- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
kyoto540 писал(а):
И куда дальше крутить?
Зачем тебе нужно с одной планкой оперативы это не 2 вместо 4х, не имеет смысла.
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Спасибо, но уже решил эту проблему с черным экраном при тесте linX . Дело было в драйверах нвидиа на видеокарту. Поставил последние и всё гуд. Правда не могу понять как драйвера на видеокарту связаны с разгоном процессора и linX . Линпак ведь нагружает процессор, а не видеокарту.
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Не совсем тебя понял. В RDC для 2 моих планок одни и те же тайминги, разница только в параметре BGS. Я искал параметры, от которых бы отталкивался с двумя плашками. Задержка, кстати, скорее всего уперлась в tRFC. В авто он брал 410, калькулятор предлагает 480/560.
сам офигел. Два раза (1 с перезапуском ПК) прогнал и 3 прохода без чёрного экрана. Завтра ещё контрольный с холодного старта на 10 проходов поставлю, чтобы убедиться наверняка.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
всё дело в памяти и инфинити фабрик ,может просто надо было подкинуть напряжение SOC
поднимал вручную вплоть до 1.07 V . Также сбросил биос, вытащив батарейку и вбил только разгон процессора (множитель , cpu core voltage и LLC) , SoC voltage в "авто" и всё равно чёрный экран (даже с артефактами, скрин постами ранее) . Снёс через ddu драйвера нвидиа 399.24 и поставил последние. Проблема вроде бы ушла. Завтра ещё контрольный тест linX и даже если не будет чёрного экрана, я ради интереса опять поставлю 399.24 и проверю.
tRCDRD напрямую зависит от качества самих китов как вариант - пробовать накидывать напряжение.
Пробовал 1.45. Не помогло. Вот думаю если частоту на шаг ниже спустить и там возьмет 18, то стоит это делать? Тогда по логике остальные тайминги еще ниже пойдут и будет опять разрыв с tRCDRD большой.
Волнует прям насколько критично такой тайминг у одного значения по сравнению с другими
И кстати, почему не меняются такие параметры как RTT_NOM\WR\PARK и CAD_BUS ( Всегда показывает 120 в RTC)? Плата B450 auros elite
И куда дальше крутить? На авто память брала 70 нс в аиде.
Не стоит раньше времени паниковать. Игры проверьте, задержка ввода, минимальный фпс. Это должно улучшиться по сравнению с авто режимом разгона. icebeltik
icebeltik писал(а):
бтв скинь пожалуста RTC на b-350-f у меня эта плата выше 3200 оочень сомнительно начинает работать. при этом независимо от таймингов одинаково себя ведет. я знаю, что у тебя CJR но энивей, посмотреть, мб натолкнет на какую нибудь мысль
Лови
123
Screenshot_4.jpg [ 259.24 КБ | Просмотров: 684 ]
Я сам вначале думал, что на B350F Gaming максимум что можно выжать с любой памяти 3200. Тем не менее, с трудом, но осилил 3400. Вот 3466 осилить почти невозможно или 3400CL14 осилить почти невозможно. Используешь все что можно, чтобы добиться стабильности, в том числе напряжение, в конце концов все равно начинаются ошибки. А ведь я доходил даже до 1.47, что считаю выше нормы, причем нехило выше.
а на 3333cl14 у меня появляется ощущение что я не память разгоняю а матплату
У меня у самого стойкое ощущение, которое подтверждается отзывами людей, что материнская плата не позволяет разогнать ОЗУ до предела ее возможностей. Например, я спокойно беру частоту 3400 Мгц на своей памяти с сейф пресетом, и при этом еще остается тонна настроек, которыми можно повысить стабильность, но которые я не трогаю, все и так стабильно. Далее, я пытаюсь поднять частоту всего на 66 Мгц, и тут же все валится. Даже если все настройки для стабильности которые возможно выкрутить использовать, это не помогает. Prime95 Large FFT валится на первой минуте. А ведь по отызвам людей, эта память у всех без исключения с нормальными платами, наподобие MSI X470 Gaming Plus/Pro/Pro Carbon/M7 AC тупо настройками ХМР сразу берет 3600 Мгц без напряга, одним нажатием MemOK!, а у владельцев таичи получается легко брать 3466. Также хорошие Ass платы тоже легко позволяют взять 3600 включением ХМР профиля. Поэтому невозможность осилить даже 3466 Мгц или 3400 с фаст пресетом таймингов(CL14), я грешу на мать. Возможно и процессор виноват, очевидно, на Ryzen 3 1200 идут самые плохие кристаллы из возможных, хотя я сомневаюсь, что процессор может так резко ухудшить качество разгона на шаг в жалкие 66 Мгц.
icebeltik писал(а):
ну у меня на 3400 нет даже ничего похожего на стабильность
Все же у меня Hynix CJR. Для них в норме брать включением профиля ХМР 3600 Мгц, да и B-Die тоже хорошо разгоняется. А у тебя просто скорее всего упор в ОЗУ. Я до этого на своей жалкой одной планке G.Skill Aegis 3000 Mhz(F4-3000C16S-8GISB), которая даже без радиатора, с одной наклейкой только 3200 Мгц и мог взять. Выше ничего не помогало. Там явно был упор в ОЗУ, в чем я сейчас ес-сно убежден, ибо CJR спокойно берет 3400.
Берет, у меня на X470 Gaming Plus эта память 3600 взяла. Но с такими таймингами, что я все же предпочел 3466 16-18-18-18-36 на напряжении 1.29V
Берет, у меня на X470 Gaming Plus эта память взяла. Но с такими таймингами, что я предпочел 3466 16-18-18-18-36 на напряжении 1.29V
Ну вот видишь. А у меня она с напряжением аж 1.35 только 3400 берет. Я пробовал понижать напряжение до 1.34, тут же все валится, зависания, выбросы из игр без лога, Prime95 Large FFT падает. Явно упор в мать идет.
Смотрю у тебя профиль не обновлен. Ты обновил бы, а то так и подумают что сидишь на фх. Удобно узнавать, какой у тебя конфиг, просто заглянув в профиль.
Смотрю у тебя профиль не обновлен. Ты обновил бы, а то так и подумают что сидишь на фх. Удобно уззнавать, какой у тебя, просто заглянув в профиль.
Буквально пару дней назад прикупил проц ( банально надоело ждать новые - стало все равно, да и смысла не вижу), поэтому пока не спеша вожусь с настройками. Отстроюсь хотя бы начально, обновлю. Да памятью занимался буквально пол-часа - просто вбил все значения из калькулятора, проверил несколькими тестами и все. Возможно мать и память могут лучше, но для плотной с ними работы сейчас нет времени.
Я бы не спешил с выводами,когда заморачивался с памятью,часок и готова и тесты и 5 и 10 циклов и с холодного старта и как угодно,а потом дней через пять запускаю тест и куча ошибок,в итоге недели три ушло на настройки,да и щас иногда подкручиваю пытаясь добится лучших результатов.
Пытаюсь улучшить результат по памяти,но теперь никак немогу избавиться от ошибки в 10 тесте,уже и trfc задирал и tfaw и напрежение на сок до 1.075 нифига,все равно одна ошибка в 10 тесте,знать бы за что она отвечает и что покрутить?
Возможно и так, не спорю. Просто написал как было - предварительная настройка, сразу после обновления биоса и Винды на 1903. C учетом потери активации после замены матери.
Сейчас этот форум просматривают: Romze$ и гости: 22
