Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 85 из 1121 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 1121  >
Был в СЦ. Определили, что сдох проц. МП жива и здорова. Заменили по гарантии. Новый проц "удачнее" предыдущего.
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
Helby
проц после скальпа ?
Добавлено спустя 37 секунд:
обменяли?
Да
Какой-то хиленький проц попался, какие максимальные были vcore, vrin, sa?
Helby писал(а):
удачнее
В биосе такой же vid?
Artur007 писал(а):
Вес чат забит жалобами ,а у тебя все нормально
Какой чат?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
На старом пробовались
vcore = 1.370
vrin = 2.210
sa не трогал.
vid был 1.057 в CPU-z и 1.072 а биосе.
Текущий не гнал еще.
Vid в CPU-z 1.002, в биосе 1.008.
Helby писал(а):
vcore = 1.370
vrin = 2.210
Вполне мог умереть от большой разницы между vcore и vrin, имхо.
Helby писал(а):
в биосе 1.008
Прямо как мой... на нормальном охладе со скальпом должен 4600-4700 стабильно.
Хороший проц попался берегите
вот мой
http://valid.canardpc.com/btuehh
Добавлено спустя 53 секунды:
биос 0,992
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Надо было,за проблемы потрусить СЦ ,чтоб инженерный дали 0,976 вам)
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Во этот покрасивее под нагрузкой в аиде64
http://valid.canardpc.com/vy6did
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Вот как к такому процу лезть тисками- а ....?
Artur007
Да уж... Буду тщательно обдумывать скальп или не скальп.
Вот и я думаю, может лучшую водичку поискать, и ну этот скальп года на 3.
Добавлено спустя 26 минут 3 секунды:
andrey_777 писал(а):
Прямо как мой... на
не совсем так ваш 3,4 ,а у него 3,5....
Не там вы смотрите VID - надо в аиде смотреть в разелах "Разгон" или "CPU" ...не бывает VID 1.057 или 1.072 o_O это vcore (надеюсь разницу между vcore и VID вы понимаете)...посмотрите в аиде...вид кстати должен меняться в зависимости от текущего энергетического состояния проца...соответственно если в аиде отображается VID смотреть его надо при загрузке проца и с вырубленным Turbo Boost...
KT
о чем вы ...речь о разнице CPU-z и реального вида в биосе ,человек о старом проце говорит
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
у всех он не совпадает
Artur007 писал(а):
о чем вы ...
о том где надо смотреть VID ;) и о том что надо различать VID и vcore.
Artur007
Да, определенно интересный экземпляр.
KT
Вообще-то я всегда думал, что VID - это номинальное напряжение ядер при отключенных СпидСтепе и ТурбоБусте. Поправьте если не прав.
Покажите плз. где в биос у вас отображается VID.
KT
Почему у меня при оверклоке в АИДе CPU VID и Core Voltage в CPU-Z одинаковы?
С хасвелом тут ситуация интересная и наверное даже спорная... Но вообще не совсем прав. VID это значение номинального напряжения задаваемое процессором контроллеру напряжения в блоке питания CPU (который теперь наполовину в проце, да). А преобразователь питания ввиду несовершенства стабилизации и потерь разного рода (или особенностей заложенных производителем) пытается выдать это самое напряжение - вот то что он выдает - это vcore, а то что задаёт процессор - это VID...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
х.з мне сложно судить я не вижу...но вствить свои пять копеек всегда охота, да :D
Оффсет должен влиять на отображаемый VID...вольтаж в manual вообще игнорирует VID... Поэтому оффсет и manual должны быть вырублены видимо для того чтобы увидеть вид...то есть всё на авто...и полный дефолт.
несложно догадаться ,что в биосе то что может проц,
а в CPU-z и в аиде насильно вы вешаете на него систему ,вот и немного скачет 0,010 единиц ,ну я так думаю...(он же Vid ,он же СPU core vol., он же напряжение ядра ЦП)
KT
Посмотрел. Вы правы. Это несколько иные цифры.
Artur007
:D :beer:
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Кстати, камень OEM.
Это к тому, что циркулирует информация о том, что Боксовые предпочтительнее и для них статистика результатов разгона лучше.
Artur007 писал(а):
это совсем меняет взгляд в будущее)
Для успеха любого дела нужна хорошая теоретическая база :)
Питальник у хасвелов наполовину в проце и довольно точено стабилизирует напряжение (теоретически...да иначе и быть не может ибо смысла в нем было бы 0 в таком случае)...теперь сам всем рулит...скрывает много информации от софта, да и замерить напругу внешним прибором теперь не представляется возможным.
Мне интересно как теперь задается VID? И на каком этапе производства (как раньше на стадии упаковки кристалла?) каким образом зашивается в проц...
Добавлено спустя 51 секунду:
Я лично сторонник того чтобы доплатить немного за то что никто твой проц до тебя не юзал ;) А то развелось владельцев СВО из заводских комплектующих и фреонок с большими амбициями и доступом к складам рознициных сетей :D А потом нам попадают процы с плохим частотным потенциалом :) Совсме недавно кстати была аналогичная статистика разлочки амд-шных камней...не без исключений, но тем не менее :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
