он конечно http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-550s/
да нет уж fsp редко г щас идет -а блок обязан выдавать 500 ватт по 12 вольтам -ну скажу тогда что стоит 7870 и 9370 -тут как раз ватт 350 будет -да дело в том что он выкл ладно при гарузке 220 ватт -так как видюха в простое была -ток проц работал и все-а на тесты -у нас три дня занимает-менял уже мат плату по гарантии в мае асроковскую
ffa1978 Попробуй еще раз затестить,повторится данная история или нет?!
БП сложный элемент,может быть больше времени!
Фото: 77
у меня такой бп питал 280х в разгоне с тубаном , потом питал ксеон в разгоне с 280х , теперь трудиться дальше с тубаном и 5830 радеоном :-)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
он самый -то ли брак какой но нагрев корпуса просто дикий а вертушка еле крутится-оборотов 800 не более
Фото: 77
у меня теплым тянул , горячим никогда не был вертушка там не сильно скоростная но ее хватает , у тебя там есть пластиковая прозрачная пленка? она помогает распределить поток внутри корпуса бп , и у меня бп был в последнее время снизу
Belarus OC Team
Фото: 130
Igorek0804
У тебя невязка от прохода к проходу гуляет, это показатель нестабильности.
А если результат в ГФлопсах низких, то это показатель кукурузы. Сколько минимум флопсов должно быть и на какой частоте можно посмотреть в статистике на 2-ом листе.
Систему питания процессора обдуваешь?
C_i_t_r_u_s выдувает приклепленный на нем 40х40, также рядом на корпусе две 120-ки с мощным потоком воздуха тоже на выдув. Пробовал поднимать напряжение до 1,425, толку нет, также невязки. Походу неудачный проц у меня совсем. Частоту выше не берет, напряжение поднимаешь зависает. Обидно.
да нет тут думается дело не в проце -да и почти все процы 8300-8320 берут 4400-4500-ток при разном напряжении -зависает он от чего то другого -возможно что с материнкой чтот не так -ты на номинальную частоту уйди и прогони линкс -если будут невязки -то дело не в разгоне
ffa1978 попробую завтра вечером на номинале. Тоже была такая мысля попробовать сбросить и протестировать.
Фото: 130
Маловато однако, с северником что? До скольки греется?
Сейчас этот форум просматривают: A454 и гости: 46
