МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался или просто может помочь. Обнаружил, что странным образом имеется некислая разница температуры ядер: скрин, причем появилась совсем недавно, максимум дня три-четыре назад. До этого, пару недель назад, сменил кулер, и, вроде бы, грешить на него надо, но ведь полторы недели все было в порядке, поэтому даже не знаю, что думать. На выходных полезу проверять отпечаток, конечно, но до этого хотел спросить, возможно, кто-то с подобным сталкивался... =/
проц 4 пень 2.40.. начал перегреваться... и выключать компьютер... ну просто.. работает комп, а потом оп.. и все.. вырубон...
полес в биос... скорость боксовского кулера-2500 (что как мне объяснили-мало), температура (вхолостую.. в биосе... без винды) изначально 52 градуса...
дело понятное-плохо робит винтилятор...
пошел, с трудом нашел БУ (у меня 478) вентилятор... вернее кулер даже... с радиатором.. поставил его...... скорость вращения 3200.. обрадовался... температура 40( вхолостую). и максимум 52 в винде, при полной загруженности проца...
все вырубоны пропали... наслаждался...
НО! сегодня.. врубаю комп.... все ок.. а через десять минут вырубается.... лезу в биос... скорость вращения таже 3200.. а темпа опять (вхолостую) 52.... то есть.. темпа опять выделывается.... что только не делал... пошел гулять...
КУЛЬМИНАЦИЯ...
пришел сейчас домой..... думаю, проверю еще раз.. залез в биос-темпа 40.. скорость вращения та же... 3200.... лезу в винду.. тут максимум 50, при полной загрузке... т.е все ОПЯТЬ нормально...
ребят.... скажите.. что за косяки.... я тут уже бубен покупаю...
откуда нестабильность... при одном и том же вращении.. разные темпы... в чем трабла?????
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Полтава UA
webdron А ты не проверял как стоял предыдущий кулер? Может криво стоял?
_________________ Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: ВоронЕж
Владельци КВАДОВ !!!
При напруге в нагрузке 1.56В, у кого какая температура ядер?
У меня 83 и ребут через 7 минут ОССТ. Кулер 9700LED. Квад B3. При указанной напруге пробовал 3600MHz.
В общем, проверил отпечаток - ровный и у кулера, и у крышки процессора. Еще модифицировал свой GeminII (откусил крестовины [X|X], что, читал, помогает на пару-тройку градусов снизить температуру). Что-то это никак не сказалось положительным образом (отрицательным, слава богу, тоже). При разгоне до 3,4 ГГц (485х7) пришлось задрать напряжение до 1,48В (при этом по всем мониторинговым программам и в BIOS показывает VCC 1,36 v, т.е. проседает на 0,12В! Не знаю, с чем это связано, может, с прошивкой 0802, кажется, до этого стояла 0503, и напряжение проседало максимум на 0,03В), температура в покое при этом по Coretemp: 51, 51, 45, 47, при любом обращении любой программы тут же подскакивает до 58-59, а прогрев хоть ТАТ, хоть ОССТ, хоть даже запуском игры приводит к росту температуры до 68, 72, 75 -> ребут. Пробовал ставить 400х9, напряжение приходилось поднимать до 1,55 -> проседало до 1,42, температура в покое при этом 58 градусов по первым двум ядрам, 3 и 4, как обычно, на 3-4 градуса меньше. Стабильности, как и в предыдущем случае, не наблюдалось. Гадаю, в чем может быть дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
M-Sport писал(а):
При напруге в нагрузке 1.56В, у кого какая температура ядер? У меня 83 и ребут через 7 минут ОССТ. Кулер 9700LED. Квад B3. При указанной напруге пробовал 3600MHz.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2002 Откуда: Мос.область
Народ, как это понять?
ЦП 26 °C (79 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 40 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 38 °C (100 °F)
показания эверест последняя версия 4.20 1170
как так может быть ЦП одна темпа, а по ядрам такое отличие? ЦП должен быть по идее тоже гдето 40. Или это эверест чето косячит, чето я раньше такого расхождения не замечал.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: Москва
ga-p35-ds3
e4300
при начале тротлинга в евересте и тате 95 градусов
в спидфане 81
температура цпу практически соответствует температуре ядер и показывается получается более менее верно всеми
все программы последних версий
вот так вот =(
тобиш спидфан считывает вернее всех
у процессоров Core 2 нету средств для измерения температуры в градусах. Поэтому все проги, вроде Core Temp 0.95.4, и т.п. измеряют не температуру в градусах, а в условных единицах. Причем эти условные единицы имеют разную размерность у каждого экземпляра проца, т.к. зависят от заводской калибровки.
Например в Core Temp формула для вычисления температуры в градусах подогнана на глаз, чтобы результаты были больше похожи на реалистичные.
Другими словами Core Temp просто использует неправильную формулу, с взятым от балды коэффициентом
у процессоров Core 2 нету средств для измерения температуры в градусах. ... все проги измеряют не температуру в градусах, а в условных единицах. Причем эти условные единицы имеют разную размерность у каждого экземпляра проца, т.к. зависят от заводской калибровки.
С большой долей вероятности, в качестве измерения температуры используется метод изменения сопротивления измеряющего элемента от изменения температуры. Но вот какова темпетатурная характеристика этого измерительного элемента Интел скорее всего никому не раскрывает и поэтому производители программного обеспечения (да и производители мат.плат) не могут правильно произвести оценку (калибровку) получаемых от датчиков значений.
нет, дело не в этом. С калибровкой все в порядке, при изготовлении каждого проца производится температурная калибровка встроенных термосенсоров. Но сам проц использует эту информацию внутри, наружу значение температуры в градусах он не предоставляет. То что читается из DTS - это не температура, это результат оценки процессором уровня своего перегрева, оценка эта основывается как на температуре, так и на скорости изменения температуры, задействованных блоках процессора, градиентах температуры на поверхности кристалла (на самом деле термосенсоров много, они разбросаны по кристаллу).
Поэтому интерпретировать это значение как температуру нельзя. А других средств для температурного мониторинга проц не предоставляет.
Смысл температуры которую показывает Core Temp заключается в том, что он читает значение DTS и пересчитывает его в температуру по формуле предназначенной для безкорпусных процов (для ноутбуков), однако применять эту формулу для десктопных процов с крышкой нельзя.
Т.к. результаты получались нереалистичными, автор Core Temp просто добавил "на глаз" 15 градусов, чтобы температура выглядела реалистично. Но значение которое отображает Core Temp никакого отношения к температуре в градусах не имеет
В итоге Core Temp и другой софт (включая и биосы) показывает значение которое весьма слабо связано с реальной температурой.
Что бы произвести калибровку температуры процессор необходимо нагреть. Ты хочешь сказать что интел нагревает каждый из десятков тысяч производимых процессоров ... сомневаюсь.
Скорее всего в ядро процессора устанавливается стандартный датчик и сам процессор знает какова характеристика этого датчика, что дает ему (процессору) точные данные. Но он ими не скем не делится.
P.S. По специфики своей работы я сталкиваюсь с температурными датчиками.
