Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 85 из 90 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 90  >
masterjedy
есть делитель для памяти, что бы выставить как DDRII 400?
Делитель есть, три положения, 400, 533 и Авто. Тайминги меньше, чем на 3-4-4-9-13 не устанавливаются, да же если меньше набрать, то всё сбросит. PCI-E добавляется по 1 Ггц, как и FSB, но при повышении FSB автоматически не поднимается. PCI добавляется автоматически с шиной, но можно выставить вручную три различных значения, меньшее 32, большее 36 вроде. Пошагово не добавляется. Напряжение только для северного моста и памяти меняется, для проца в меню доже строчки нет, хотя в мануале на фотке строка есть. Плата, конечно, слаба. Но из-под Виндовза разгоняется, а я считаю, что сам запуск Винды говорит остабильности, поэтому разогнал лишь в Биосе. Кстати, начинаю менять PCI-E и PCI скорости, экран при запуске перестаёт что-либо показывать, хотя комп не вырубается. Да мне бы процентов 20, как из-под Виндовса, но только в Биосе, большего от таких платы и памяти (без имени) и не жду.
Молчание - золото. Общение - кислород.
Фото: 7
Подскажите пожалуйста!!!
Поменял одноядерный п4 (2666 прескоит) на П4Д (3.2 преслер) - нужно-ли устанавливать какойнибудь софт или програмки ?
MSI 975x Platinum v 1.0 FSB=249 Core 4232 Mhg...память Hynix DDR2 667 mhg 1Gbx3...тайминги 5-5-5-15...больше по шине не гонится,видимо-мешает память...пока не знаю как уменьшить тайминги...в биосе нет возможности менять напряжение на проц...утилитами не пользовался...
Обнови биос материнки на самый последний и всё.
Team Russia Bencher
Всем привет!У меня маленький вопрос.После разгона (Intel PentiumD(925) 3.0Ггц,ASUS P5B-V,2*1024 DDR-2 Patriot) на 3.3Ггц и более комп начинает грузиться со 2 или 3 раза.Это нормально?
adm2009 писал(а):
Это нормально?
добавь напряжение немного, и посмотри может память ограничивает.
Team Russia Bencher
Добавлял напряжение нет результатов.А насчет памяти можно по подробнее.
adm2009 Ну ты же когда разгоняешь проц память тоже вместе с ним гонится, вот может просто упирается в память, кстати профиль заполни!
Узнай сначало предел памяти и с учётом их выставляй делитель в биосе.
Team Russia Bencher
Фото: 7
у меня 935-множитель прыгает с 12 на 16(это так осуществленна функция энергосбережения?)
Есть ли возможность на моем камне зафиксировать множитель- или вообще его менять в ручную?
Grandmother Профиль заполни, телепатов тут нет.
Да.
Какая у тебя материнка?
Чтобы зафиксировать множитель отключи С1Е в биосе
Team Russia Bencher
Фото: 7
Зафиксировать множитель на 16 получилось- а можно на 12 выставить?(мама ga-8I945p-g)
Подскажите, есть Pentium D 925 3,0ГГц и Pentium Dual Core E2180 2ГГц. Что предпочесть?
_derby
однозначно E2180
Подскажите пожалуста! у меня АСУС P5LD2 SE I Pentium D 915.памяти 4х512 мб 667мгц.такой вот прикол ставлю шину на 300 мгц проц становится ~4.25Ггц но почему то отключается одно ядро.все функции процессора отключены в биосе память стоит на Авто.ПСИ Е 101 мгц.ПСИ 33.33 мгц. тайминги вручную . питание на прцессор 1.4 вольта.Если просто гнать по шине то 226 мгц память 750мгц и выше не пускает оперативка. что делть?
Xeon E5-2678v3,x99-RF, 32Gb Ram DDR3, 256 Gb SSD, EVGA 1070ti 8Gb. and Asrock Pro4/D3+I5 6600K
стабильно работает с одним ядром?
RAMM$TEIN писал(а):
что делть?
Задать вручную - подобрать оптимальную частоту памяти при максимальной шине (как обычно).
RAMM$TEIN писал(а):
что делть?
работает стабильно с 1 ядром.при попытке поиска оптимальной частоты памяти и шины , память согласна работать на 490 мгц ,что мне кажется маловато
acolt
это все не так однозначно: у меня D920 работал на воздухе на 3724 МГц (266 FSB)(1890 CPU Mark at 06 3D Mark) - до Х2-5600 (на3,3 ГГц )(2289 CPU Mark at 06 3D Mark) далековато, но в принципе для Presler нормально
VladKS
Даже Pentium D92Х@3724 проиграет в производительности дефолтному E2180 2ГГц. И разница в тепловыделении будет астрономической :)
acolt
D9xx проиграет в применение новых инструкций, в основном в мультимедиа, насчет тепловыделения не спорю, а в играх Е2180 и D930 без разгона - примерно одинаковы.
а что про данный проц ничего не написано? Pentium Extreme Edition D965
есть смысл вообще его подо что либо поставить?:)))))))))
Сейчас этот форум просматривают: A454, Crazy_AG, egor111, ttxy и гости: 53
