Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2015 Откуда: Оренбург Фото: 1
C_i_t_r_u_s ну на ощупь он теплый, как писал выше, не горячий. Северник тоже на ощупь определять или есть темпа в прогах? В общем сбросил разгон нб и памяти, частоту оставил эту 4,3, напруга 1,3875, поднимается до 1,428 в тесте, частота памяти на дефолте 1333, нб 2200. Линкс - три прохода невязок нет по 85,5 примерно (лень скрин делать было).
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: Ладно, рано вставать, дальнейшие манипуляции завтра)
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
C_i_t_r_u_s
а может дело не в матери на счёт NB а в самом проце
на такой же матери у FX 8150 менялось что хочешь и как хочешь ,да же на двух матерях и двух 8150х
а производительность меняется потому что надо компу нормально отработать какое то время а не лазить постоянно менять настройки в биос
когда комп стабильно работает некоторое время и не виснет и.Т.Д то производительность поднимается ,это своеобразная феня от MSI и AMD
всё равно мать много думает сама ,видать чем новее биос тем умнее материнка ,это хреново ,правда смотря для кого
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
на 4700 такой результат -это кукуруза из кукуруз -у меня на 4620 -результат 14.94-15.04 ,а такой результат как выше на скринах, у меня на 4500-похоже мать шлак еще тот -у меня не дорогая гига ud3p в разы лучше работает смотрю .А насчет приработаться -это не термпопаста ,чтоб ей прирабатыватся -видимо дохлючий питальник который сразу кукурузу дает без вариантов-именно по токам не справляется питалово и кукурузит ,чтоб себя уберечь от путешествия в мир загробный-потому он и ток теплый так как проц halt командами закидывается,от того и результат такой ,зачем было уг это брать -не пойму
Не было ни одного такого случая, 100% верняк проблема в матери!
Буль и вишера это не одно и то же, посмотри в ФАКе, в вишере все передвинули и местами, в особенности КП и л3 кеш.
Мат. часть иди изучай и больше не пиши такой бред!
Это проблема твоей МСИ или твоих рук, а никак не АМД.
Prof писал(а):
производительность осталась прежней
Прогони без прочего хлама и всякого мониторинга чисто х265, а потом открой 3 вкладки цпу-з с процом, памятью и матерью и скинь сюда скрин. Пример в ФАКе есть как делать скрин. Мониторинг не нужен в этой задаче, и так по результату видно сколько на самом деле.
По поводу ворлд оф танкс, могу сегодня скинуть тестировани фх-6300 и х6 1090 с разгоном НБ и без. Есть у кого какие пожелания? Времени играть у меня особо нет, старых демок нету. Если кого-то интересует какая-то именно тяжелая карта в плане графики там или еще чего, то кидайте мне свою запись я тогда ее протестирую без проблем. Если нет то, прогоню что будет. Кулер залман 10х оптима, у х6 явно не будет 4200/3000. 4000/3000 он тоже под этим кулером взять не в состоянии под полной нагрузкой да и 4000/2600, но если проканает в 1,5 поточных танчиках так пусть такое и останется. А если более придирчиво, то тубану явно мало такого кулера и ему надо куда солиднее охлад нежели фх-6300.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Было бы интересно узнать результаты. По поводу кулера, его должно хватить, т.к нагрузка на процессор очень мизерная. Позже скину свою запись.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Прогнал х265 на 4.5Ггц:
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 77.40s (14.57 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 77.29s (14.59 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 77.32s (14.59 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 77.29s (14.59 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-8320 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 3700 MHz Core Speed 2910.6 MHz
Так же хотелось бы увидеть тестирование с максимальными настройками, а так же с максимальными настройками, но с полностью отключенной травой (пункт количество растительности)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Prof писал(а):
у моего проца NB 2200
В ЭТОМ ТЕСТЕ ОНО НЕ РЕШАЕТ! Опять дерьмомамка которая не гонит CPU\NB? =) зачем ты гонишь НТ? Не нужно скидывать все результаты подряд,как будут все значения выше 15.20 фпс,так кидай! Говорили же пока не поздно откажись от мси....
чудо нанотехнология! =)))
devl547 писал(а):
притереться требуеться?))
да-да-да =))) видал такого типа,в машине что нибудь стучать начинает,говоришь ему менять пора(запчасть),а он "да не,приработается" =)))
Интересно будет глянуть на одних частотах и в макс разгоне по ядру,и так же по CPU\NB! Ну и общую картимку если можно в макс разгоне еще и с 8300
-bender- слишком много хочешь У меня нет столько времени, как минимум несколько часов потребуется даже при одних настройках графики, так как у меня стоит 290х, я останавлюсь пока что на одном режиме фулл-хд с максимальной графикой без сглажки, ибо сглажка в танках это мыло какое-то.
Ну в очередной раз убедитесь что тубан лучше на одной частоте, это и так очевидно.
Ты действительно думаешь будет польза от тестирования в 1,5 поточной игре 8 ядер?
По нижней прошел, попробуй без сберегаек прогнать. И напруга сколько на проце под нагрузкой?
в биос стоит 1.45, LLC медиум - под нагрузкой должно быть столько же. Скорее всего тротлинг, по температуре 75, судя по показаниям теста. Мультиметр есть, только не знаю как измерить напряжение, точнее на каких контактах.
ffa1978 писал(а):
не доходит до нормы немного -где то 14.7 должно быть,но в принципе пойдет
скорее всего перегрев. Сейчас жара наступила, в комнате жарко, состояние "вроде потею, а вроде и нет".
4.5 у меня компромиссный разгон - в грелках проц + питательник сильно греются, но в приложениях, которыми я пользуюсь, такой нагрузки нет и температуры там выше 65 не поднимаются. Поэтому и результаты скорее всего будут пониже.
