Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 85 из 3089 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
NikeFreak
а вот на 4,3 если множителем гнать, а не шиной
без разницы... хоть множителем, хоть шиной... частота то одна в итоге ... не стабильность может быть только в случае разгона самой шины... решение просто добавить напруги на северник... да и все почти МП берут частоту 300 без поднятия напруги
Разгоним даже «Запорожец»
Так сколько у кого процессор FX-8350 взял при поднятии частоты множителем без поднятия напряжения на штатном вольтаже 1.425?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 29
Advokatvlad
4800
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
PersЧего ж ты его на 4,5 то юзаешь, грех с таким напряжением не юзать по полной!?
ЗЫ: попробовал ради понту запустить саню при 1,4 В на 4,5 - прошел, так что саня не показатель стабильности при низком напряжении!
Pers писал(а):
Advokatvlad
4800
Т.е. гонится на 800MHz без поднятия напряжения? Да не может такого быть :lol:
А какое напряжение для 8350 штатное? У меня мать 1.368 поставила на АВТО.
FX 8350/Crosshair V Formula-Z/8GB DDR3 2400/OCZ Vertex 4 128GB/WD RED 2TB/ASUS R9 290X/Chieftec APS-550S/Win10 Pro x64
Ой, прошу прощение, я ошибся 1.425 это рекомендованное максимальное (хотя тут не написано). Я думаю штатное 1.3750Mhz, как на феноме.
Фото: 181
За все камни не подпишусь, но про свой скажу:
1 По умолку у меня 1.392v - на конфиге указанном
2 По умолку гонится на 1ghz , с 3.5 - до 4.5 (те cineb проходит) - резалты выше
3 Подъём частоты проца валит тягач раньше , чем подъём шины. (это и понятно - запас V по разгону шины больше, а cpu rating без разгона)
4 Проинтеловские тесты демонстрируют проигрыш вишеры айвикам % 25 -35
5 Реальная сцена в максе LDR
- FX8320@4.5 - 12m 47s
- FX8320@4.4 - 12m 58s - напруга по умолку, сpu-z - фиксирует 1.404
просто для репера айвик
6 Мой же i7 3770k @4.4 - 11m 56s напруга 1.302v сpu-z - (в biose +0.060v offset) - мама в профиле
В реале на одной частоте мой конфиг на вишере проиграл моему же конфигу на айвике 12/13 = 8%
За цифры - отвечаю, тк могу непредвзято тестить и на тех и на этих. "Ессесно" - на своих конфигах.
Проверяйте сами, сцены все тут
http://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html
Кстати там внизу файлик для видеоредактирования MOV - запрессовка mov - то avi 264 (реальный клип с фокамеры - в проге avidemux 64)
хотите - засеките время
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
NikeFreak писал(а):
Victor Kokoshko а вот на 4,3 если множителем гнать, а не шиной, то на 1,3в не стабильно уже получается?
Да
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 3
Advokatvlad
не нужно думать... на феноме 1.475 В(для 1100T, для других 1.4 В), тут 1.425 В максималка если не повезет, заходим в CPU-Z и делаем рапорт, смотрим VID, пример:
P-State FID 0x18 - VID 0x0B - IDD 17 (20.00x - 1.412 V) -
Victor Kokoshko
что? по русски можно? какой тягач?
Подъём частоты валит тягач систему раньше , чем подъём шины - :shock: частота одна... напруга одна, че за бред вообще?
запас V по разгону шины больше - больше чем что? какой запас вольт вообще ? шина гонится до ~300 без поднятия напруги почти на каждой МП ...
а cpu rating без разгона - ???
ищите слабые звенья в других местах... память..частота HT, CPUNB но не CPU
Фото: 29
Advokatvlad
у меня штатное 1,28 при 4200, а юзаю на 4500 при 1,33 потому что охлад выше не справляется у меня же реальные темпы, а не ваши 40 при 5000 на каком нить IH-4500 который у меня стоял и не вытягивал даже 4400 (макс темпа 70 была), а так у меня тест и на 5000 проходит в CINEBENC
Mark на 4900
Pers, я ещё не поставил процессор. Потянет мой старенький Mugen 2 с новым вентилем Noiseblocker Multiframe S-Series M12-PS FX-8350? В смысле у меня на Phenomе II X4 955 при 3700 темпа была 33-35 в простое и 52-54 в нагрузке где-то без поднятия напряжения, вот думаю какая примерно будет температура на FX-8350 со старым охлаждением. Не охота менять охлад, т.к. он меня полностью устраивает, решил только вентилятор заменить, т.к. буду везде Noiseblockerы ставить (спасибо блоку питания, менять так менять все вентили, а не только на блоке) наконец-то избавлюсь от Scythe S-Flex и сделаю себе тихую систему.
Фото: 42
куда он денется то? конечно потянет.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
мне просто интересно, температуры будут те же или нет? А то неохота потом кулер снова снимать и ставить новый. Хороший разгон я так понял уже не потянет.
Advokatvlad нормальный кул, потянет
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 42
я вам так скажу: мой феном по температурам был чуть горячее, чем мой пидидрайвер. Так что температуры у вас будут примерно такие же.. Естественно, если шибко напругу не станете завышать.
Фото: 181
cannibal_pro
можно и доходчивей, хоть и не факт - что это более по-русски
1 - Частоту CPU можно поднять как разгоном CPU/HT reference clock, CPU/NB frequency и HT link speed,
так и повышением множителя CPU ratio - понятно.
2 - Бульдозеры - и первые и вторые работают стабильнее на одной частоте при разгоне CPU/HT reference clock, а не множителя CPU ratio - по моим наблюдениям, в автонапругах,
о чём и было сказано.
По поводу как кто называет - кому -то удобно CPU называть
central processing unit,
кому-то — центральное обрабатывающее устройство, или центральное процессорное устройство
Ну а некоторым более быстро и понятно конкретизировать камень - "фен" "сандик" "айвик" "буль"
И если сандики и айвики - быстрые тачки, ясно что на быстрых 4 ядрах, то уж були и вишеры - медленные тягачи на менее производительных , но берущих количеством ядрах.
Поэтому, сорри за "тягачей" (не по-русски?)
- имел в виду процессоры на базе BULLDOZER(ZAMBEZI),VISHERA (PILEDRIVER) с раздвоенным ядром.
По поводу слабых мест - параметры проверялись в равных условиях.
По поводу бреда: в непонимании не всегда виновен объясняющий.
По поводу вольтажей в полной нагрузке по cpu-z AVTO
1 FX 8320@3.5-4.5 = 1.392v
и на одной маме
2 Phen 1090@3.2-3.5 =1.36v-1.38v
3 Phen 1055@2.8-3.3 =1.294v-1.368v
Без нагрузки -
FX от 0.9v до 1.44v
Phen от 1.232v до 1.488v
Опять же - на моих мамах
Victor Kokoshko какое напряжение при 4,3 частоте ядер с шиной 200 и разгоном множителем, и какое с разгоном по шине?
Фото: 3
Victor Kokoshko
воот.. возможно просто разные напруги ...
ясно ,понятно
да
при разгоне на будущее - ставьте напругу в ручную... т.к. МП может сама завышать напруги от других характеристик
Фото: 181
Множитель 21.5 х200 = 1.32v - и падения частот на разных ядрах, плохие непредсказуемые результаты тестов
Шина 246 х 17.5 = 1.308v - стабильные частоты и правильные результаты
В покое = 0.9v
в bios - установлено 1.325v -
Я Ж скрин 2 страницы назад выложил - с оптимальными настройками -экономность/производительность
cannibal_pro - про ручные напруги - конечно! всегда так результативнее. Но вот попытка понизить V на шине 200 до 1.308v чтоб было, приводят в синий экран.
Фото: 3
Victor Kokoshko были такие грехи на МП от гигабайта когда то когда только бульдозеры появились ... опцию CPU Power Duty Control стоит термал контрол или текущий контроль?
EPU - выкл.
APM - выкл.
Сейчас этот форум просматривают: BusterN и гости: 50
