Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 85 из 501<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 501  >
Разогнал Сore 2 DUO 6300 до 2331MHz все нормально есть прирост производительности , а вот при разгоне до 2800MHz все стабильно работает никаких сбоев нигде не наблюдаются температура в нагрузке 44-46 без 40 , но производительность во всех 3D Mark почему то упала в сравнении с 2331MHz, в CPU-Z частота памяти 400MHz FSB 1:1 тайминги 4-4-4-11 напруга 1,9 в BIOS выставлена правда память Transcend PC5300 но на чипах Micron D9GMH , вроде все сделал правильно по разгону как написано, . Сам разгоняю машину в первый раз , помогите плиз советом отчего это может быть.
Сore 2 DUO 6300 Big Typhoon VX
Asus P5B Deluxe
Transcend PC5300
Gforse 7900GS без разгона
budlik Нужно проверить в CPU-Z какая ширина шины PCI-E выставляется. Есть известный баг, что при напряжении на NB 1.45 и выше, ширина сбрасывается на 1х вместо положеных 16.
дальнейшее осуждение этой проблемы продолжим в ветке по материнке.
Вообщем ничего не могу понять вообще что происодит с моим камнем
Память DDR2 800 Apacer мать Asus p5b проц E6300 куллер бокс БП чифтек 350в
Захожу в адвенчед ставлю шину 380 в тип памяти ставлю ддр 2 800 напряжение на память 2.0 на проц 1.4 в настройках севреного моста ставю фрекенси рам by sdp - енейбл .
И как делаю ребут после биоса все зиг хай пишет оверлокинг фаилд .
Макс предел запускаемости компа щас 333 шина НО он не стабилен и виснет .Так что у меня тока 300 мц стоит
почему ?
H1jacker писал(а):
почему ?
Ставь 533.
Фото: 19
sErgillo писал(а):
А с другой стороны- быстрее память, быстрее шина, если повезет
Вот именно,если повезёт и если есть хорошая гонибельная память.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
А может быть все это из за БП350(чифтек) ватт который у меня стоит
конфиг в профиле мой глянте тк человек 1 намекнул что все это как раз из за БП
У мну стоит фсб 380. Вольтаж на памяти 2.0,на мроце 1.4. Хватит ли ему? Когда работал на 390,думал всё стабильно,но сегодня 2 раза были зависания и ребут. Решил понизить частоту.
Люди что рациональнее (в плане производительность/цена) для системы c 7900GT Asus P5B 2Гб
Е6400 или Е6600 (с заделом на будущее)
+ если сменю видео на 8800GTS будет ли хватать Е6400?
D1max1mym писал(а):
Хватит ли ему?
прогони по часу ORTHOS и ТАТ...
sErgillo писал(а):
Под ТАТ еле-еле до 60 доползает по крышке, по ядрам 68-69.
sErgillo
чем ты меряешь на этой крышке? ASUS Probe у меня больше чем ТАТ на 5-7гр. показывает. :(
кто врет?
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Default member
Everest, Easy Tune. Показания совпадают.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
sErgillo у меня в Everest то же что и в ТАТ, но там и написано правда - температура ядер, 1 и 2...
Такую фишку увидел! Решил протестить два проца: Intel Core2 Duo E6300 @2800Mhz (мой) и Athlon XP 2500+(отца). Тестировал в Cinema4D, все на одинаковых настройках. И был после теста в шоке.... Мой проц обсчитал один кадр за 11 мин.!!!! Тогда, как отцовский за 2 мин. Я все это видел своими глазами! Объясните мне плиз, в чем подвох?!?!?!
Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд
Читал, что атлон отдыхает, Коре рулит! Выводы не спешу делать, но меня мой проц очень рассстроил, хотя так работает внешне во много раз быстрее, все тесты показывает на максимальном уровне!
Default member
@Fox писал(а):
Cinema4D
Что за программа? У меня, например, на текущем конфиге Duke Nukem первый что-то тормозит :D
H1jacker а зачем ты напряжения менял?
@Fox
полный бред.
такого не бывает.
предлагаю убить эту прогу об стену =)
только один вариант - твой проц был постоянно в тротле. какой кулер? какая температура проца?
Cinema4D- современный профессиональный пакет для работы с графикой!
Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд
В каком тротле?!?!?! Охлаждение стандартно, температура не поднимается выше 48 градусов! Он холодный! Я сам понимаю, что атлон 2500+ очень старая модель и рядом не должна стоять с коре!
@Fox
я очень рад за этот пакет.
но это НЕ РЕАЛЬНО. понимаешь?
или косяк твой (какие-то неправильные настройки в проге выставил), или проц в тротле всё время был, или НЕРЕАЛЬНЫЙ косяк разработчиков программы (что мало вероятно).
выбирай какой косяк твой =)
Тротлинга нет. Что еще? Какие еще будут предложения? Супер пи высчитывает у меня за 20 сек., все тесты проца проходит. Все отменно, но есть но! Вот так! Я понимаю, что ето НЕРЕАЛЬНО! Все имеющие коре люди! Ставим эту прогу и начинаем тестить по полной!!!!
Дайте, пожалуйста, кто-нибудь рабочую ссылку на Thermal Analysis Tool, а то все ссылки что представлены - мертвые.
Заранее благодарен.
сам нашел, может кому пригодится
Ссылки на Thermal Analysis Tool
http://weyland.be/files/program/TAT.exe
http://www.techpowerup.com/downloads/392
Последний раз редактировалось FreshER 11.11.2006 12:27, всего редактировалось 1 раз.
А что ставить,зайди в бенчинг,там результаты на конро есть.
Мой 6600@3,0гц. считает за 23с. Так что что-то у тебя не то.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Eyemoon и гости: 110
