- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Vault13 писал(а):
Я думаю CAD_BUS это последнее что стоит крутить.
Это да, постарался перечислить, на что стоит обращать внимание. У меня наблюдались ситуации, когда не с тем cad bus вообще не было старта, а с другим - был, в зависимости от комбинации других параметров и напряжений. Конечно, речь про предельные для памяти режимы.
Это интересная информация. Особенно если это не учитывать -
Но тем не менее спасибо. В будущем как раз хочу взять М7 АС или что-то наподобие на Х570, если цена позволит, чтобы гнать свою память до положенных 3600CL19 или хотя бы до 3466CL16, смотря что в играх себя лучше покажет и напряжение какое будет.
SimoraA
SimoraA писал(а):
Убрал только что и опять словил эту цветную красоту.
Сейчас только разгон процессора? Делали как я сказал, полностью сбрасывали все настройки биоса в дефолт?
SimoraA писал(а):
тестировал конкретно bgs и в ларке , и в ассасине всё на уровне погрешности (+-1 фпс) .
Если так, то оставляйте как вам угодно. У меня этот BGS вообще в биосе не регулируется.
kyoto540
kyoto540 писал(а):
В линх с первого прохода сразу -3ГФлопс, +1.5 секунды
не совсем. Я а "авто" выставил всё , что касается памяти. Я вот думаю, может это быть связано с драйверами на видеокарту. На днях откатился на версию 399.24
upd. Сбросил батарейкой биос. Выставил множитель 38, bclk 100 mhz и напряжение 1.26 V , llc 3 . Опять чёрный (цветной?) экран. Все остальные напряжения в "авто" . Значит дело в cpu core voltage всё же? Да не, поднял до 1.3 V и та же песня.
Как вариант может дело в том, что обновил windows до 1903
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Последний раз редактировалось SimoraA 24.06.2019 21:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Короче рано радовался с SMT с холодного старта стартует только если память в стоке,стоит выставить частоту 3333 и первичные тайменги 14,все остальные тайменги навсякий случай в Авто,вольтаж1.35 вплоть до 1.37,как все система уже с холодного старта незапускается.Куда капать даже и незнаю теперь,просто стало интересно почему так себя ведет система с отключеным SMT
Я сам офигел. Ладно, разница между стабильностью и нестабильностью с разным cad, но старт-нестарт был новостью. Как минимум, стоит проверять cad20 и cad24. Изменение GDM, напряжений, tRDWR/tWRRD, tWR/tWTRL/tRTP может поменять ситуацию на противоположную, и там, где раньше был старт с cad24, может завестись только на cad20. Обычно старта нет - начинают крутить другие параметры, а все настройки-то были рабочими, просто сопротивление не то.
Изначально обратил внимание, что при отключении SMT напрочь пропадают режимы сна, при включении - возвращаются. Когда на сей забавный факт было обращено внимание техподдержки, ошибку пофиксили - добавили описание пункту в следующем биосе, что отключение SMT и S3 mode несовместимы https://community.amd.com/thread/228928 очевидно, отключение SMT - режим, не совсем предусмотренный разработчиками, т.к. если и работает, то через костыли и с отключением части функций.
Кто обновился до 1903 и кому не трудно, запустите linX на 3 прохода хотя бы. Просьба к тем у кого разгон естественно. Спасибо.
С версией linX 0.8.0 amd edition проверил и тоже чёрный экран. В повседневных задачах с этой проблемой не сталкивался, но интересно почему раньше я юзал линкс с таким же разгоном и такого не было.
Последний раз редактировалось SimoraA 24.06.2019 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
EnzymeMGN писал(а):
Почему RCDRD не удается понизить?
tRCDRD напрямую зависит от качества самих китов как вариант - пробовать накидывать напряжение.
Vault13 писал(а):
Более того, чтобы получить профит в играх, главное это вторичные и третичные тайминги, к коим RCDRD не относится.
как человек, который тестил 3200 cl12-13-12-12 vs 3200 сl14-14-14-14 могу сказать что если аида и не показывает разницу, то в играх это ощущается по минимальному фпс.
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Последний раз редактировалось icebeltik 24.06.2019 21:54, всего редактировалось 1 раз.
бтв скинь пожалуста RTC на b-350-f у меня эта плата выше 3200 оочень сомнительно начинает работать. при этом независимо от таймингов одинаково себя ведет. я знаю, что у тебя CJR но энивей, посмотреть, мб натолкнет на какую нибудь мысль
UPD [2]: С включенным BGS запись-чтение-копи возвращается к 25, задержка так же 73,4. В чем соль? Неужели автотайминги MSI умнее))
UPD [3]: Максимум смог снизить до 72.3 (GearDown Mode Disabled, BankGroupSwap Enabled, tRFC560->480). И куда дальше крутить? На авто память брала 70 нс в аиде.
