Chaintech CT-5AGM3 (VIA MVP3) < нужен мануал, или куда подключить USB)) может кто помнит а то ссылки которые были здесь на форуме не отвечают, по ним не скачивается. других ссылок в гугле и яндексе не нашел, спасибо
Хм. В той документации распиновка USB стандартная:
Код:
[ +5V][+5V] [ D-][ D-] [ D+][ D+] [GND][GND]
а почему она должна быть не стандартной? насколько помню по Chaintech - всегда извращались лишь с нестандартными колодками на матерях, но не с самой разводкой
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: msk.ru
Pentium 1.0B - это, как не печально, Coppermine-256. Техпредел у него порядка 1200. А ведь можно найти на Slot-е и FSBwall. Celeron 667 - тоже Coppermine, только 128. Следовательно, можно взять не только TUSL, но и CUSL (но я бы предпочел 440). Этот процессор заметно лучше в плане разгона, даже на неподходящей матери (BSEL-mod). У него много шансов встать на 100 шину (Но будет тот же 1ГГц, что и 1.0B, и в 2 раза меньше кэша - нафиг такое щастье?).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2012 Откуда: UA
Прошу помощи в разгоне раритета Intel Celeron 433MHz(Mendocino). С повышением вольтажа до 2.2В удалось разогнать до 488МГц(75 шина). Даю 2.3В, начинает сыпать ошибки памяти, на 2.4В не работает вообще, причём независимо от частоты. Материнка какая-то SOLTEK на базе i815. Вроде их на 2.6В гнали, а тут 2.2 и всё. А проц неубиваемый, в дефолте гоняет тесты без радиатора вообще, температура крышки +111гр - стабилен
geka3250 Единственный процессор, который мне удалось убить - был как раз Mendocino. При попытке запуска его напару с PPro (после того, как выяснилось, что на ALR Revolution 2X работают PPro256+PPro512, Klamath+Klamath, Deschutes+Deschutes, Deschutes+Klamath и даже запускаются Deschutes+Mendocino) к нему пришло (по линиям терминации 2.7) и он этого не перенес. Так что не будьте так уверены в безопасности Ваших 2.6!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 126
Довёл до ума следующую конфигурацию: AMD K6-III+ 550@625(5x125)MHz Gigabyte GA-5AA rev.3.2 bios F7b 512MB PC133 2-2-2-5 Micron 128MB ATI Radeon 8800 120GB SSD Crucial C300 Доводка заключалась в напайке керамичеких коденсаторов, что позволило повысить FSB до 125МГц. Ранее AGP не работал уже со 120 МГц. В "Битве ветеранов - 2" плата участвовала с PCI видеокартой. Теперь же процессор стартует на частоте 660 МГц (5,5х120), но не проходит тесты. На 630 МГц (6х105) и 625 (5х125) система стабильна.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
При разгоне К6-2 300 AFR 66 (шина 66) на матери Jamicon 566A-AT столкнулся с проблемой. Система не стартует на шине 100 мгц (вентиляторы крутятся, но спикер молчит) с любым множителем. При этом шина 90 работоспособна). Система не стартует с напряжением на проце выше 2.9 в (на 3,2 в, на 3,3 в). Охлаждение на проце - медный кубик от сокет А (максимум для него Атлон ХР 2800+, т.е. запас колоссальный). Проц работает максимум на 83*5 либо 75*5,5. В чем может быть причина? Это проц такой неудачный? Дать ему 3,52 В? На этой матери Р200ММХ работает как 100*3, т.е. проблема не в матери.
_________________ Shit happens when you party naked!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Я тоже когда-то заметил, что к6-2 c 66-й шиной не любит ее повышения. У меня 333-й (5х66) работал некоторое время 83х4.5 (выше не шел), летом заглючил и перестал стабильно работать, вис под нагрузкой. Поставил 66*6 - работает отлично уже полгода. Сейчас играю на этом компе в Deeper Dungeons, который идет только под 98 виндой. Но я своему больше 2,5В не давал, потому как греться он начинает сильнее, а при высоких температурах теряется стабильность. Кстати, у вас тоже может быть перегрев из-за деградации термоинтерфейса под крышкой.
saso Тебе сильно хочется поджарить процессор? Максимальное безопасное напряжение для K6-2 составляет 2,5 В. Он если и виноват, то только отчасти. Проверь, правильно ли стоят перемычки питания на плате. Посмотри, не вздулись ли электролиты на плате.
