Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
Сулик Шахбанов А теперь 3-6 часов, пожалуйста) И память тестируют tm5, причем это оффтоп Быстрее и качественнее! А прайм это общая стабильность связки мать-память-проц скорее.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 5
отписывасю ,жду ответа 3 дня ,сам уже нагуглил ,забил на форум ,5 дней тишины ,забил на месяц ,возвращаюсь тема кипит ,снова спрашиваю опят тишина на неделю WTF
имеються плашки 2 штуки kingston 99u5584-005.A00LF 4 GB 2 штуки Kingston KHX1600C9D3/4G и того 16 гигов по 1680 держать стабильно ,хотя по дефолту работают на 1333 1 890 система стартует игры работают ,но в любой момент система может упасть тайминги 11-12-11-30 2T 1.5v хотя стартуют на на 1.44 V как допиться стабильности на 1890 ,что подымать ,может в суб таймингах что то вкрутить? если стартует и работает ,то по идеи же можно добиться стабильности ,эти плашки вроде берут и 2 100 мож дело в материнке ? GA-Z77-DS3H
или забить на частоту и остаться на 1600 ,но занизить тайминги?
или с такими таймингами у меня на 2400 питание 1.65v
Тайминги памяти CAS Latency (CL) 11T RAS To CAS Delay (tRCD) 12T RAS Precharge (tRP) 12T RAS Active Time (tRAS) 31T Row Refresh Cycle Time (tRFC) 193T Command Rate (CR) 2T RAS To RAS Delay (tRRD) 7T Write Recovery Time (tWR) 16T Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 3T Read To Write Delay (tRTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 4T, Different DIMM: 4T Write To Read Delay (tWTR) 10T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 1T Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 3T Read To Precharge Delay (tRTP) 10T Four Activate Window Delay (tFAW) 28T Write CAS Latency (tWCL) 7T CKE Min. Pulse Width (tCKE) 6T Refresh Period (tREF) 9360T
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Alexshanghai "Ровные" тайминги, как правило не есть гуд. надо пробовать что-то типа 10-11-11-30, 11-12-12.... либо +2 типа 10-12-12-30. Обязательно руками увеличить TRFC до 220 или более. Этот субтайминг сильно влияет стабильности.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
я это не один раз тут пытался донести до страждущих, как-то слабо получается... микроны ровно умеют, но не все подряд. а корейские чипы все неровную схему любят, да и всякие там эльпиды тоже...
Сколько можно уже эту мантру твердить про ровные, не ровные тайминги Как связка "мять/память" позволяет так и нужно выставлять задержки по минимуму, тут необходим индивидуальный подход к каждому конфигу.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
На моей матери вообще если на одном канале стоит 2 планки памяти устойчивый запуск можно получить при первой значении 10. Не 9 не 11, а именно 10. Остальные уже можно подбирать на стабильную работу. Автомат всё время пытается поставить 9-13-13-36 при разгоне любой памяти. Естественно с двумя планками, по одной на канал, на авто система стартует с разгоном. А с 4 планками на автомате не заведётся. Только в дефолт, а потом ручками выставлять.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Именно так и получается. Тут уж насколько тухлая память в наличии. самсунг, хиникс, микрон можно раскочегарить на максимуме 2133, а всякие кингстоны и пр. лом, как повезёт. мать и проц у меня сандик, так что выше 2133 биос не может.
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
SPRIG писал(а):
зачем указывают частоты ниже?
Для совместимости. Чтобы проц мог работать на медленной памяти и наоборот. У меня на G41 память 1600 работает на 1066. Чипсет так заточен. Вот для возможности так работать в модулях памяти и прошиты частоты и таминги для 1600, 1333, 1066. Соответственно у материнки иви бридж к штатным 1333 и 1600 добавлена поддержка XMP и возможность разгона для этузиастов. Но и сохранена поддержка и более медленной памяти. А вдруг у владельца есть древний мусор на 1066?
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
не держит это гавно 1890 ,постоянно система падает,может и час проработать а может дважды за 5 минуту пасть 10-11-13-32 10-10-10-32(30) 12-13-12-28 и тд ,я хз есть смысл перебирать просто так эти параметры до посинения?
Loco23 писал(а):
Мне кажется, проще поменять память на самсунг. Ну и стабильность зависит не только от первичных таймингов.
проще забить болт и сидеть на 1680 ,а замоарчиватся с продажей этой и покупкой новой ,желания нет не какого ,так могу психануть и вообще соккет сменить)а меня по этот вроде устраивает
просто бесит что у кого то 2100 и даже 2 400 берёт ,а у меня жалкие 1890 не хочет
