Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Киевъ
offtop
Процессор: Barton 2500@2500 11*225, 1.819В
Ведь он у вас уже разогнан!?[/quote]
это только если нужна максимальная мощь процессора,куллер ревет как бормашинка и температура при этом 67 С при макс нагрузке, что тоже не мало..в основном работаю при 210, но потом присмотрелся и увидел, что память при этом 418 вместо 420...это меня и насторожило
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Доброго всем.
Доразгонялся!? Теперь и на напряжении 1.8 при шине 200 прога S&M (тест "нагрев процессора") выдает ошибку!? Раньше не выдавал, а терь!? Задирать напругу выше?
SergeyTN Охлождение проверил. Поменял термопасту, думал может не ровно легла, куллер вертит довольно таки хорошо. В простое радиатор так же горяч как и я , т.е. до перегрева ещё далеко, но тест на 1.8 слетает.
Поставил напругу на проце 1.825, тест пройден, куллер с темпой справляется, судя по спидфану. Напругу на чипсете повышал, только толку нету, так же как и на вдяхе и на памяти, к сожалению. В общем 1.825 рабочее напряжение на проце, вся остальная напруга на дефолте. Но дальше гнать без поднятия напруги нет смысла, боюсь куллер не потянет дальнейшее повышение напряжения, за 1.825,на проце.
Сейчас вообще скинул на дефолт, а то при дальнейшем пользовании на частоте 2200Мгц так и будет просить повышения напруги, оставлю на потом, , мощи пока в полне хватает!
P.S.: На 2500+, на дровах 5.9 в 05 Марке выдает 2725 попок, а при 3200+ стоько же!? Как это!?
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды: Да и ещё, когда запускаю тест "прогрев процессоа", спид фан кажет что напряжение на проце 1.78 - 1.79 (иногда и 1.76) в место 1.825, но всё остальные ветки стабильны!?
Добавлено спустя 3 часа, 7 минут, 39 секунд: Снова я.
В общем, ради интереса решил разогнать пошагова, повышая частоту шины на 5Мгц. Шина 190Мгц по биосу (191.14Мгц по Еверест), напряжение 1.65В, тест на 100% нагрузке проходит (в режиме ""быстро"). Шина 195Мгц по босу (196.44Мгц по Еверест), напряжение 1.725В, при этом поднято напряжение на чипсете (1.7В), тест пройден. Шина 197Мгц по биосу (198.15Мгц по Еверест), напряжение уже 1.75В, чипсет 1.7В, тест пройден. Прога Еверест кажет 3200+ при частоте 2179.62Мгц, Сандра кажет PR3161.
Темпа в норме, 45 на данный момент с открытым кейсом.
Странно, 197 не так уж отличается от 200, как напряжение при 197Мгц (1,75В) и 200Мгц (1.825)!?
Tamplier
Напряжение - дефолт, частота проца (Бартон2500+) 2409МГц, температура максимум 44.
Примерно так же, тольк шина 190. На 192 просит напряжения поболее!
Этот тест практически не зависит от проца. Больше даст оптимизация мастдайки. Вот я почистил реестр, службы ненужные отключил, с файлом подкачки поколдовал. В общем на радике9600ХТ(608/702) + проц2409МГц резалт 2333. Нормально.
Но в Марке 01 и 03 прирост есть! Значит 05 Марк оптимизирован только на карту. Но тест проца там тоже есть!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2003 Откуда: бы пива взять
В смысле, просит? Чё-то на маленькой частоте шины "просить" начинает... У меня шина 218 и нормуль. Может в мамке или БП проблема? У меня приколы начинаются только на частоте 2525(!)МГц. Пару раз на этой частоте даже винда загрузилась. А так выносит нафиг конечно, на напругу я и тогда НЕ ПОВЫШАЛ.
Если в Марке05 разрешение на минимум и все настройки на минимум поставишь, то при разгоне проца резалт увидишь. А если на максимум, то там никаких отличий нет. По дефолту непонятно мне например, прирост из-за разгона проца (что, вряд ли, потому как 200~300МГц ПРОЦА это не 100МГц видео!!!) или ваще от повышения частоты работы памяти.
_________________ "All structures that exist mathematically also exist physically" “The Earth is blue. How wonderful. It is amazing."
Tamplier
Вот так вот! Видно проц такой. А что может быть в мамке или в БП? БП вроде нормальный, 300W чесных даёт. Не думаю что его 300W нехватает. Ещё и не такой конфиг тянет такой БП! Да и БП не укого взять помощнее, попробовать!
Может и проц. Ты читал сводную таблицу по разгону Бартонов за 2004 год. Может он выпущен на "негонябельной неделе"? А может и мама. Бывают же дохлые...
Так, мамка вроде прям нормуль. Сдаюсь. Хотя нет. Давай разберёмся!!!
Маркировка проца – AQYHA0416UPMW, неделя выпуска – шестнадцатая 2004 года. Это мой. А на той неделе средний резалт разгона - 2299МГц, топ был 2376МГц, так что мой резалт не такой уж и выдающийся.
Английския я то понимаю. Но ты обьясни как для чайника если температура срабатывания защиты от перегрева снимается с подсокетного датчика и там если я не ошибаюсь максимум который можна выставить 80-85 град, а реальная температура на 15-20 град выше то не спалю ли я проц. И вобще во всех обзорах и статьях температура с какого датчика представляется, а то я смотрю в простое до 50 град., при нагрузке системы 65-70 град. И думаю то ли я криво поставил радиатор, то ли с термопастой чтото напортачил:spy:.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
basil_beck Аппаратная защита (которая нигде не настраивается и не отображена) настроена на 110С по термодиоду (насколько я знаю на б-ве сА мамках). Критическая t для кристалла 125С, рабочая 85С. Если мониторить по термодиоду, то нормальная t - 70-75С, по подсокетному датчику на 10-15С меньше.
В обзорах всегда указывают с какого датчика мать мониторит t, или из модели платы это и так понятно.
нормально, для снижения t в простое воспользуйся прогой s2kctl
Последний раз редактировалось SergeyTN 12.10.2005 2:52, всего редактировалось 1 раз.
SergeyTN Всё ok. После того как я положил корпус и с верху на радиатор положил кулер (ZALMAN CNPS3100-Plus), и вместо 7V подал на него 12V ребра стали хорошо обдуватся и теперь о чудо рахница не 20 а всего 5 град. Чуть не забыл поменял термопасту на КПТ-8. Теперь осталась самая малость правильно устроить обдув чтоб и не сильно шумел и охлаждал. Да спасибо за "для снижения t в простое воспользуйся прогой s2kctl" обязательно попробую
проц вроде как довольно гонимый у меня, при повышении на 0.25 стабильность на 200 шине. (ну в итоге то понятно что + 0.75)
Так вот вопрос вот в чём.
Напряжение на проце 1.8 V (чтобы точно не проц являлся причиной.)
5 вольтовая линия впорядке, мерил вольтметром,- в районе 5.10-5.20
12 вотльтовая немного задрана до 12.5
охлажение на проце более чем достаточное - большой тайфун от термалтейка > 55 не уходит по подсокету , северный мост норма, южный горячий, палец держать можно в тестах охлаждался маленьким вентилем на всякий запасной.
Не проходится CPU (FPU) тест на s&m.
На частоте 205 Mhz - через 10 минут вылет
На частоте 210 Mhz - буквально 1-2 секунды и этот тест вываливает ошибку.
Никак не могу понять, где кроется ошибка ?
проц, СМ ЮМ в порядке,
Думаю может несовместимость с памятью ?
память 2x512 Hynix D43 (2 сторонние, 8 чипов с каждой стороны, НО между ними по Ц есть рассояние, но никаких "пустых" контактов нема.)
тайминги 2.5 4 4 9 2.8 V. на A64 с этими таймингами память держит 233Mhz.
decoder в одноканалке 220 без проблем, с любым из 2-х модулей.
на чипсете обычное напряжение 1.6 изменить нельзя, пытался сделать вольтмод "карандашем", у меня всего 3 карандаша, ни один не помог, напруга осталась 1.6 учертился весь...
Прайм вываливает ошибку, но минут через 5-15. (имеется ввиду в 2-х канальном режиме)
ух, да где-то поровну, потещу ещё - отпишусь,
зато s&m в CPU (FPU) в 2 секунды
проц залочен, увы и ах...
Добавлено спустя 3 часа, 25 минут, 5 секунд: Виною оказался кулер..., корорый разболтался и немного "отстал" от процессора, в результате чего процессор охлаждался 'не равномерно?' (но при этом датчик показывал что всё в норме.)
Переустановка кулера и КПТ-8 дали 220 шину в дуале, стабильно!
Сейчас этот форум просматривают: vitosol и гости: 18
