Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 330
Сегодня решил запустить prime95. И где-то через полтора часа словил бсод)))))) Понизил частоту с 4,5 до 4,4 и снова тестирую. Можно конечно было добавить напряжения, но температуры в жару в некоторых играх подбиралась к 75 и вертушки раскручивались на макс. обороты. Как я понял, во всем виноваты просадки напряжения.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
wolfire писал(а):
Какой Tjmax у 2600К?
Если не ошибаюсь, то при 98 срабатывает троттлинг, а это и есть Tjmax
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2016 Откуда: Москва Фото: 0
мы о чем говорим, о максимально рабочей температуре при которой проц не деградирует ? или о температуре при которой он еще может работать ? Тротлинг это уже поздно, постоянно так проц работать не сможет в скором времени придется накидывать напругу. Проще и дешевле взять вертушку за 1500 рублей, и сидеть в жару на температуре до 70 градусов (это в тесте аиды) в играх у меня до 60, простой 30-40, сейчас начались холода планирую разогнать на 5 ггц и посмотреть температурки. А для камней начиная с 3 поколения температура выше 70 грозит быстрым высыханием пасты, и придется делать скальп, опять же дешевле и лучше сразу поставить нормальную вертушку, и всякие супер куллеры за 5000 руб не нужны.
BbIXyXAJIb Процы под боксовыми куллерами греются далеко за 70 в игровых нагрузках, и работают стабильно годами. У жены ноут с i3 3110m 4 года пашет с температурами под 80 в играх. Проблема деградации сильно преувеличина. Даже если спустя некоторое время, проц потребует больше напряжения - это еще не факт что дело в ЦП, а не в цепях питания платы, которым тоже свойственно со временем терять свои свойства. Что касается пасты, то она может менять свою консистенцию, но это не обязательно должно ухудшить теплопроводность. Я, конечно, не спорю, что чем ниже температуры, тем лучше для железа, но все дело в том, насколько!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Да и вопрос выше был именно про Tjmax, а не про то, сколько проживет проц в тех или иных условиях
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2010 Откуда: Псков
Всем доброго времени. Подскажите в простое какая температура считается нормальной для 2500К? Сейчас скрин Аиды либо CoreTemp`а сделать нет возможности, но температура именно такая 36-38. Когда то был такой процессор, но не помню его температуру. Потом я его угробил не правильным разгоном. Был на время взять I3 3220, в простое температура была около 29-30. Тут же гораздо больше. Кулер не боксовый. Покупал давно, названия не помню. Башня со 120мм вентилятором. Вчера попробовал заменить термопасту с КТП-8 на MX-2, ничего не поменялось. В общем подскажите, может зря переживаю? Да, ТурбоБуст включен, остальные показания в БИОСе на авто. Мат плата GigaByte Z77 LGA ud3h
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Значит так оно и есть, дистанция она постоянна при любом Тжмакс, но всё таки интересно знать реальную температуру, например 98 лучше чем 100, на 2 градуса холоднее ядра показываются)
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: Мелочь а приятно) http://www.alcpu.com/CoreTemp/ на сайте фигурирует 2600К на обложке)
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
помогите разобраться. почему при рендере в премьере на профильном конфиге (2600к), компом невозможно пользоваться? все фризит, лагает, даже видос на ютабе не посмотреть. в то время, как на стоковом фх-е 8350 все нормально
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
wolfire примерно одинаково. у меня чувство, что интел меня кинул на бабки... 320 баксов за проц, который фризит а не в курсе, как с этим у хасвелов/скайлейков?
BbIXyXAJIb сейчас нет. систему на сандале разобрал. по памяти проц под 100% жд — исключено, ибо поток не превышает возможностей самого диска, да и исходящий файл на ссд рендерится.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 28
