Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Romul77 Заскриншотил, дропбокс. Множитель можно 46 ставить, Linx проходит. С-states можно включить, оно не влияет. Просто скриншотил посреди экспериментов. Остальное все как обычно стоит. Кстати, а ты где камень брал?
Поднял SA и I/O до 0.2в и поймал 101й не на ~30й секунде и первом проходе Линкс 26000, а уже на 1м35сек под конец второго прохода. Чорти чо.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Казань Фото: 4
Ребята походу у меня самый неудачный проц 4670к:D у меня даже загрузится не может до рабочего стола на 4300 при 1.25-1.29, при 1.3 грузиться но тесты не проходит. линкс норм а прайм валит сразу, 4500 запускается при 1.41 до рабочего стола , тесты не проверял, проц. не скальпированный.запускал все на авто (убирал только турбобуст.,и при разгоне обязательно отключать видеоядро проца.?)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2009 Откуда: Москва Фото: 96
да всё надо отключать -все функции энергосбережения и hyper-threading.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
Genrix В принципе всё ожидаемо у тебя стоит, только на SA меньше прибавлено - всего 0.025, у меня 0.150 аж, а CPU Current Capability=140, у меня - 130... Кстати а Filter PLL=low BCLK mode - спецом, или по дефолту оно так стояло?
_________________ Core i5 4670K (4500Mhz@1.32В), Asus MAXIMUS VI Hero
Romul77 Тоже брал в юлмарте и тоже в самом конце июня. Чот или отобрали там иль шлака завезли. То что не в авто, то вызвало сомнения в аатовыборе, но эти bclk не влияют, проверял. Т.к базовую не ганал, то поставил как для дефолтной.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: Никак не осиливает 4700@1.39, 2-3 прохода и бзод 101. Уже все перекрутил в биосе. Даже VRIN 2.2. Питальники разогрелись до 49с. ЦПУ до 86с. Причем флопсы всего 130 и плавают, даже 125 было. При этом плавают и температуры внутри прохода, бывают падают на 1-2 градуса. Походу надо забить, авось чо асус поправит в биосах.
Genrix Даа, посмотрел я поглубже - не слабо ты нашаманил в биосе местами - например Frequency Tuning Offset +6% только чего стоит:) и прочее и прочее и прочее. Но так или иначе - не помогло. При 1.32 бсод 101 сразу через несколько секунд после запуска рендера в Cinebench. Поподнимал - после 1.37 получше, но даже на 1.39 и 1.4 бсод 101 на 3-5 запуске рендера. Короче камень ужасный, видимо и правда шлака тогда нам завезли. Что отбирали не похоже - у меня был в пакетике, заклеенном бумажкой с штрихкодом и чем-то ещё. Пакетик тоненький, если бы вскрывали было б видно. Хотя мож в другой завернули, не родной - х.з. Но всё-таки глядя как он плотно и аккуратно упакован у меня почти уверенность что он такой с завода - руками так было бы трудно аккуратно завернуть.
Короче спасибо тебе по любому за труды и желание помочь! Ещё покручу конечно, но надежды мало. Наверное так и буду сидеть на 102*45=4590, а что делать? Обыдно конечно, что ни вода моя, ни Maximus Hero, не обдув её питальников не помогают. Получается Z87-A, хоть и проста, но гонит как минимум не хуже. Ну а если камень шлак - то тут видимо никакая мать не поможет. Кстати у тебя сейчас ситуация с 4700 я вижу примерно такая же как у меня с 4600.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
Ivan_FCB
С таймингами - хз в чём проблемы у кого, особенно на ROG-платах, где готовые профили для разных микросхем есть.
А Hynix cfr pbc это новые хуниксы или старые? Фигасе эта штука чудеса делает! Я поправил только напругу на 1.7 и SA, а оно мне 2600 сделало :О На воде 1.8В на память можно?
Romul77 У меня тоже в пакетике был. Это видимо просто складкая упаковка, чтобы склад руками не лапал да и по номерам оно разложено. Следов пасты, замка сокета и следов ножек на площадках небыло. Гребут у них там порядком, сомневаюсь чтобы они чтото отбирали, время на это надо. Вот тут скальпили проц на днях, у них 4600 только при 1.4в взял. http://www.3dnews.ru/660639 Хотя, судя по тестам, дальше 4500 идти разве что из спортивного интереса. Прирост мизерный.
Добавлено спустя 38 минут 25 секунд: BY_Pashka У тебя прайм синячил 101 даже на 1333 частоте рамки с jedec таймингами?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: Romul77 Кстати, можешь поэкспериментировать. Оставить напряжение как для 4500, а в биосе задать, что если два ядра, то 4600, а 3-4 ядра 4500, далее взять Linx и указать ему два потока и прогнать 26000/20. Может оказаться стабильно. Выйграешь в малопотоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
нет.. У меня вообще тупость.. ставлю частоту 1333, а тайминги мать лупит от профиля, как на 1600((((( Asrock- сказал- такой КП у Хасвелла((( И ничего они поделать с этим не могут- ставьте, пишут вручную все тайминги методом проб и ошибок при оверклокинге памяти..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
