Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 85 из 119 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Фото: 78
boeng
В режиме Blend протестировано 13 часов (всё ОК). Какие настройки выставить в скрине выше для более жёсткого тестирования.
geepnozeex писал(а):
в безопасном режиме так же падают гфлопсы.
чистая винда w7 ult x64 все обновы и дрова и всё,никаких прог .
на core2 и i7 920 небыло падения гфлопс,я уж начинаю думать что это у сэнди бридж такая "резиновая" производительность :)
Та же фигня. :-( Чувствую лоханулись мы с мамкой.У вас биос 1.90?На 1.80.Тоже самое?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 7
Профильный проц E8400 без разгона не проходит Linx. В чём может быть проблема? Так же при не значительном разгоне до 3600 может уйти в ребут.
Deternal
LinX 0.6.4 - серьёзное испытание,машинка должна быть в полном здравии.
Ищите слабое место.
Фото: 7
Праймом искать?
что это значит?
постоянно второй поток дохнет(
SkaterSPB,
накинь Vtt
Предупреждение
Фото: 378
SkaterSPB
это означает что система не стабильна. причина может быть в недостатке вольта Vcore, Vtt, Dram, NB. где не хватает проще будет сказать если будут озвучена текущие настройки и вольты.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Deternal
на память свою посмотри. что бы всё работало нормально на 1066mhz нужно шаманить с вольтами NB / FSB Termination / DRAM. так как 1066mhz это разгон памяти не кислый. поставь 800mhz (это стандарт для ддр2) и тогда вольты можно оставить в авто.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Saturn™boeng что такое Vtt? все напруги на авто кроме CPU voltage= 1.23125, Vddr=1.84
Добавлено спустя 39 секунд:
ах да ещё создал тему хотелось бы узнать по подробней про напруги гляньте темку напряжения при разгоне
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а cpu-z показывает core voltage=1.208
Ps проц е8400 мать асус p5k pro проц робит на частоте 3.43 при выставлении 3.5 уходит в бсод, память не причом тут, т.к. она работала на бОльшей частоте памяти но при меньшем разгоне цпу, шина 380 память на 930 гдето, тайминги не менял
с этого и надо было начинать... прайм - очень мощный тест для выявления нестабильности, нехватки напруг и т.д., никакого "авто" и быть не может. :-) все подбирается вручную и самостоятельно... хоть млн. тем создай - никто тебе нужные настройки не напишет, другое дело - что-то поправить/подсказать... так что, экспериментируй сам.
Предупреждение
Фото: 378
SkaterSPB
VTT он же FSB Termination на Анус Платах.
значение вольтов в АВТо при разгоне оставлять нельзя ни в коем случае. так как при разгоне АВТО значение мать порой ставить на макс значение, что ведёт к сгоранию матери.
3.43 для Е8400 это смех. 3.8ггц на этой матери возмёт точно если кулер на проце нормальный. у меня на микро АТХ матери Asus P5K-VM, проц Е8400 проходил 12 часов прайма и 20 кругов линкса на частоте 3.9ггц память была чуть менее чем 900мхз.
Добавлено спустя 1 минуту:
в простое вольт всегда меньше. в нагрузке должен быть ближе к значению которое в биосе.
boeng что в простое что под нагрузкой изменяется только множитель читал гдето что это какаято хрень от асуса(или просто хрень) типа уменьшающая напругу, непомню как называется(
Добавлено спустя 59 секунд:
и хотелось бы узнать все номинальные напряжения что бы знать от чего отталкиваться...
мануал к плате почитай, начни с этого.
всё вспомнил как эта фича называется: vdroop во!
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Saturn™ мануал читал, там ничо путного нету...
Если трогаешь вольтаж на CPU то энергосберегающий режим работает не в полную вилу, конкретно напруга не снижается вместе со множителем.
Этот эффект есть абсолютно на всех платах, и он регламентирован интел. Есть в опциях биос сетап позиции позволяюще скомпенсировать vdroop-эффект, называются что-то типа "Load-Line Calibration".
KT, ну да, load-line calibration включено, просадок при нагрузке нету
Добавил напругу на один шаг, картина не изменилась, так же выпадает 2 поток в прайме, в чом может быть проблема?
Предупреждение
Фото: 378
SkaterSPB
тебе уже сказали, нехватка напряжения на FSB Termination (он же VTT) / NB / DRAM
SkaterSPB,
если интересуют конкретные настройки биос - спрашивай совета в соответствующей ветке... здесь в основном помогают людям, у который разгон требует незначительных поправок для прохождения такого мощного теста для системы как Prime95, так сказать направить общими усилиями человека в нужное русло... твои навыки разгона равны нулю - поэтому штудируй азы, опираясь на тему именно касающейся твоей матери... не зная самого элементарного, трудно будет тебе что-то объяснять.
boeng, спасибо, нашол стандартные значения напруг, поднял напругу на севернике и всё стало ОК!
буду покорять 4.0, а потом хочу спустить до 3.8 на постоянке
снова нуждаюсь в помощи, не покорить 400мгц по шине на е8400 в прайме сразу вылетает ошибка, повышение на пряжения на ядраз и Vtt непомогают, но мб повышал не на много)
Vtt=1.24
Vcore=1.248 - без нагрузки, в нагрузке около 1.240
все остальные стандартные, больше не повышал, т.к. незнаю безопасные напруги, прошу помощи...
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
ps пишет ошибку во втором потоке FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
при этом первый поток может работать очень долго
