Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 839 из 1975<  1 ... 836  837  838  839  840  841  842 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2638933 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 35
Fox писал(а):
Только вчера вечерком собрал систему на 3600. В интернетах всякое читал, но спрошу у местной публики:
1. Стоит ли фиксировать частоту в BIOS-e или Precision Boost Overdrive сделает все лучше? В Windows лучше выбрать сбалансированный режим электропитания для Ryzen или все-таки лучше максимальная производительность?
2. Стоит ли cнижать напряжение проца? Если да, то на какое, чтобы сохранялся буст, но вольтаж был меньше?
3. Какие функции в BIOS стоит включить/отключить/изменить параметры для лучшей работы проца и всей системы?
частоту процессора фиксировать стОит только если компьютер предполагается использовать преимущественно с большой нагрузкой, ибо при нагрузках в 90-100% мощность потребляемая процессором достигает лимита PPT и материнка сбрасывает частоту процессора до частот приближающихся к базовым. лично у меня в LinX частота падает до 3750 МГц, при базовой 3600 МГц, температура чуть более 70 градусов.
поэтому, при желании и хорошей СО, стОит поставить фикс на 4075-4100 МГц и подобрать такое напряжение, чтобы, и работало стабильно, и температура не сильно зашкаливала за 90 градусов. у меня (на моём 3600-ом) такой "фортель" получился лишь на 4075 МГц и 1.33 В (какой LLC ни ставил, всё равно напруга падала до 1.280В) при температуре за 90 градусов.
делал я это не для себя (мой выбор - всё на Auto), а "чистА для поэкспериментировать". :D
mds писал(а):
прошил я 2.11 биос , и у меня память перестала даже на 3600 16 работать...что за бред бляха)
Вы чего так пугаете, теперь точно не буду шить биос =))
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Фото: 59
mmz писал(а):
Какие то конкретные модели уже были оглашены?
gammaxx 400, PCCooler GI-X5R, scythe mugen 5 rev.b или pcgh
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 6
ну как есть. чот асрок намудрило... не один из сохраненных и рабочих на старых биосах профиль не работает на новом) треш)
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Фото: 59
Так это обычная практика, на новом биосе профили сохраняются а потом загружаются?
Фото: 6
что?не понял
Фото: 59
mds писал(а):
что?не понял
на последнем биосе сохрани профиль и посмотри загрузится ли он
Что скажете насчёт материнки asus tuf b450 plus gaming под райзен 3600, или может всё-таки добавить денег и взять msi b450 gaming plus max?
Фото: 59
element2010 туф плюс абсолютно точно брать не стоит
При разгоне оперативы проседает результат кешей третьего уровня в аиде. На 3200 было все нормально, пытаюсь завести на 3466, и вылезла такая особенность. С чем связано, чего не хватает, какие варианты исправления проблемы?
R5 3600, Asus Prime x370-Pro, Samsung m378a1k43bb2-crc 8gb*2@3600/16-19-17-28/1.4V, Aorus RX580 4Gb
Товарищи объясните почему так, проц Ryzen 3600 память балистик 2х8 3200 AES мать TUF B450 PRO. Вчера собрал комп, память выставил только частоту 3200 без таймингов, автоматом тайминги выставились конские 22. В тесте CPU-z однопоток 515 очков, Cinebench 20 выбил 3714
Сегодня решил память разогнать, выставил тайминги 16.19.18.18.37.60 фабрику выставил 1800, Gear down включил, Power down выключил, напряжение на память сделал 1.38. Тест в CPU-z однопоток 515 балов, Cinebench 20 выбил 3717. То есть вообще не приросло ни миллиметра, как так?
После настроек биоса, выключил копм из розетки тоже, что бы был холодный старт.
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Последний раз редактировалось maxXxtro 23.10.2019 9:45, всего редактировалось 2 раз(а).
maxXxtro Оператива не влияет на результаты в этих бенчмарках, они измеряют чистую мощность процессора.
Каким тестом лучше тестировать результат разгона оперативки?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Как думайте, с чем с связан такой разброс результатов, в тестах измеряющих чистую мощность процессора? У некоторых CPU-Z однопоток выбивает 530-560 балов, а тут всего 515, дистрофик какой то. Получается примерно 7-8% производительности, это лотерея, как повезёт с экземпляром?
Фото: 6
ну если прям совсем по канону, то разгон озу надо искать там, для чего вы вообще ее разгоняли: ваши игры или иные задачи.
Ну а так, в линксе, в аиде64 можно посмотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
зависит от буста, который зависит от качества процессора, от биоса, от качества СО. У меня сейчас тоже стоит дистрофический биос, на котором обрезанный буст и ~500 очков. На другом биосе гораздо больше очков, более 520, но тот биос не умеет разгонять память, поэтому выбирать не приходится.
Вопрос по поводу Global C-state control и AMD CoolQuiet, я так понимаю данные режимы предназначены для энергосбережения? Но с учетом того, что меня не беспокоит потребление моего ПК, как изменится "жизнь" проца после отключения данных функций?))станет ли его работа более стабильной на высоких частотах и уйдут ли (моя мечта) не понятные скачки напряжения?))
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Не знаю где вы мониторите результаты,но лично я в среднем видел 500-520, все остальное это уже буст
PS У самого 516.
Подскажите в чем может быть причина, слушаешь музыку (через винамп), комп не трогаешь и бац лаг зажевывание какое то или как это описать хз и дальше все играет, что это может быть? Проц или hdd? Если проц то ничего не понимаю, режим электропитания максимальная производительность.
Ryzen 3600/MSI B450-A PRO MAX/2x8 MicronE@3600/ASRock Radeon RX Vega 56 PHANTOM GAMING
https://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
альфа биосы с 1.0.0.4 на все тайчи
Twitter -> @1usmus
1usmus ага, выложить то их выложили, но это больше похоже на альфа версию, разгон памяти не работает, при любом повышении частоты выше 3200 - вечный bootload.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Все еще актуальный вопрос :)
Не следил, потому что у меня водоблок. Думаю,в магазин надо идти с металлической линейкой и проверять подошву, либо быть готовым шлифовать её в случае чего.
Пока что буст не вырос или надо какие-то настройки крутить
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Сейчас этот форум просматривают: Lg! и гости: 21
