Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
FanaT писал(а):
я думаю должно вполне хватить даже в стоке.
полазив по просторам инета,пишут что для х4 980 предел это 7850\7870 и судя по своему камню фх 8300 в разгоне до 4ггц мою 7950 не раскрывает,при разгоне до 4.5гГц прирост есть и не хилый,возможно и дальше будет прирост,но мать не дает дальше гнать! странно,везде по разному пишут-видимо от игры зависит очень много,потому как смотрю сейчас тест х4 980 +печ 670(в стоке),после разгона печ670 результаты становятся лучше,следовательно карту раскрывает
FanaT писал(а):
Ну видимо ответ очевиден,его тех процесс устарел для данной видеокарты,но всё же ничего плохого не случится если он поставит её.
видимо нужно пробовать везти ему свою карту и проверять! что ничего не случится это понятно,просто есть ли смысл переплачивать за 7950,если можно купить например 7870 и по производительности получить примерный паритет! Проверил щас свою систему,в блек опс 3 видюха(7950 1100мгц) раскрывается на всю при разрешении 1600х900 с высокими настройками
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2013 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 2
Так как в профильной теме по платам ASUS M3A глухо, зада вопросик тут. Кто-нибудь ставил на данную плату X4 phenom 125вт? В спёкх обозначена поддержка до 95вт, но плата то обладает не 3фазным питанием, и даже не 4х, а 5и. Как протекал разгон в таком случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Москва
sarge8383 По спецификации на этой плате даже не работают Phenom II, но я заводил на нем AMD Phenom II 920. Судя по комментариям к обзору платы на хоботе - там у людей AMD Phenom II 955BE работает, а он 125W.
Unido Так вот я же и смотрю, что люди заводили. Как оно разгоняется - вот в чём вопрос. Допустим, кандёры я заменю, на транзисторы наклею радиаторы повыше. В итоге она 1.5v выдержит с обдувом? И по NB 1.3v
Крайне желательно заменить охлад на севернике на более эффективный. По обдуву - лучше кулер типа Thermaltake Big Typhoon, для обдува моста и VRM, думаю при таких мерах 3800-3900Mgz достижимая для платы частота, но желательно с Vcore ниже 1,45v.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Россия
Добрый день! Скажите, нормален ли такой разгон и температуры: Проц AMD Phenom ii x4 955 BE разогнан до 3,8Ггц путем повышения множителя (x19), напряжение на CPU 1.35V (пробовал вручную выставить ниже, на 1.33V, но тесты OCCT при таком напряжении не проходит, в итоге вернул на стоковое 1.35V). Температуры (мониторил через Aida 64 и через показания OCCT): - в простое проц 37-38С, по ядрам показывает 33-34С - в нагрузке (тесты OCCT) проц 53-54C, по ядрам показывает 47-48С Кулер на проце стоит Zalman CNPS5X Performa.
Как показатели? все ли в норме? (волнуюсь). Напряжение на CPU 1.35V - это не слишком высокое?
_________________ AMD Phenom IIx4 955 BE, Asus M5A97 R2.0, 16 Гб Kingston DDR3, MSI Radeon R7 370, SSD Plextor 64Гб PX-64M2S, SSD A-Data 128Гб SP920, Zalman Z3 Plus
Overclock[er] писал(а):
Все отлично, перегрева нету. [off]Но ~55*C при 1.35v даже в OCCT имхо многовато, кулер слабоват или ущербная термопаста намазана.
Может скорей всего первое, кулер совсем немного слабоват для этого проца, но тем не менее держит же все темпы нормально. К слову сказать, у меня не один проц AMD побывал, начиная с Athlon XP 2500+ (Barton по мойму). За это время ставил разные кулеры на AMD-шные процы, были и из меди полностью, и гибридные и т.п... Так вот, убей бог, не пойму, читая в разных отзывах и обзорах о стоковых температурах процев (без нагрузки), которыми делятся некоторые люди типо: 10-15, 18-22 градуса - где они набрались этого? где они такое видят? на балконе зимой что-ли сидят или в прохладном бункере летом? При стандартной ситуации в квартире (кроме может периодов осени-весны с отключением/неподключением отопления), так вот, во все другие периоды зимой, летом практически в любой в квартире температура окружающего воздуха примерно 23-27 (а жарким летом без кондишена и выше будет!) градусов, следовательно при включении компа проц даже без нагрузки все равно немного разогревается, ну не может быть проц при простое включенного компа ниже квартирной температуры окружающего воздуха (а как правило он всегда выше ее на 5-10 градусов).
Поэтому сколько не сталкивался и сколько не собирал компов на AMD (даже педантично и с пристрастием намазывая тонким слоем термопасту как положено и ставя кулеры с хорошей подошвой) - ну простите, ни разу не виделпосле включения температуру AMD-шного проца ниже 34 градусов в простое (по крышке ЦП, по ядрам меньше). А как правило температура (если смотреть по крышке ЦП) всегда примерно 35-37 градусов зимой и 38-42 градусов летом - в квартире в стоке (без нагрузки). В нагрузке цифры тоже всегда примерно одинаковые: 48-57 градусов, смотря конечно какого рода нагрузка, но диапазон температур всегда примерно такой (на среднебюджетных кулерах). (на hi-end кулерах, водянке и азоте - никогда не собирал.).
Что и подтверждается правдоподобными обзорами, например: http://www.citilink.ru/catalog/computer ... readreview у чела 35 градусов в простое, и 56 градусов в нагрузке на восьмиядернике AMD (у меня четырехядерник, но TDP у нас одинаковое примерно).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
dimicandum1 У Вас все впорядке с температурами. Тут много факторов влияют на температуру ЦП. Помимо самого кулера, так-же влияют еще - расположение системного блока (возле окна, на самом подоконнике, возле батареи). Температура в помещение и т.п поэтому все у Вас в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
Вообще фен капризный к разгону , при превышении темпы 61 градус , после частоты 4200 почти верняком приводил к бсод , поэтому нужно его было держать при температурах около 55-58 , а это очень тяжело на воздухе , поставил ксеон , так тот даже до 92 грелся без проблем и бсодов
Чем бы нагрузить видюху и проц одновременно, на полчасика-часик? кроме игрушек (пока их ставить не планирую). хочу проверить стабильность всей системы, в особенности нагрев компонентов и достаточность вентиляции корпуса, а то у меня мать на 970 чипсете (ASUS M5A97 R2.0), у нее вроде как северник неплохо греется, даже в простое он несильно, но горячий. Кто-нибудь знает проги? может демо-тесты какие?
Qvak писал(а):
dimicandum1 AIDA64 Stress test ставь галки и на ГПУ и на ФПУ, только диски не ставь - и вперед!
Спасибо за подсказку. Так и сделал. Поставил вчера такой тест на полчаса. В течении 15 минут температура проца дошла до 52С и дальше (до конца теста) встала на этой отметке. Без галочки "Test GPU" (при всех других выставленных галках, кроме дисков) - удалось раскочегарить только до 47С проц, дальше не идет. (северник не трогал, и датчика на него ни в одной проге не показывает..... но никаких вылетов, зависаний и бсодов во время тестов не было). Итог: карлсон Zalman CNPS5x shark fin blade - вроде достойно справляется с охлаждением Фенома 955. ....А то я думал брать CNPS10X Оптиму сначала, но немного испугался из-за немаленького веса и габаритов. Также в мыслях был Deepcool Gammax 300 (или 400), но в нем смутил способ крепления на AM3+ сокет, очень туго и сильно приходится жать на скобу и идет перекос сначала во время установки, очень сильное давление надо, чтобы защелкнуть вторую скобу. Ну а дальше как? как через год поменять термопасту тогда? при снятии его же фиг отщеклнешь после этого. (ну че дипкуловцы для такого своего замечательно кулера не могли поставить что-ли систему на болтах на AM3? а? золото тогда был бы этот кулер по соотношению цена/качество).
P.S. А вот вместе с загруженной видюхой - видимо общая температура в корпусе возрастает на 5С и получается подогревает проц до 52С (но вроде это не удивительно, так как видюха при простое 32С, а в нагрузке достигает аж 65С, дальше не идет температура стоит как вкопанная, ибо сверхтихая СО видюхи из двух 92мм вентилей поднимает их обороты немного и без проблем удерживает ее на 65С при полной нагрузке). Как такие показатели? вроде все норм? или нет? к лету - готов?))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
dimicandum1 писал(а):
вроде все норм?
всё хорошо. Теперь уже проверка временем и играми. _ Можно еще запустить бенчмарк из Metro LL Redux - там есть выбор кол-ва проходов бенчмарка. Выставить 20 проходов - займет около часа.
тоже слышал про этот бенчмарк, но вчера пробовал его найти в сети - не нашел.... А всю игру - влом устанавливать, не хочу засорять пока жесткий... Подскажи, где можно найти этот бенч? (и скачать для установки и проверки).
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, Google [Bot], варлордиk и гости: 23
