Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 85 из 586<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Более корявый движок не смогли найти?) Вы бы ещё в линейке сравнивали.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Еще раз повторюсь, для прямых движков есть Xeon E5540@4Ghz за $10, свои 10 баксов он отрабатывает на все 146%, а когда покупаешь процессор за $200-300 то ты с него и требуешь соответствующей цене производительности и мне начхать на то, кривая игра или прямая, за него заплатил не $10, а в 20-30раз больше.
Если Battlefield 4 идеально оптимизированная игра, так она, что на проце за $10, что за $300 выдает 120фпс, нахрена для нее, что-то дороже Xeon E5540 покупать? Топовые процы как раз и покупаются для кривых игр, для прямых см. выше, что нужно.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish
Кривые игры не используют процессор нормально, поэтому разница между процом за 10 баксов и за 200 не такая уж большая.
Мой вообще 500 баксов стоит, т.е. 60 фпс должно быть стабильно?) Движку пофиг на деньги.
У батлы рек. конфигурация - любой 4х ядерный проц интел)
И 4ГГц явно не маленький разгон для камня с 2.8 в стоке. 980 видяху бы он и не вывез.
Ты предъявляешь претензии штеуду из-за того что игра плохо оптимизирована? Извини, но проблемы тут на твоей стороне
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Фото: 132
Попался мне тут ES i5-6400.
После скальпа отлично работает под боксовым кулером без термопасты с отключенным вентилятором :D
С бустом максимальнное напряжение 1.02В.
Это явно не 65Вт, а намного меньше.
Жду правильный биос под мою тестовую мат плату, попробую погнать это чудовище...
Народ, подскажите, что в первую очеред стоит еще подкрутить, чтобы разогнать 6600k выше 4500 Ггц...эту отметку проц легко достигает с напряжением 1.35 и level 5...остальное в авто...любое другое напряжение и level только существенно увеличивают температуру и не более...линь почти сразу вываливается...
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Да он уже полгода всех достает своим Старкрафтом... :-) Но понять, что это проблема не Штеуда, а разработчика, ему судя по всему не дано...
Современность мнима, а история - реальна. Лев Гумилев.
ДАНИЛКА А сколько у тебя в стоке напруга? У меня пока всё на авто стоит и при 4200 напруга аж 1.38 уже проскакивает. Сток настолько завышает напругу зря?
Mikanoshi
Да я уже точно и не помню, что было на стоке...что-то около 1.2 по моему, но под нагрузкой тоже вроде существенно скакала...
10 официальная цена от Интел? :bandhead:
Не пудрите мозги! :diablo:
http://ark.intel.com/ru/products/37104/ ... -Intel-QPI
TRAY: $940.00
Так что не надо глупости про 10 долларов писать! :mad2:
То что вы купили за 10 баксов не значит, что он стоит официально 10 баксов. Так и 6700к можно условно за "копейку" купить!
i7 8700K@5000\32gb\1080ti\OPPO HA-1\Quested V3110\Samsung 850 pro512гиг+26TBХДД\Seasonic Titanum-750\Fractal Design Define XL R2
Чуть чуть полезной информации, 6700k работает на протяжении 2 месяцев при 5ghz и динамическом вольтаже до 1.56v (в нагрузке в основном 1.51v), linx без ошибок не проходит (уже не помню почему, 2 месяца назад находил стабильный вольтаж, но по каким то причинам изменил, в следствии чего линкс останавливается), комп работает 24 часа в сутки, проблемы (бсоды, ошибки, аномальное поведение) вооруженным взглядом не наблюдаются, температура в linx после 20 прогонов была под 90 градусов, в играх не превышает 70, охлаждается старой закрытой сво работающей на соплях (1 кулер из 2 отключён) в режиме сайлент, скальп, камень первый попавшийся.
Фото: 112
industria
а вообще известно максимально безопасное напряжение для скайлайков?
по даташиту вроде 1.52 вольта, т.е. впритык подошёл)))
У меня в стоке в стрессах до 1,42в напругу поднимало, правда биос довольно старый, но всеж это явный перебор, на такой напруге проц 4,7+ держит.
В линксе на 4200 макс температура ядер 73 73 73 66 (намазал пасту в одном месте удачно чтоли? или в 3х местах неудачно :D). Напруга 1.355.
Небольшой запас для разгона... Есть где-то описание настроек в биосе и как они влияют на разгон? Всякие CPU Amplitude, Reliability Stress Restrictor и пр.
Godlike66 писал(а):
industria
Точной информации я не находил нигде к сожалению. Вспомнил почему тест на стабильность не проходит, там нужно было поменять вольтаж мод и в нагрузке тогда вольтаж до 1.61 поднимался (изредка, но всё же). Я посчитал что лучше 1.51 на постоянку c редкими 1.56 и хрен с ним с прохождением линкса, выше 1.6 стрёмно.
industria писал(а):
выше 1.6 стрёмно
Тут кому-то и выше 1.35 стрёмно, хотя в стоке все 1.4+ :D
Народ, у вас на каком напряжении винда грузится на стандартных 4.5ГГц? Просто не пойму это у вас неудачные процы, или я мало тестировал, просто мой 6600K берет на 1.27В стандартные 4.5ГГц, и это на матери, которая как бы "неочень"? Причем относительная стабильность (вышибает только линкс) начинается с 1.22В, а винда грузится где-то на 1.19-1.2, 1.27В выставлял с явным запасом, все равно не греется (кроме линкса с AVX2)
т.е. проще говоря:
=> 4.5ГГц 1.2В - загрузка виндоус до рабочего стола, но выбить БСОД может любая программа, которая поднимает множитель до 4.5ГГц.
=> 4.5ГГц 1.27В - типа стабильно??? ну линкс держит минут 20, долго коптить не рискнул, одна фаза питающая ядра на матери не прикрыта радиатором, хотя крутилка ввроде справляется.
Вспоминаю, в свое время самый сложный разгон был 4670K (с VID=0.96 между прочим!), он 4.5ГГц брал на ~1.17В, но стабильности не было вплоть до 1.25В, линксом его не погоняешь - (там 100С за полминуты), БСОДы раз в 1-2 недели, а вот нынешний 4790K с сентября пашет на 4.4ГГц 1.16В.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
А какие спецификации от интел, я что-то их нигде не находил? И что значит выделенная фраза? Это при полном дефолте в биосе 6700K может 1.4в поставить при нагрузке? :shock: Как же этот проц на такой матери работать будет , официально поддержка то есть.
Это с отключением ядер чтоли?) 3.9 же вроде на 6600К турбо буст.
То, что в биосе есть профили для разгона одним нажатием, не значит, что это частота стандартная.
1.52В
У меня 1.38В проскакивало, в линксе 1.355, LLC видимо в стоке выключено или на невысоком уровне стоит.
Фото: 547
Пролистал последние несколько страниц.
А что, на практике из наших ещё никто не гонял процы "non-K"? Удивило.
Ок, подброшу своё.
ASRock Z170 Extreme6 BIOS версии L1.82 (плата из этого обзора) + Core i3-6100.
С полтыка завелось на BCLK 120.
Cinebench R15
366 попугаев в дефолте и 469 - на 4435
Что интересно, в разгоне Cinebench R15 частоту проца детектит как 3 ГГц ровно.
Оказался неожиданным тот факт, что память тоже можно разгонять: профиль XMP-3000 не подхватился (не стартует), а вот на 2666 завелась (память Kingston HyperX Savage DDR4-3000), хотя вроде же у "non-K" максимум только 2133. Или это только на H170 и иже с ним?
#77 #77
Циферки в бенчах растут, т.е. разгон реален, а не липа, как иногда бывает на некоторых платформах, когда вроде частоты поменялись, но производительность - ни на йоту.
Добавлено спустя 49 минут 45 секунд:
511 попугаев в Cinebench на 4850
Выше система не идёт: напряжение на проц поднимал до 1.4, множителей в упор не вижу (похоже, реально их нет в BIOS), поэтому нельзя сказать, что ограничивает - проц или матплата.
Фото: 132
I.N.,
Жаль, что у 2-ядерников разгон не выше, чем у 4-ядерников.
i3 на 5.2-5.5ГГц на воздухе был бы очень интересен.
Ну и осталось дождаться новых BIOSов с возможностью разгона для плат на H110/B150/H170.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Dared3vil, shuler37, vol2008 и гости: 32
