Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 85 из 91 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 91  >
Фото: 547
Andru1989
Скриншот CPU-Z системы без разгона сюда, в эту тему (пусть пока здесь, потом перенесу, если что).
И скриншот этих "HyperTransport 429 МГц" тоже сюда.
Формат обоих скриншотов - png.
Как их "приготовить"? Запускаем CPU-Z, далее имеется два варианта:
а) PrintScreen на клавиатуре, затем запускаем обыкновенный Paint, меню "Правка" - "Вставить", затем "Файл" - "Сохранить как..." - "Тип файла PNG".
б) F5 при открытом CPU-Z. В папке с программой - картинка в формате bmp. Через Paint пересохраняем в png. Этот вариант частенько даёт несколько больший размер скриншота.
В случае Windows Vista/7 предварительно отключаем Aero, иначе это также может "утяжелить" скриншот без какой-либо пользы для него (и нас).
Выкладываем либо на ПС оверов (крайне рекомендую), либо на к.-либо хостинг картинок (10pix.ru, ..radikal.ru). Сюда - ссылку.
Итак . Простите не понял как на этом сервере закрепить картинки.
Собственно еверест дает точно такие же данные как цпу-з , и температуру он показывает также как CoreTemp , так что тока его и юзаю.
И еверест показывает то что я и предполагал: округление 14,5 множителя при делении на 2 происходит в сторону 8 , а 14 соответственно - 7.
Без разгона 14,5х200:
CPU-Z
http://s005...radikal.ru/i211/1002/b5/cb7026fcde59.png
http://s004...radikal.ru/i207/1002/b0/3d4fd10b8b8c.png
EVEREST
http://s003...radikal.ru/i202/1002/36/f78a68c77ebd.png
После манипуляций 14х215:
CPU-Z
http://s12...radikal.ru/i185/1002/be/4a2230938234.png
EVEREST
http://s43...radikal.ru/i102/1002/4b/8e7eaaf4c1bf.png
Собственно если такой разгон: 14х215 не несет в себе никаких проблем , то остается вопрос с этой настройкой SB to CPU Frequency.
Суммарное превышение допустимого объёма скриншотов (п. 3.12 Правил Конференции). Оставлены лишь ссылки на них.
I.N.
AMD Athlon X2 5600+ Brisbane,
MSI K9N SLI v.2 ,
2Gb Kingston 6400,
ATI Radeon HD3870,
БП 400Вт
Фото: 547
Andru1989
Пришлось подкорректировать Ваш пост. Извините, я не думал, что Вы выложите столько скриншотов.
Проблему пока вижу одну: основательно заниженный множитель НТ.
I.N. писал(а):
Andru1989
Ну когда собирал комп я ничего там не трогал, а автоматом видимо выставилось 400.Так что мне поднять до 800 или 1000(просто если поставить 1000, то сейчас при подразогнанном состоянии частота выйдет 1075, я читал что превышать не следует максимальное значение) ? И кстати греться мосты будут сильнее после этого, они и сейчас горячие достаточно, а южный без радиатора?
MSI K9N SLI v.2 ,
2Gb Kingston 6400,
ATI Radeon HD3870,
БП 400Вт
так поставь 800 тогда.
я не замечал отличий в нагреве мостов в зависимости от частот HT. опорная частота - другое дело.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Опорная - это частота шины процессора я правильно понял, т.е. у меня 215 которая?
Расскажите простыми словами на что влияет вообще частота НТ ? Если контроллер памяти в амд встроен, и НТ не влияет на скорость работы с ОЗУ. А насколько я понял дополнительные устройства работают все равно на частотах меньших?
MSI K9N SLI v.2 ,
2Gb Kingston 6400,
ATI Radeon HD3870,
БП 400Вт
Фото: 547
Andru1989
Воспользуйтесь поиском, статьи почитайте - так будет проще. Статей по Athlon64 было предостаточно.
Поставил 800 мгц (в реале с учетом разгона 860) НТ , комп стал включаться с другим сигналом динамика материнки (раньше было 2 писка, перед запуском, теперь 4 или даж больше, это нормально или при правильной работе писков вообще не должно быть?). Погонял вчера в Call of Duty 4, субъективно начало подтормаживать , т.е. тормозов заметных нет, но как будто нет плавности, и при переходе с улицы в здание тож подтормаживает. При работе со вкладками браузера тоже как то как будто плавность пропала... . Может конечно это все мнимое ощущения... Но если нет, то с чем это может быть связано?
MSI K9N SLI v.2 ,
2Gb Kingston 6400,
ATI Radeon HD3870,
БП 400Вт
Последний раз редактировалось Andru1989 15.02.2010 13:07, всего редактировалось 1 раз.
у меня x2 5200 сильно ли он от x2 6000 в играх будет отставать, всеже меньше кеша в два раза и частота ниже на 300?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
:gun: блин нафиг я брал 250 gts проц ее не раскрывает
Что это значит? Типо производительность проца ограничивает в играх все равно?
MSI K9N SLI v.2 ,
2Gb Kingston 6400,
ATI Radeon HD3870,
БП 400Вт
да
Кеша на виндзорах больше вроде было, а на брисбанах всех его одинаково. У меня 5200 разогнан до 3000 и работает нормально. Зачем платить больше за 6000-ник, тем более, что он дальше уже не погонится стабильно? Если уж апгрейдится дешево и сердито, то брать Атлон2 240 или 425.
Вопрос возник
разонал после вчера проц, работал нормально, и позавчера и вчера(играл гта4) и сегодня(играл гта сан андреас).
как вдруг бсод, перезагрузка и пишет что разгон неудался(оверклокинг фойлед), вернул штатные завелся. в чем может быть проблема?
параметры разгона
HT-800
память-667
напряжение проца 1.275
нарпяжние памяти-авто
тайминги-авто
Asus m2n, amd x2 4000+@2.6ГГц(brisbane), silicon power 6400 2*512, segate 300gb, palit 250gts green, Therlmtake TR2-470
bulat93
не указал считай главного: опорную частоту и частоту проца )
а сори
гнал по шине-250, да и 26о работает, только после определенного времени также.
незнаю на что грешить.
процеесор после разгона 2.6, что не предел для него, по разгонам людей и до 3ггц гонится.
температура вроде нормальная, была открыта крышка.
маленькое напряжения для такой частоты
bulat93 писал(а):
Asus m2n
материна не оверская
компьютер работает уже 2.5 года(без разгона)
Здесь на форуме видел что от повышения напряжение проца, он деградирует.
Через сколько он деградирует? от поднятия напряжение?
там напряжение еще на одно деление поднимаеться. а охото и дальше гнать!
напряжение на проц макс-1.3, поставил только что 1.3в, частоту поставил 270мгц(больше ставишь-сразу бсод вылетает.), терь он 2.886, HT-1080, DDR-340mhz
чем можно потестить? как можно еще погнать проц?
у меня на проце похоже напряжение скачет. при первой загрузке было 1.280, при этой 1.296. похоже мамка не может много.
и еще один вопрос: срочный.
После memtest и S&M выводит ошибку опертивки-1 или 2(вроде 2). что делать? забить? или понизить там что чтоб ошибок не было?
такой вопрос я разогнал в биосе проц поднял частоту шины до 230 напряжения не подымал, сократиться ли теперь срок службы проца, даже если я вернул начальную частоту?
ligl
Даже если так оставил, проработает 19 лет вместо 20 лет :) Ну или 24 вместо 25, оно тебе надо загоняться этим? ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
